Вот характкристики и выводы экспертов журнала автозвук:
JVC KD-S747
ЧМ-тюнер
Диапазон CCIR/OIRT
Чувствительность, мкВ 1,0/2,0
Полоса частот, Гц (-3 дБ) 22 ? 18700
Отношение сигнал/шум дБА 63,5
Уровень сигнала на линейном выходе, В 0,85
CD-проигрыватель
Неравномерность АЧХ (20 Гц/20 кГц) -1,0/-1,5
Отношение сигнал/шум, дБА 94
Переходное затухание, дБ (1 кГц) 89
Вибростойкость, мм 155
Уровень сигнала на линейном выходе, В 2,0
Аудиосекция
Выходная мощность, Вт RMS (к.н.и. = 1
15,4
Регулировка тембров, дБ
ВЧ ?8,4
НЧ ?9,6
Чувствительность тюнера на нижнем диапазоне средняя, относительный уровень шумов немного повышен. Впрочем, в данной ценовой категории такое не редкость. Зато характеристики CD-проигрывателя выглядят достойно безотносительно к ценовой категории. Цифровой фильтр относится к БИХ-типу. Вибростойкость традиционно для аппаратов этой фирмы высокая. Тот показатель, который приведен в таблице, соответствует серии ударов, для одиночного сотрясения вибростойкость будет характеризоваться показателем 210. Этого, как мы знаем, хватит на все (штатные) ситуации, и с запасом. Громкость регулируется шагами по 1 дБ, тембры ? по 1.5 дБ. По моим представлениям, это идеал. Ограничение на линейном выходе появляется на двух последних ступенях регулятора громкости, а это 2 дБ, так что особой драмы здесь нет.
Panasonic CQ-RDP103
ЧМ-тюнер
Диапазон CCIR
Полоса частот, Гц (-3 дБ) 18 ? 15100
Отношение сигнал/шум дБА 68,5
Уровень сигнала на линейном выходе, В 0,82
CD-проигрыватель
Неравномерность АЧХ (20 Гц/20 кГц) -1,2/-1,4
Отношение сигнал/шум, дБА 91,5
Переходное затухание, дБ (1 кГц) 86,5
Вибростойкость, мм 190
Уровень сигнала на линейном выходе, В 2,4
Аудиосекция
17,6
ВЧ ?12,0
НЧ +?12,5
По техническим характеристикам тюнера и проигрывателя сказать особенно и нечего. Ну, может, верхняя граница АЧХ у тюнера не дотягивает до лучших образцов, но далеко не факт, что на реальном эфире кто-то почувствует разницу. Это даже если взять нормальный эфир, а не тот ?адаптированный материал?, которым нас кормят всякие ?Радио Кис-Кис?. В CD-проигрывателе нормальный уровень шумов, да и переходное затухание на уровне.
А вибростойкость и того выше, причём в таблице указан показатель для серии ударов, одиночным сотрясением этот аппарат нам вовсе не удалось вывести из равновесия.
Ограничения на линейном выходе не обнаружено. А регулятор громкости работает так. Верхние три ступени имеют ?высоту? 2 дБ, а последующие ? по 1 дБ. В тембрах каждая из шести ступеней почти точно по 2 дБ.
