ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
.kkursor писал(а):А ты точно в ту сторону коэффициент применил?
в ту самую
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 1,6 на палке
Спасибо всем откликнувшимся! Сегодня добрый человек решил мою проблему за 400 руб(отдал 500 в знак благодарности): он разобрал реле, отремонтировал его,опломбировал ))),сказав что даёт свою гарантию не меньше заводской. Установил причину выхода из строя-плохие контакты на выходе со стекла (при установке они идут круглые,их меняют на обычные плоские,мои были плохо обжаты, обжал контакты) Стёклышко заработало!!! ))))
wirtgen
.kkursor писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=M7QuvkZy3vM&list=UUpLG01YSFPNbZJtgVDi-VhQ
Да. Особенно в дождь со снегом.
что то как то медленно прогреваеться , какая температура была на улице? у меня гдето около 5 минут при -20
Кстати кому сравнить ,что обогрев что кондиционер отнимает примерно около 0.3-0.5 вольта , механические потери заметны только на кондишне.
кондей есть тепловой насос.
он сам тепло-холод не производит а переносит.
именно по этому применино правильно.
Цитата:Как и холодильная машина, тепловой насос потребляет энергию на реализацию термодинамического цикла (привод компрессора). Коэффициент преобразования теплового насоса — отношение теплопроизводительности к электропотреблению — зависит от уровня температур в испарителе и конденсаторе.
Цитата:Потребляемая мощность кондиционера
Иногда потребляемую мощность кондиционера путают с его мощностью охлаждения. В действительности, потребляемая кондиционером мощность приблизительно в 3 раза меньше мощности охлаждения, например кондиционер мощностью 2,5 кВт потребляет всего около 800 Вт — меньше утюга или электрочайника.
http://www.lantavent.ru/conditioners/
там ключи и шим,Торопов рассказывал...
это реле переключает половинки обогрева с частотой 5 герц вроде ... и нагрузка снижаеться
ВОВАЯ
В моем были релюшки обычные.
Сперва 5 минут грел водительскую потом 5 другую.
Кнопкой можно было переключать.
Но я покупал когда они только появились.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
wirtgen писал(а):какая температура была на улице? у меня гдето около 5 минут при -20
А там в видюшке нету? Около -20
.kkursor
Кстати, по поводу непрогреваемых зон и использования в ледяной дождь. Вот фотку нашёл
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
.kkursor, -19 вродь. я ничего против не имею, но как-то тоже не впечатлен, думал скорше оттаивает.
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Нормально там все отогревает.самое главное по какой схеме подключить.Север-греет каждую половину стекла по 5 минут.и Юг-целиком все стекло если не ошибаюсь тоже время.но эфективность падает.Можно на пол часа принудительно включить водительскую сторону!Но самый кайф к запуску прицепить.через 10-15 минут вышел и машина прогрелась почти и стекло чистое.тогда как боковые только отходить начали!
wirtgen
sokol999 писал(а):Нормально там все отогревает.самое главное по какой схеме подключить.Север-греет каждую половину стекла по 5 минут.
поясни смысл , ну одну сторону прогрел но вторая то затянута и ехать небезопасно
итого 10 минут на обе стороны.
sokol999 писал(а):и Юг-целиком все стекло если не ошибаюсь тоже время.но эфективность падает.
если она и падает то не настолько сильно ,имхо .ну или у меня так
а да ,питание от аккума, провод 4 квадрата и почти все припаяно, нагрузка при включении чувствуется но не критично .Смысл греть половинки по очереди , если целиком прогревается за 5-7 минут?
ВОВАЯ
wirtgen писал(а):если она и падает то не настолько сильно ,имхо .ну или у меня так
у тебя так в голове(это не оскорбление я про плацебо)
как она может не падать? если два элемента подключаются последовательно! мощность на все стекло становится в 2 раза меньше чем на 1 половину, или на одну половину приходится в 4 раза меньше мощности.
wirtgen
ВОВАЯ писал(а):мощность на все стекло становится в 2 раза меньше чем на 1 половину, или на одну половину приходится в 4 раза меньше мощности.
не силен я электро -электронике
Но и греться должно примерно в 4 раза медленней , но этого не происходит
да и грея целиком менее вероятны трещины на стекле из-за разной температуры половин.
ВОВАЯ
wirtgen
1 половина 5 минут, ворая половина 5 минут
или обе половины 10 минут
во втором варианте на стекле уподет в 2 раза меньше мощности чем в первом.
а учитывая что чем интенсивнее нагрев тем лучше с точки зрения кпд
(меньшее рассеивние в окружающую среду)
разница реально заметна, я знаю я и замерял и пробовал.
но что первый что второй способ фигня как я уже писал.
надо подругать обе половины на полную мощность.
тогда грело как надо. но надо парится с проводкой.
wirtgen
ВОВАЯ писал(а):надо подругать обе половины на полную мощность.
Вот смотри , идет питалово на две релюшки , с них питание идет сразу на стекло. Двумя релюшками управляет блок управления или просто кнопки (на мощности не сказывается?) Как еще увеличить мощность? Поднять обороты движка ? к кому не обращался все с двухрежимкой отмахиваются, не берутся
Сам эту мелочь в эбу не перепаяю
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:
ВОВАЯ
Совет твой нужен , какой провод взять на обогрев руля? и какой длины ? Бортжурнал твой читал , но ссылку где то потерял
wirtgen
благодарю
ВОВАЯ
wirtgen
я не понял вопроса.
wirtgen
ВОВАЯ писал(а):я не понял вопроса.
ну я про это
как подрубить на полную мощность ?
ВОВАЯ
А, стандартным комплектом никак.
Надо подавать питание одновременно на обе половины.
Для этого желательно поставить мощные релюшки и запитать их с генератора отдельным проводом(ток будет 30-40 ампер)
Сделать так чтоб реле согло включаться только при работающем двигателе.
Реализовать можно по разному, от датчика давления масла, от реле блокировки стартера, ну итд.
По поводу 2 режима, наверно не к тем обращался, вопрос то пустяковый.
Но можешь попробовать использовать режим кондиционера в мозгах, там обороты повышаются какраз до 1500, но включается карлосон(как с этим поступить тоже есть варианты)
wirtgen
ВОВАЯ писал(а):Надо подавать питание одновременно на обе половины.
стоит отдельное питание с аккума , перенести на генератор ? Две обычные релюшки заменить на более мощные? Советуй на какие.
ВОВАЯ писал(а):Сделать так чтоб реле могло включаться только при работающем двигателе.
Калиновский блок управления как раз это отслеживает.
ВОВАЯ писал(а):По поводу 2 режима, наверно не к тем обращался, вопрос то пустяковый.
Все говорят раньше делали , но теперь ну ее нафиг. но постараюсь найти .
ВОВАЯ писал(а):Но можешь попробовать использовать режим кондиционера в мозгах,
не могу там кондиционер подключен
Последний раз редактировалось: wirtgen (10 Сентября 2014 21:57), всего редактировалось 1 раз
wirtgen писал(а):не могу там кондиционер подключен
у тебя кондей стоит?
на
wirtgen писал(а):.ваз21134 млечка 12.2008 я7.2-м73
wirtgen
Dranik писал(а):у тебя кондей стоит?
ага весной поставил , но его дорабатывать надо по механике . Да и по электрике слегка .Ну и по вентиляции салона
но не смотря на это он работает хоть и криво
.kkursor
wirtgen
Испаритель под капотом или в печке?
ВОВАЯ
wirtgen писал(а):перенести на генератор ?
с генератора правильнее, источником питания является он.
а до аккума идет и так не слишком толстый провод чтоб на него дополнительно вешать 30-40 ампер.
да хоть два. какая разница? что мешает пользовать этот режим?
