German_B
Господа, помогите понять.
При уменьшении оборотов (торможении двигателем), да и в нейтрали раздаются хлопки в глушителе. Карбюратор недавно настраивали на сервисе, сказали зажигание в порядке. что может быть? Машина Ваз 21053.
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
Выкрути свечи, все четыре. Подозреваю, что зажигание всетаки не в порядке.
VuK17
...эээ... хлопки в глушителе, если не ошибаюсь - познее зажигание, т.е. смесь зажигается не в горшке, а когда клапан уже открыт. свечи, уоз, трамблер, провода, говенный бензин, происки шайтана и т.д. имхо в таком порядке
German_B
Спасибо за советы!
Попробую покрутить трамблер.
Кстати, где-то читал, что это может быть из-за подсоса воздуха (например, под впускной коллектор). Как бы это проверить?
И насколько опасны ли такие хлопки для машины. нужно ли срочно что-то делать или можно не спешить?
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Ничего опасного и ничего страшного!
Скорее всего клапан ЭПХХ травит немного топлива в систему смесь немного накапливается и раздаются неравномерных хлопки...
