SerkaBurka
Вобщем престал закрывать/открывать двери брелок (запуск движка норм). Обучил тот же брелок хватило на месяц и снова таже песня. Только сейчас вставляю обучающий затем брелок три писка а двух писков не происходит индикатор иммо гаснет. Куда копать то та?
mdiman21043
SerkaBurka
Копать в магазин за новым брелоком.
Добавлено спустя 55 секунд:
При условии что с красным ключем иммо активируется исправно.
SerkaBurka
С новым брелоком тот же эффект
беспокойный
Батарейку поменяй!
SerkaBurka
Батарейка нульцевая, кто был в такой ситуации
mdiman21043
Странная конечно ситуация. Я во тоже когда перепрошивал брелок после покупки раза только с 10 наловчился включать выключать зажигание во время. Может все таки где то что то не успеваете? или концевик какой не замкнут (дерь/капот прикоткрыты.)?
SerkaBurka
Катался до сего дня без закрытия дверей с кнопочки пду, настало время починить. Выкурил достаточное количество мануалов и встретил такую проблему сигнализатор апс пищит три раза на красный ключ( начну с этой проблемы) что означает ключ чужой (чешу репу). А на ключбрелок заметил что иногда индикатор излучения(красненький такой) от первого нажатия загорается и гаснет при повторном нажатии кнопочки. Народ делимся своим опытом. варианты батарейка наловчиться неканает, один раз получалось то.
mdiman21043
SerkaBurka
Как активировать иммобилизатор там, где он считывается прямо с ключа, например, на Калине или Приоре?
Заправить в автомобиль хотя бы 10 литров бензина, чтобы не путаться в писках.
• Собрать черный ключ.
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• 3 писка. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте).
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
Ну если верить этой инструкции то 3 писка это как раз говорит о том что вы в правильном направлении двигаетесь и это не чужой ключь.
Красным ключем двигатель заводится? если да то он не может быть чужим.
SerkaBurka
такие дела вставляю рабочий ключ апс периодически выдает разные сигналы диагностики:
2 звуковых сигнала ИС- мигает
ИС- мигает (не горит!) зв.-нет хз даже что
ИС не горит не мигает
и было раз 4 звуковых сигнала ИС- мигает
обучение проходит так после красного мигает бастро так потом черный мигает три писка мигает тухнет. да на кочережку спрятана кныпачка бензососа если чо пробовал жать и не жать.
исключу пока первый вариант завтра прозвоню апс
rkadymov
Попробуйте активировать иммобилайзер может поможет..
mar082
здравствуйте. Сегодня попробовал активировать иммо. Но на первом же пункте ничего не вышло.Вставляю красный ключ включаю зажигание,при этом загорается лампа иммо на панели(не мигает) при выключении зажигания через 6-10 сек просто тухнут все иконки, иконка иммо не моргает.Не пойму что не так? может ли такое быть из-за сторонней сиги с а/з???
