Не идёт горячий воздух с печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не идёт горячий воздух с печки вывод темы на печать
1vova
Авто: 21102 2002г дв.1,5 8 кл.пересел 21101 1,6 8k
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2014 18:14
Не знаю как правильно объясниться, если баян то ткните в тему, сегодня повернул регулятор в положении горячего воздуха, а движок не отработал заслонку, я так думаю, так как звука электромотора не последовало или электродвигатель или блок управления не управляет. Как правильно продиагностировать, заслонка ноги-лобовуха- в лицо слышно отрабатывает двигатель, а вот температурный движёк-тишина и температурный датчик в потолке тоже раньше слышно было как вентилятор работает в автомате, а сейчас тишина.
1vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Derek
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2014 23:25
В основном моторедуктор заслонки виноват.
Хотя вот у меня сама заслонка залипает, если долго не пользоваться.
Бывало что сама отлипала, но сейчас мертво стала в закрытом положении.
Или снимал решотку и чем нибудь (линейкой) толкал заслонку. что бы отлипла.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2014 08:49
Это что за дввигатель такой?
Если вентилятор на температурном дачике перестал крутиться вместе с движком заслонки, то я бы начал с проверки питания блока управления.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2014 14:36
Отопитель старого или нового образца?
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1vova
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2014 23:06
Вобщем снял я блок управления САУО и притащил домой чтобы разобраться получше, собственно он имеет маркировку 2170-8128020-02.Разберу-отслежу питания-отпишусь
LT
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2014 07:18
Как-то странно. Отопитель должен быть старого образца, с двумя заслонками. Там проблемы с ММР имеют место. Блок управления вообще приоровский стоит...
