ЮРИЙ РОСТОВ
Авто: ВАЗ 2115
Здравствуйте коллеги. Итак, понеслись - 2 дня назад сел в свою ласточку вставил ключ в замок зажигания,провернул в положение 1, приборка загорелась вся ( масло, акб,чек,стоп) отработал бензонасос, поворачиваю ключ на стартер -и тишина! Причем полная. стартер даже не щелкнул. Ладно, посидел потупил сам, провернул руль ,заклинило ,вернул в нормальное положение , поворочался в машине , вставил ключ и о чудо завелась. Ладно, думаю сейчас некогда -потом. 2 дня отьездил на ура, 2 часа назад опять -не могу завести, хоть лопни. Симптомы те-же. Не крутит стартер и все. Но сейчас уже темно было, заметил, что сигнальная лампочка АКБ на приборке горит еле-еле. Сразу скажу -АКБ заряжен, свет горит дай бог каждому, по стартеру постучал ( по той части куда провода подходят), предохранители под капотом проверил . С толкача завелась! Машинка 2007 г. Не подскажите кто-нибудь сталкивался с подобным чудом ? Что может быть? И еще заметил ,что при работе стартера постоянно слышен скрип какой-то.
Последний раз редактировалось: ЮРИЙ РОСТОВ (05 Сентября 2014 23:41), всего редактировалось 2 раз(а)
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
ЮРИЙ РОСТОВ писал(а):сигнальная лампочка АКБ на приборке горит еле-еле.
А если снять фишку с клеммы D+ генератора и замкнуть фишку на массу?
ЮРИЙ РОСТОВ писал(а):предохранители под капотом проверил
В системе пуска нет предов!
ЮРИЙ РОСТОВ писал(а):Что может быть?
Брать пробник и искать по схеме.
богданgtn писал(а):ставь дополнитеное реле стартера
ЮРИЙ РОСТОВ писал(а):Машинка 2007 г
оно уже есть.по жгуту ЭБУ смотреть нужно.
скорей замок зловредничает.
ЮРИЙ РОСТОВ писал(а): И еще заметил ,что при работе стартера постоянно слышен скрип какой-то.
возможно разбита втулка стартёра в картере сцепления.
на дефектовку стартёр просится,пока в "отсечку " его движком не раскрутило
rg-45 писал(а):оно уже есть.
Оно только для отключения стартера,а не разгрузки цепи его включения.
ЮРИЙ РОСТОВ
Авто: ВАЗ 2115
Сегодня куплю реле стартера попробую его поменять (снял утром), и заодно проверю замок зажигания ( есть запасной , нулевый). Вечером буду колдовать пробовать.
т808 писал(а):Оно только для отключения стартера
переделать как разгрузочное.
ЮРИЙ РОСТОВ писал(а):Сегодня куплю реле стартера
поменять с реле дальнего света
можно открыть и глянуть состояние контактов.
при установке разгрузочного реле может возникнуть трабла с спаиванием контактов.иногда с ближним такое встречается.но если ближний может посветить лишних 10 минут безболезненно,то стартёру кирдык придёт.
так что защиту, по штатной схеме, оставлять желательно.
rg-45 писал(а):переделать как разгрузочное.
Писал об этом.И не раз.
ЮРИЙ РОСТОВ писал(а):куплю реле стартера
Деньги лишние?
Потрать их лучше на лампочку в пробник - раз в 40 дешевле выйдет.
ЮРИЙ РОСТОВ
Авто: ВАЗ 2115
Ну, что отпишусь, как оно прошло. После замены реле, так и не заводилась, только стало клацать. Снял стартер, разобрал полностью, продул компрессором (внутри много пыли от щеток) поменял щетки почистил пятаки на втягивающем, смазал шестерни, собрал, подсоединил- работает,поставил завелась, и что интересно стала меньше скрипеть при заводе. Отсюда с..а вывод -надо смазывать даже новое ( смазки считай не было). Стартер выпуска 2012 г. При заводке двигла и при работе стало погремывать со стороны ремня ГРМ, как решил консилиум ( в лице 5 автолюбителей) пришел конец помпе. Прорвались 2 пыльника на ШРУСах, так что будем менять. Но это уже другая история. Ремонт обошелся : Реле -50 р, Щетки -200 р, и мужикам на пиво. Цена нового стартера-2400 р. Спасибо всем за помощь.
