Рена
Водит зад. При поворотах или при перестроении как будто зад плавает, даже спиной чувствуется.
Проверит сайленты - в норме, аммо не подтекают.
Пробовал раскачивать вроде не болтается машина.
У кого была такая проблема, как лечится?
Лысик
проверь балку,лучше на стенде,но можно и самому.У отца после таких же симптомов её пришлось менять,развал с одной стороны был -0,75,с другой почти -2,на тот момент машине было 16 лет.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
У меня на неровной дороге ж#@а в занос уходила как зимой, 1 Аморт был дохлый, второй на издыхании
Рена
Лысик
Резину жрёт при этом?
genek163
А вплротах как вела себя, особенно когда выходишь из плворота?
genek163
Все зависило от неровности дорого. Посмотри подшипники и внимательно балку на предмет трещин
Рена
Вроде такое стало проявлять после того, как на скорости полностью гружённый (5 человек + багажник битком), влетел в плавное углубление. Стук сзади был приличный, это ещё опорники асоми сзади, вот и думаю толи балку погнул , толи ещё что то.
genek163
Ещё симптом дохлых аморт, на стиральной доске при интенсивном торможении задние шины начинали подвизгивать
Рена
Нокиа хака грин практически не визжит, трудно так будет определить.
c105
Рена писал(а):Нокиа хака грин....
мажор
genek163
Попробуй с помошником, сам залезь под машину а он качает вбок, не вверх вниз а в бок, а ты прощупай рукой и глазом все узлы. На ручник не ставь. Льфт в сайлентах рукой чувствуется.
Рена
Надо поздоровей кого-нибудь, а то с моими 70кг не раскачаешь сильно, такое впечатление, что аммо клина дало, только шины продавливаются.
Fray98rus
лонжероны то не оторвало?
Рена
c105
А чё, блатная резина?
До этого бриджстоун были - на много лучше вроде.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Fray98rus писал(а):лонжероны то не оторвало?
Не проверял, хотя х.з., запросто может быть.
Лысик
Рена писал(а):Лысик
которое -2 да,ело.Причем это было зимой,но за 2 недели,проехав около 200км,на внутренней части баллона протектор был меньше внешней на 1мм.
А так симптомы такие же были,пока прямо едешь-всё хорошо,стоит объехать препятствие,так только и ловишь машину,зимой,соответственно,всё гораздо интереснее было.
Рена
Сейчас с батей вдвоём раскачивали вверх-вниз, влево-вправо -
нормально аммо отрабатываю.
Снял колёса осмотрел сайленты, балку, куда крепится балка
тоже не ничего не обнаружил.
На ручнике подал чуть вперед-назад, батя рукой и визуально
проверил сайленты тоже ничего.
Если только балка ходит влево-вправо, так тоже
следы были бы, а так вроде ничего нет.
Резину не жрёт.
В общем я в замешательстве
Лысик
Рена,заедь на стенд сход-развала,там датчики 10 минут накинуть на задние колеса и проверить,батя тогда так делал,чтоб наверняка убедиться.Ну дашь им сотенку на арбуз)
Рена
Да, ещё впечатление, что резина высокопрофильная и зад после поворота не сразу успокаивается, хотя у меня профиль 60, давление чуть не каждый день проверяю.
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Лысик
У меня пластины отрицательного развала задних колес.
Боюсь с развальщиками проблемы будут.
Хотел сам разобраться на месте.
Рена писал(а):резина высокопрофильная и зад после поворота не сразу успокаивается, хотя у меня профиль 60,
60 профиль не высокопрофильная резина.
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
Dranik, дык он и говорит, мол резина нормальная, а ощущение, что высокая.
Рена писал(а):Я про что и говорю.
Рена
franzferdinand
+100
Поколбасит метров 20 и опять всё нормально.
И вроде только при правом повороте... точно не помню
Попробую поменять сайлентблоки, справа скрипит иногда.
Лысик
Рена писал(а):
Лысик
Пластины дают одинаковый градус,обычно около 1.Сама балка,насколько помню,имеет 0,если конечно она не от Гранты.
Встать сзади машины,посмотри на колеса,одинаковый угол наклона к плоскости имеют?
Рена
Лысик
Одинаковый, они уже 8 лет стоят
Лысик писал(а):Пластины дают одинаковый градус,обычно около 1.
какие купишь, от 1 и до 2.5 есть.
Лысик писал(а):Сама балка,насколько помню,имеет 0
на Вазе это редко,
обычно либо в плюс или минус уже есть чуть.
Рена
Есть смысл ставить сайлентблок заднего рычага (балки) задней подвески
полиуретановый?
