-Shark-
Задолбало меня это масло чертово!!!
Постоянно откуда-то капает!!!
Если смотреть снизу, то весь поддон кортера в нем!!!
Че хоть глянуть-то? надоело деньги тратить!!!
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
-Shark- писал(а):Задолбало меня это масло чертово!!!
машину поменять и взять по свежее
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Прокладки смотри. Мне кажется, что лучше сверху двигуна осмотр начать. Так конкретней будет.
-Shark-
raceleiter писал(а):-Shark- писал(а):Задолбало меня это масло чертово!!!
Бл*, еще че дельного посоветуешь?
ЗЫ: тя Dem#n давно бл* рвал?
-Shark-
digitalman писал(а):Прокладки смотри. Мне кажется, что лучше сверху двигуна осмотр начать. Так конкретней будет.
Клапанная (если ты об этом) затянута нормально, прокладочка там новая...
может сальник какой потек?
oilmann
-Shark- писал(а):digitalman писал(а):Прокладки смотри. Мне кажется, что лучше сверху двигуна осмотр начать. Так конкретней будет.
А прокладочка под головкой блока давно менялась? Может со стороны правого колеса подтекать- там совсем невидно ничего - коллектор мешает. Ну а так советовать незнаю как- откуда угодно потечь может. Смотреть надос.
Посёлкин О.
Смой с двигла всё масло(включая поддон)при помощи бензина,а потом,когда он у тебя будет весь чистый и сухой ты без труда найдёшь источник течи.Рекомендую воспользоваться небольшим зеркальцем для осмотра труднодоступных мест.Обрати внимание на крепление бензонасоса и на затяжку поддона.Желаю удачи. :cool:
Leon_Ch
Если сам будешь протягивать поддон картера - не переусердствуй. Железка на поддоне тонкая - раздавишь прокладку. Толку от такой протяжки не будет. Ну а если течь продолжится (как я понял сейчас масло прилично теряешь) то придётся прокладку сменить. Бери комбинированную пробка с резиной.
Удачи!
IgSol
А может фильтр масляный не сильно затянут?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
AMV
Если течет передний сальник коленвала, то масло немного летит на брызговики (как раз по бокам от шкива) и постепенно образуется что-то вроде гязно-маслянного следа. Если задний то к сожалению ничего не видно, только протирать поддон и смотреть почаще откуда начнет замасливаться.
AMV
karlsson
Тажж беда. Масло из под фильтра садит.
Чего уж только не делал:
- при установке прокладку ставил нормальную и маслицем смазывал
- фланец предварительно протер и посмотрел на наличие царапин и песка, резбу на штуцере проверил, все ОК
- затянул так, что теперь только отверткой пробивать при замене
И все равно мокро под фильтром, с другими экземплярами все то же.
Шайтан какой то!!!!
Масла теряется немного, но движок весь потный и масляный, так что под капот лезть не хоцца.
Как бороться, можж у кого был успешный опыт лечения???
За действенный совет с меня пиво 8-)
Artym
Посмотри болты крепления успокоителя цепи, они иногда самостоятельно откручиваются.
а масло через них очень успешно просачивается.
raceleiter
-Shark- писал(а):raceleiter писал(а):-Shark- писал(а):Задолбало меня это масло чертово!!!
ты че тут разблядькался,че то я не понял, и вообще про что ты баразишь кто рвал того рвал? ,просто старое жигули лет под 20 надо заменить и нечего течь не будет,тем более что ты пишешь что причину найти невозможно,значит чему то кирдык большой настал,а если двигун родной то он уже слишком старый,и его пора менять,а ругаются по пустякам только бабки на рынках.
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Ну че еще посоветовать? Положи на пол под передок чистых газет, утром увидишь хоть с какой стороны капает. Уже ту сторону и помой, и смотри дальше уже где течет...
-Shark-
Всем спасибо за рекомендации!!! Буду смотреть!
всем кроме raceleiter'а...
Raceleiter, типа ты с форума картюнинга dem#n'a не знаешь...
У него копья старее моей на порядок, только он ее уже привел в порядок, а я еще нет! При чем тут возраст машины?! Какой бы возраст ни был мосло не должно капать. Вот я и спрашиваю откуда может капать. Если не можешь ничего дельного посоветовать, не лезь пожалуйста со своими "умными" советами в стиле "смени прокладку между рулем и сиденьем"...
Поддерживаю. У друга машине 1 год, 30 тыс прошла, передний сальник коленвала накрылся. А моей 3 года, 120 тыс пробежала и ничего еще не делал. Все в порядке. Следить за тачкой надо. Ну а если руки не из того места растут, тогда надо менять кждые полгода тачку и желательно иномарку
Юрий_FF2
Авто: Ford Focus 2008
Посёлкин О. писал(а):Смой с двигла всё масло(включая поддон)при помощи бензина,а потом,когда он у тебя будет весь чистый и сухой ты без труда найдёшь источник течи.Рекомендую воспользоваться небольшим зеркальцем для осмотра труднодоступных мест.Обрати внимание на крепление бензонасоса и на затяжку поддона.Желаю удачи. :cool:
Я в своё время так и сделал - нашёл все течи. Не поленись, помой двигло и всё будет видно.
RUS_093
ты вроде давно хотел капиталку делать. там все как рукой снимет. а помыть-подтянуть это временные меры. прокладки и сальники скорее всего текут все в комплексе и от времени, и просто хотят хорошего ремонта. Успехов!
-Shark-
Думаю, что скорее всего это передний и задний сальники коленвала! с передним все ясно а вот задний уже сложнее менять...
Наверное так и оставлю, все равно новый двиг собирать буду....
