Горит лампа АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Горит лампа АКБ вывод темы на печать
ОлегМихалыч
Авто: ВАЗ 21053 2000г. Карб - Озон, КСЗ.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2014 16:03
Доброго дня!
У соседа сегодня загорелась лампа АКБ - тускло (еле заметно) и постоянно, от оборотов не зависит и на ХХ и при езде. Горит целый день, но один раз на 10 минут гасла.
Понимаю, что гена - но что: диодный мост, регулятор, щетки?
ВАЗ-21053 1997г.в. гена - Г222. реле не знаю какое.
ОлегМихалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2014 18:03
Скорее всего-диодный мост. Но щётки посмотреть не мешает.. Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ОлегМихалыч
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2014 23:21
Забыл добавить - вольтметр показывает как обычно - как положено. Вопрос - пока не залезем в гену - чем грозит?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2014 00:58
ОлегМихалыч
Обрыв одного из трёх диодов малого (не силового) моста .
Если гена при этом выдаёт нормальное напряжение на всех режимах ... можно забить , коль тлеющая на приборке лампа не беспокоит Smile
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлегМихалыч
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 21:13
Поменял реле-регулятор со щетками, лампочка перестала гореть. Пока дальше в гену не полезу.
ОлегМихалыч
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2014 16:15
Рано обрадовались. Теперь загорается через несколько минут после запуска.
Еще добавилась проблема, вернее она была со старым регулятором, но потом проходила - стрелка вольтметра близка к красной зоне в конце шкалы (перезаряд).
А сейчас - через пару дней ситуация такая - заводим машину, стрелка в норме, потом и загорается лампочка и стрелка уходит в красную зону. Если включить ближний свет, то на холостом и на малых оборотах - норма, если ехать побыстрее - даже приходилось включать обогрев заднего стекла. Но эффект плавающий. Во время езды то так то эдак, но больше стрелка в красной зоне или около того.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Кстати - когда все потребители включаем (ближний свет, обогрев) - не хватает магнитоле - глохнет.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Еще раз извиняюсь, гена не тот, кторый указывали раньше, а 37.3710. Реле со щетками 8-рошное.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2014 22:22
Смотреть основные вентиля на подковах и дополнительные на ОВ.
Здесь уже хуже - ревизия всего геныча.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2014 23:53
Если правильно понял-то не работает магнитола, тогда и свет должен неимоверно просесть, что даже аккумулятор не восполняет такую просадку напряжения.
Снимать подкову и за новой в магазин, и зарядить аккумулятор
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлегМихалыч
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2014 10:15
В том то и дело, что свет не проседает.
Аккум заряжен.
Чтож, завтра куплю диодный мост и полезу.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2014 10:50
Вначале демонтировать геныч и:
Вот когда выяснится, что диоды пробиты, тогда уже в магаз.
ОлегМихалыч
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2014 13:04
А если диоды не пробиты, что еще смотреть?
Штейгер
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2014 21:31
что еще смотреть?
Натяжение ремня, обмотки, конденсатор, РН.
ОлегМихалыч
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2014 20:06
Сегодня поменяли диодный мост - лампочка пока перестала гореть.
Но перезаряд остался. Ситуация такая - на холостых при включенных потребителях - стрелка вольтметра уходит в начало зеленой шкалы , но когда газуешь - опять в конец зеленой шкалы. Без потребителей на границе с красной зоной.
Кстати, когда снимали реле-регулятор (новый) посмотрели, что щетки не полностью прилегают и износ начался как-то сбоку, может это на что влияет?
Но перезаряд у него был небольшой и на старом реле - зимой, а летом прошел.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Может щетки приработаются?
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2014 20:39
Вот ты пишешь:
перезаряд остался.
И скоко вольт перезаряд? Измерь мультиметром на клеммах акб. в разных режимах.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
ОлегМихалыч
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2014 21:06
Пока вижу только по стрелке вольтметра на панели. Пока не меряли, нечем.
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2014 22:13
В чём заключался перезаряд?- лампы перегорали, или аккум. выкипал?
ОлегМихалыч
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2014 23:02
Я может не правильно объясняю - стрелка вольтметра на границе красной зоны или на ней. Я так понимаю, что при таком напряжении идет повышенная нагрузка на аккум.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
А так ничего не перегорало и не выкипало. Но такое напряжение - это не нормально.
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2014 05:56
Стрелка на границе -это не перезаряд, а предельно допустимое напряжение. Вот когда она вылазит в красный сектор -тогда и надо за голову браться. Купи в магазине тестер (китайский стоит 50 ры -для такой работы пойдет) и замерь на клеммах АКБ .(для самоуспокоения).
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ОлегМихалыч
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2014 19:43
Сегодня вроде стабилизировалось, все на зеленой - при ближнем свете - стрелка на черной полосе в конце зеленой шкалы, без света чуть ниже.
Наверно щетки притерлись.
