Ветер в голове писал(а):чтоб так выворачивало прокладку на масляном фильтре.. да еще и не вот - сразу, как поставил, а после 7 тыщ пробега.. ндя.. не думал
А что удивительного?
За 7 тыс.км. ослабла затяжка фильтра - случай не частый,но возможный,вот давлением масла её и довыдавило.
Ветер в голове писал(а):теперь буду ездить и думать - а не клапан ли мозг сбомбил
Это легко проверить.
Вместо датчика аварийного давления масла вверни стрелочный манометр - узнаешь давление в системе.
Авто: Два японских
зачем лить в мотор всякое г@$но под названием промывочное масло?
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
Ветер в голове писал(а):Dranik писал(а):Ветер в голове
при заворачивании фильтра прокладку фильтра маслом мазал?
ага!.. плюс к тому - рюмку масла в фильтр наливаю, потом закручиваю.. и так регулярно последние десять лет.
и кстати, если уж лазил в этот редукционный, мать его ети, клапан, эта пробка находится где?. если смотреть на шкив коленвала со стороны правого колеса, нужно будет на пять часов глядеть, или как?
Ветер в голове писал(а):если смотреть на шкив коленвала со стороны правого колеса, нужно будет на пять часов глядеть, или как?
Пробка прямо над шкивом привода ремня ГРМ.
Смотрит вперед примерно на 13 часов.
Здесь поз.3
Последний раз редактировалось: т808 (29 Августа 2014 22:42), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
Ветер в голове писал(а):ага!.. плюс к тому - рюмку масла в фильтр наливаю, потом закручиваю.. и так регулярно последние десять лет.
рюмку? да туда почти поллитра влезет!!!
Alexandr008 писал(а):зачем лить в мотор всякое г@$но под названием промывочное масло?
чтоб вместо отработки залить нормальное, как делал ТС. в остальных случаях - дрочь
Авто: Два японских
надо нового чуть залить, что бы старое из поддона вытекло да и дело с концом.
Ветер в голове
т808 писал(а):Ветер в голове писал(а):если смотреть на шкив коленвала со стороны правого колеса, нужно будет на пять часов глядеть, или как?
[/img]
ага!.. вот как, значит!.. спасибо!.. и чтоб открутить эту пробку, нужно будет сам шкив снимать, или можно так подлезть?
Последний раз редактировалось: Ветер в голове (29 Августа 2014 22:53), всего редактировалось 1 раз
Лёха198 писал(а):чтоб вместо отработки залить нормальное
Лучше пусть останется не слитой 10% отработки,чем 10% промывочного.
Alexandr008 писал(а):нового чуть залить, что бы старое из поддона вытекло да и дело с концом.
Это плохой "конец",ничего не промывающий.
Если уж по максимуму мыть,то залив 1 литр свежего моторного и погоняв на нем двигатель минут 15-20, слить.
Нафига такую картинку процитировал?
Убери!!!
Цитата:чтоб открутить эту пробку, нужно будет сам шкив снимать, или можно так подлезть?
Можно подлезть,но пробка закручена очень сильно.
Учти это выбирая инструмент.
видимо просто левак фильтр попался.
Лёха198
т808 писал(а):Лучше пусть останется не слитой 10% отработки,чем 10% промывочного.
бесспорно. но после залитого гудрона мыть - это как доктор прописал. мало ли какого ушатанного М8дм он туда налил
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Dranik писал(а):видимо просто левак фильтр попался
да просто рукожоп. даже дешман фильтры не ссут никогда. что этой сраной резинке будет? ты нарывался на палево по такой ситуации? нет!!! вот редукционник не держит у каждого второго - это частое явление, но чтоб резинка скрутилась... нихрена это не подвальность! это рукожопость!!! я левым SCT попользовался пару раз. резинке всё похер, а лампочка 3 секунды напрягает сфинктер...
Последний раз редактировалось: Лёха198 (29 Августа 2014 22:58), всего редактировалось 1 раз
Ветер в голове
Лёха198 писал(а):т808 писал(а):Лучше пусть останется не слитой 10% отработки,чем 10% промывочного.
если он это я, то я заливал и заливаю трансформаторное масло, которое собственноручно из бочки в свое время себе сливал))).. правда было это лет шесть назад.. ну вот все шесть лет и пользуюсь.. тож тогда какая-то тема на форуме вскочила.. и там - посоветовали..
Лёха198 писал(а): ты нарывался на палево по такой ситуации?
Лёха198 писал(а):да просто рукожоп
пожалуй да, нежели нет.
Лёха198
Ветер в голове писал(а):если он это я, то я заливал и заливаю трансформаторное масло
в мотор?
Добавлено спустя 47 секунд:
Dranik писал(а):пожалуй да, нежели нет.
Ветер в голове
Лёха198 писал(а):Ветер в голове писал(а):если он это я, то я заливал и заливаю трансформаторное масло
в мотор?
да! вместо промывочного масла, естественно!
а так-то Маннол лью
Ветер в голове писал(а):я заливал и заливаю трансформаторное масло
Допустимо,но такая промывка при современных моторных маслах лишняя.
Ветер в голове
т808 писал(а):Ветер в голове писал(а):я заливал и заливаю трансформаторное масло
нутк, пусть будет лишняя, главное, чтоб не вредная. мей-би это как раз тот случай, когда лучше перебдеть).. чтоб уж если чего - то я сделал, все что мог)
Ветер в голове писал(а):пусть будет лишняя, главное, чтоб не вредная.
И вредной может оказаться.
