Парни!
У кого имеется такой зверь Prestigio RoadRunner 515?
Подарили тут сию зверушку... головняк один с ней. facepalm
Начиная от известной беды с шумящим конвертором...
Плюс непонятка какая-то нарисовалась с поведением индикаторов питания-заряда аккума. Вот по сей трабле и вопрос: как они у Вас себя ведут?
У меня так: если при разряженном аккуме подать внешнее питание, то загораются красным оба. Затем, тот, который индицирует состояние аккума синеет, потом гаснет вовсе.
Потом гаснет и тот, который по логике должен бы индицировать подключённое внешнее питание! А второй с непонятной периодичностью начинает подмаргивать синим, регистратор при этом продолжает писать! wwow
Никак не могу понять, от чего он работает в этот момент - от встроенного аккума или от конвертора? lol1
Судя по индикации на экране - от конвертора, но когда разъём от конвертора отключишь и включишь кнопкой от встроенного аккума, то индикатор уровня заряда батарейки не полный! wwow
Как так то? wwow
С аккумом что ли чо? Аль мощи конвертора не хватает?
Кста, при подключении ВР по USB без Data пинов (имитирую питание от конвертора), он включается, но светодиод внешнего питания не загорается. Когда экран погаснет, то этот диод начинает слегка подмаргивать. Не хватает мощи USB выхода компа? Из-за опять же аккума или сам ВР так прожорлив? wwow
Или таки это косяк?. Вскрытие бы всё показало, но гарантийный ещё, наклейка там, вот и спрашиваю у Вас. Есть ли смысл глазья ломать, или тащить на обмен, или это его нормальное поведение?
zerr0men
не правильно пришёл
ищи профильные форумы, а лучше офф поддержку. как правило там все болячки прописаны и расжёваны.
а вообще неси в гарантию, не ломай себе голову Good
Да разобрался ужо...
Не инструкция к нему, а одно название. facepalm
Индикация вообще не описана. lol1
Никуда не понесу, работает усё, окромя аккума...Мёртвый он... 30 минут вместо положенных 3-х часов держит.
Тут очередная засада... lol1
Чтоб его (аккум) поменять, ВР разобрать надо, а там стикер... 63
zerr0men
говорю - неси в гарантию! Pardon
