Turbodima писал(а):на второй схеме - ругулятора 2. на зад такое же давление будет приходить?
Да.
Turbodima писал(а):допустим на заднюю ось приходит 100 атмосфер
Не допустим!!!
Там давление втрое ниже.
Fray98rus писал(а):клапан, который от ланоса, либо заставит жопу в середине торможения идти юзом(т.к. она будет разгружаться, а клапан давление не уменьшит больше), либо она будет недотормаживать и в юз не пойдет
Рена
Fray98rus писал(а):ну по умолчанию нерегулируемый клапан, который от ланоса, либо заставит жопу в середине торможения идти юзом(т.к. она будет разгружаться, а клапан давление не уменьшит больше), либо она будет недотормаживать и в юз не пойдет, но и тормозной путь увеличится.
+100
Или даже вначале торможения пойдёт юзом когда не загружен зад, а при полной загрузке не дотормаживать
Рена
скажи, кронштейн колдуна реально заменить, снял родной кронштейн и поставил нового образца?
чтоб без снятия колдуна от трубок.
вроде как смотрел можно, но коль смотрю ты ставил нового образца кронштейн то думаю ты всё же точнее скажешь.
Рена
Да без проблем ставится, только "язычок" стяжкой зафиксировал, чтобы не мешал при установке, пружина там мощная.
Сначало на колдуне пару болтов, потом на кузове.
Стопор на серьгу желательно новый, и серьгу на графитку.
Рена
Спасибо, так впринципи тоже и подумалось.
Авто: Два японских
Ноаый кронштейн обычно с колдуном идет
Alexandr008 писал(а):Ноаый кронштейн обычно с колдуном идет
мне свои пацаны продали отдельно
зачем мне новый колдун когда ещё родной колдует чо то
Рена
Авто: Два японских
О. Блин. У нас тоже есть наверное. А я по авторынку шарился
