DrMaylo
Авто: ваз2109
Ahmet99
DrMaylo
на переключалке скоростей, на её шарнире должен быть резиновый чехол-пыльник
http://avtopasker.ru/goods/8154.htm
100 рублей стоит, помогает от износа шарнира.
И по шрусу. Деталь точно от этой машины? Может он короче правильной детали?
Сзади коробка на подушке крепится к корпусу как на картинке?
Вообще, конечно, пи...ц
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
вот картинка быстрее грузится
DrMaylo писал(а):Почему торчит подшипник с гранаты?
При этом машина ездила,или сразу после аварии?
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
почему-то увеличилось расстояние от коробки до левого колеса
Ahmet99
jimos
наверно опора того...
DrMaylo
Авто: ваз2109
Да детали именно для девятой модели. На фото гипоидный шрус или как то так он длиннее обычного на пару см. И даже с ним не хватает порядка 2-3 сам. До замены коробки ездил все гуд было поставил на прикол в связи с заменой коробки.Поменял коробку струдом встала сразу не обратил внимание на это. Вобщем похоже я понял почему такая беда. Уменя движок сместился в право ппц просто как за счет того что крепежи коробки почему то стояли не на девятку а хз на что вообще. И плюс при траспортировки машины движок был не подвязан. И деформировались крепления у двигателя. Вот щас буду рихтовать машей крипления и ставить родные свои старые крепления на коробку.
До поломки коробки все было гуд.
и еще вопросик созрел какой шрус лучше шариковый или этот *гипоидный*?
Вобщем отпишусь устранил ли эту беду позже.
kulibin82
Авто: ваз 21093i
а стопорное кольцо ставить кто будет?
DrMaylo писал(а):На фото гипоидный шрус
Трипоидный.
DrMaylo писал(а):и еще вопросик созрел какой шрус лучше шариковый или этот *гипоидный*?
настоящий
а тама и шариковый и трипоидный всё ходит одинаково.
если это г@$но то хоть какой ставь.
jimos
kulibin82 писал(а):а стопорное кольцо ставить кто будет?
а на трипоидах нет стопорных колец
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
есть, на валу в коробку который
DrMaylo
Авто: ваз2109
Вобщем пляски с бубном на сегодня окончены. Вывод менять подушку с креплением на двигателе. плюс ко всему варить место под крепление коробки. Там вместо круглой дырки овальная (видимо сьело железо) только вот почему. Хз думаю на стоху отдать со словами сделайте пжалста..
и еще вопросик. есть ли маркировка на коробке? дабы сверить не втарили мне другой коробас. Хотя вроде как похожи. Пойду завтра с рулеткой в гараж мерить коробки
DrMaylo писал(а):Там вместо круглой дырки овальная (видимо сьело железо) только вот почему
тама с завода овальная дырка идёт.
DrMaylo
Авто: ваз2109
Тогда что получается? 3 варианта. 1) это может происходит из-за убитой подушки на движке. 2) из-за деформации кузова( до простоя машины было все ООК) 3) какая то левая коробка? Лично я не вижу больше причин. Мерил вал левого привода 41см он также как и должен если не ошибаюсь. (или же не 41см?)
DrMaylo писал(а):Тогда что получается?
Сам же пишешь,что:
DrMaylo писал(а):движок сместился в право ппц просто как
Двигатель почти уперся в лонжерон,а при этом не только левый ШРУС разберется,но и правый своим торцем будет КПП разбивать.
Вариант остается лишь 1).
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
да это на сколько должны быть подушки убиты чтоб привода выпали?, морерий растояние от нижнего рычага до другова должно быть 706 мм примерно, палки точно 2108?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
так стоп а сколько палка выпираеть? т.е вставлена в трипоид
DrMaylo
Авто: ваз2109
да палки сто пудова родные.
Квотер писал(а):так стоп а сколько палка выпираеть? т.е вставлена в трипоид
не понял вопроса. на фото все видно.
Квотер
я подумал может палка привода до упора встала и часть на ней сползла куда подальше
Квотер писал(а):да это на сколько должны быть подушки убиты чтоб привода выпали?
+1 не реал.
у себя двигал полностью силовую установку и в право и в лево на всех трёх подушках, ни каким боком тама привода не выпадут, просто физически не выпадут.
DrMaylo
Авто: ваз2109
Получается вот какое расстояние от движки до кузова с право
Как выглядит подушка на движке
крепление коробки к кузову
и есть ешо такая выбоина в телеке. только вот не помню когда я ее получил задолго до замены кпп или же за пару дней
DrMaylo писал(а):Как выглядит подушка на движке
Даже на глаз заметно,что сильно перекошена и двигатель смещен в сторону.
Мерь в точке 3.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
т808 писал(а):Даже на глаз заметно,что сильно перекошена и двигатель смещен в сторону.
+1. Не вооружённым глазом смещена вправо по ходу авто.
jimos
Саня1512 писал(а):есть, на валу в коробку который
спасибо КЭП, только имелось ввиду то кольцо, которое потроха ШРУСа держит. На картинке создается впечатление что его нет. А так да, на шлицевых всех ШРУСов есть стопорные кольца, КЭП.
jimos писал(а):имелось ввиду то кольцо, которое потроха ШРУСа держит.
Это на трипоидном-то?
jimos писал(а):На картинке создается впечатление что его нет.
А разве должно?
jimos
вы читать-то умеете, или так, из контекста выдергиваете
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
бесит прям. понабегут, обосрут, а потом выясняется, что у самих ж#@а в г.вне
