Проварил с двух сторон, на снимке 000 видно, середину внутренней арки сохранил, вварил переднюю и заднюю часть наружной арки. Дальше снимки как трахался с врезкой крыла утратил где-то. Вырезал всю гниль фигурно, верх под первый загиб, дальше выше дырочек и под второй загиб, который за дверью уже, и вниз см на 10 снаружи на порог. Пока вваривал, проклял пушсало, изобретателей пушсала и того кто его внутрь арки намазал. Все расчищу, начинаю варить, сало разогревается, стекает на шов, сразу в этом месте прожиг. Мляяя.. опять расчищать, опять варить, опять стекает. Ладно, это еще не самое смешное. Гусак этот вварил, а с передним куском внутренней арки не стыкуется, загиб не достает до крыла. Причем, верх нормально, по заводскому, низ нормально по лонжу, а середина где-то на сантиметр не достает. Вот Как? Что за штамп такаой? И ни как ее по другому не поставить. Тут и пожалел, что рано старое крыло обрезал, было бы на месте сразу бы увидел что деталь кривая. Пришлось отрезать и вытюкивать молоточком новую форму. Офигенная верталетина получилась, сам бы не поверил что в рукопашную такое можно выстучать. Кусок дна и бока багажника то же пришлось в рукопашную из миллиметровки выгибать. Короч не фоток. Снимки 002, 003, это уже перед грунтом арки и багажника. Вычищено, выстучено, сколько получилось выровнено под минималку шпакли. 004,005, после грунта арки. Подумал и вдрал все до железа. Начал жучков выгребать, а потом чет все в ноль выскреб. 006, 007, после эпоксидника, шпакли и шовного герметика (в арке и багажнике). Потом еще шпаклил, заливал порозаполнителем, (фотки про.. где-то) 008 009 покрасил. Опять с наркокамикадзе. Все, достало, и так сойдет
000.jpg |
123,76 KB |
257 раз(а) |
001.jpg |
120,63 KB |
232 раз(а) |
002.jpg |
113,46 KB |
264 раз(а) |
003.jpg |
94,36 KB |
250 раз(а) |
004.jpg |
97,69 KB |
258 раз(а) |
005.jpg |
113,61 KB |
254 раз(а) |
006.jpg |
103,18 KB |
251 раз(а) |
007.jpg |
114,94 KB |
253 раз(а) |
008.JPG |
78,98 KB |
258 раз(а) |
009.JPG |
86,75 KB |
263 раз(а) |
