Отсутствует звуковая индикация в салоне. Как вылечить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отсутствует звуковая индикация в салоне. Как вылечить? вывод темы на печать
TrioniX
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2014 00:06
Ситуация такая - полностью отсутствуют какие-либо звуковые сигналы в салоне. Т.е, при открытии двери, нет характерного звука, и плафон (опять же при открытии двери) не загорается.... Если просто включить его рукой, то все нормально. Автомобиль ВАЗ 2112, 2006 г.в. Европанель - без внешнего БСК! Я так понимаю, раз нет внешнего БСК, то и звуковых индикаций никаких не будет?
TrioniX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kosmos548@
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2014 00:10
аналогичная беда!смирился,да и звук этот бесит прям facepalm
kosmos548@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2014 00:43
В машинах с европанелью нет никаких звуковых индикаций.А если плафон от открытия двери не загорается,проверь концевики Wink
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2014 05:26
у меня плафон не загорался. Случайно пошевелил внутри контакты. и он загорелся. Там короче есть лепесток, который пружинит и гнётся, вот нажал ты на плафон, он подогнулся и законтачил с напряжением... вот ты выключил плафон, он разогнулся и законтачил с проводком, который от концевиков работает, вот этот контакт у меня был плохой.
а по звуку, можно попробовать блок индикации разобрать, там может динамик оторван
alex862 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2014 10:02
alex862
Какой блок индикации?Если его нет на европанели
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2014 21:07
System16v писал(а):
alex862
у меня есть, рядом с БК, под регуляторами печки. европанель
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2014 22:27
Концевики ремонтируются очень легко и один раз. Далее про них забудишь:
- снимаешь
- подгибаешь контактную шайбу с насечками так, что бы эта шайба касалась только насечками, а не всей плоскостью.
- ничего чистить, скоблить и т.д. не нужно.
- поставить на место
- больше проблем не будет.
Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку!
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2014 22:48
alex862
У тебя наверное значит переходная евро панель,и стоит скорей всего ручное управление заслонками печки.Обычной считают вроде европанелью вот такую
С такой европанелью нет никаких БСК и звуковых индикаций Pardon ,и управление заслонками электронное как в приоре.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2014 17:37
http://лада2111.рф/tuning-salona/694-bsk-2115-2010.html
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2014 17:49
Прикольно Good
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2014 09:32
на европанели с завода бск не ставили. это делали в салонах продаж для того чтоб побыстрее продать устаревшую модель.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TrioniX
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 20:21
Всем спасибо! Smile
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 21:00
нафиг она не нужна. я наоборот выпаял динамик из бск, ибо достало
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2014 21:12
А я б добавил пиликалку бы наоборот обратно,но чисто чтоб когда ключ в зажигании торчит она пиликала Smile
