Кто подкрашивал машину сам?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Кто подкрашивал машину сам? вывод темы на печать
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2004 22:13
Господа!Прошу советика! Выступает ржавчина (уже довольно сильно из под краски ниже пластмассового молдинга под дверями. А остальное покрытие машины в идеальном состоянии. Обидно, эта ржавчина весь вид портит. Confused Что делать?
Старую краску снимать или нет? Чем покрывать? Чем красить? И вообще как этот "темный" процесс происходит? Может ссылочку кто даст...
Confused Думаю, что если покрасить поверх - ржавчина все равно выступит по новой... Sad
P.S. Только не предлагайте обратиться к специалистам, дело не в деньгах, просто сам хочу попробовать. Laughing
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zloi BoY
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 00:11
Купи препарат преобразователь ржавчины. наносишь его. после этого поверх красишь. и всего делов
Газ до отказа, Он не победим!
Сначала газ до отказа, А там поглядим...
Zloi BoY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
a-sity
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 06:08
http://oka113.chat.ru/uhod/pocras.htm
http://www.tuning-club.lviv.ua/techno/Advices/advice2/advice2.html
Посмотри там, может пригодится
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 08:05
Если ржавчина попёрла, бороться с ней сложно.
Сними молдинги (накладки) с порогов, безжалостно обдери краску в поржавевших местах, зачисть по возможности до металла, обработай преобразователем ржавчины (выбери в магазине такой, который даёт фосфатную плёнку после обработки), обезжирь, загрунтуй и покрась, можно "Садолином" из баллончика - цвет сейчас подобрать не проблема. Можно обработать антигравием. Накладки назад не ставь! Крепёжные отверстия заткни подходящими пластиковыми пробками (могут подойти пистоны для крепления теплоизолирующего мата к капоту). Пороги изнутри желательно обработать "Мовилем", или хотя бы залить трансмиссионной "отработкой", заткнув предварительно дренажные отверстия. Поездив недельку, отверстия открыть (через них излишки отработки стекут).
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 09:19
Полностью согласен с Владимирычем, только после обработки преобразователем ржавчины желательно промыть эти места водой, чтобы смыть его остатки. Хороший преобразователь "Кольчуга" (или аналогичный с цинком) в нем содержится цинк, после обработки на металле образуется слой цинка - дополнительная защита от коррозии. Места где ржа глубоко проела металл желательно зашпаклевать автомобильной шпаклевкой, я пользуюсь Body. Она легко наносится и не тянется, как отечественная. Отверстия или дыры хорошо шпаклюются шпаклевкой со стекловолокном (наполнитель). После отвердевания - 15 - 25 мин., она становится настолько твердой и прочной, что ее даже трудно обрабатывать наждачкой. Но, зато навека.
После этого, лучше всего покрыть низ дверей, пороги и юбку машины антигравием в 2-3 слоя. Только не используйте антигравий из баллончика с рапылителем, полный отстой.
Вообще, все эти молдинги на дверях кроме скопления воды и грязи ничего не дают. Из-за них и начинается коррозия, которая ползет потом по всему кузову.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_One
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 09:37
Привет! Хочу поделиться некоторыми моментами из опыта:
1) То что в балончиках антигравий (БОДИ) - полный отстой, согласен...Его если и применять, то наверное на новой машине, зафигачить несколько слоев. Там где ржавчина (хоть и маленькая) уже была, она в скором времени все равно вылезет наружу и так отстойно это будет смотреться - просто капец!
2) Пару раз пользовался преобразователем ржавчины, но желаемого не достиг...может фиговенький брал...Нужно будет попробовать то что выше советуют...
3) Есди машинка "с иголочки" - это одно...А если уже "бывалая" (у меня копейка 82-го года) то очень даже советую, после необходимых манипуляций по ликвидации ржавчины, покрасить пороги обычной краской (кисточкой)....Я купил черную краску для внутренних и наружных работ (в том числе и для металла) и покрасил кисточкой...Получилось - супер! Балончиком с антигравмем такого не достигалось никогда. Низачто не скажешь что кисточкой...Так что вот так! Smile
И вопрос: На заднем крыле, над колесом, образовалась ржавчинка....Зачищал до метала - полностью, наносил шпатлевку, закрасил....После дождливой погоды в некоторых местах краска вздулась (внутри вода)...Откуда она зараза берется??? Сквозного отверстия нет (не проржавела до дырки)...Может кто с подобным встречался ?
Dmitry_One сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 10:06
Просто расскажу свою историю.
В прошлом году сделал переднмю полку, у лобового стекла, внутренние пороги и багажник внутри. Все покрасил краской из баллончика, получилось просто блеск. В январе обратил внимание, что краска на полке как-то не так выглядит. Пошли трещины, причем ими покрылась вся полка. Между тем краска была Body, вот только в баллончиках краска считается ремонтной, для временного покрытия и меня об этом в магазине предупреждали. При протирке растворителем начинет смываться.
Так вот. Все крашенные места, которые находились снаружи кузова, покрылись трещинами, краска сейчас там сползает шелухой, а внутренним местам хоть бы что. Краска лежит великолепно. В чем дело сказать не могу, есть только догадки. На СТО рассказывали, что по весне приезжали новые Мерсы, отходившие зиму, с сильной ржавчиной на кузове. По слухам, в этом году в Питере, паразиты дорожники, добавляли в песок силитру. То-то дороги текли в морозы! А кузова, после короткой поездки покрывались белым налетом, который трудно было отмыть.
kia
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 14:21
Теоретически: В шпатлевке есть поры, если шлифовали "по-мокрому", могла навпитывать воды и... Грунтовали? По идее грунт идет и под и на шпатлевку (для увеличения адгезии).
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_One
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 14:59
Вот в этом вся и заковыка, что таким способом обрабатывалось в разных местах, но только именно в этом такая фигня...
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 17:18
А чем плох антигравий с балончика?
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 22:57
Я имел ввиду, баллончик который с распылителем, как у краски. Ложится отвратительно неровно, распылитель засоряется, ну и т.д.
Нормальный антигравий распыляется с пистолета под давлением 6 атм., поскольку он достаточно тягучий, за счет давления, он фактически вбивается во все щели. Тогда получается хороший ровный слой и великолепная атгезия с металлом. Такой антигравий можно потом снять только острым ножом и то с большим трудом. Пистолет позволяет отрегулировать качество напыления, от абсолютно гладкого, до крупной шагрени. В баллончике с распылителем идет в основном антигравий на каучуковой основе, а в баллонах для пистолета есть как на каучуковой, так и на полимерной. Антиграв. на полимерной основе, после отвердевания преврашается практически в пластик, который не отодрать. Антиграв. на каучуковой основе более эластичен, но как показала практика, атгезия у него гораздо хуже и через один-два сезона он может местами сойти.
Для эксперимента я покрыл антиграв. с баллончика с распылит. бампер, он у меня алюминиевый, намучился и изматерился. После нескольких прысков распылитель закакался, шагрень получилась крупная и неровная. Местами начали образовываться разрыва антигравия, как буд-то туда капнули растворителя. Хотя поверхность была предварительно прогрунтована и обезжирена. Короче изгадил половину бампера и выбросил баллон, он, к тому же, быстро закончился.
Антиграв. в для пистолета растворяется только толуолом, другие растворители его не берут.
Прошу учесть, что все это я говорю про антигр. фирмы BODY, про другие фирмы не знаю.
