Замена прокладки клапанной крышки и ... возможно распредвала
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена прокладки клапанной крышки и ... возможно распредвала вывод темы на печать
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2014 18:16
Сегодня решил поменять прокладку клапанной крышки, так как постоянное подсопливливание из под нее меня уже достало.
Авто ваз 2114 , 2005 года, пробег 64 тыс. км. Замена сама по себе плёвая, но поначалу накосячил - отсоединил патрубки, отвинтил два болта, две гайки, снядл тросик газа. Снял крышку выкинул старые грибки, старую прокладку которая уже подсохла даже, поставил новую, собрал и проехал после этого метров 500 всего - запахло горелым, пошел дымок и оказалось что прокладку выбило сзади со стороны моторного отсека, видать когда крышку на место ставил из пазов прокладка подвыбилась незаметно.
Вообщем снял все заново, протер сколько мог налетевше на движок масло и подумал что скорее всего сначала резинку герметиком к крышке клапанной приклеивают.. Так ли это или просто нужна сноровка и без всякого герметика сразу можно ставить?
Со второго раза вроде нормально поставилось только теперь масло зараза воняет - выгорает.
И вот еще какая оказия - при вскрытии обнаружил что на одном из кулачков распредвала три ли четыре неглубокие царапинки присутствуют. Мне это не очень понравилось признаться, так как думаю что кулачок должен быть идеально гладкий. На фото к сожалению бороздки не видны, но я указал стрелкой на каком из кулачков они находятся. (пардон по моему указал неправильно, по моему все таки на соседнем кулачке - забыл после того как прыгал с текущим маслом). facepalm
Остальные кулачки я не стал прокручивать смотреть по правде говоря. Но думаю , что все таки это не очень нормально.
Вопрос - дело идет к замене распредвала или обойдется регулировкой клапанов и подобные царапины-бороздки допустимы?
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2014 19:32
Если именно выбоины - не грузись. Для успокоения глянь шайбу, чтобы на ней царапин-выбоин не было.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2014 20:18
просто не реально,
потому что потом просто крышку не поставишь, тебе высота прокладки которая приличная и которая будет не в пазу крышки не даст сесть крышки вообще на пастели.
к тому же нормальная прокладка имеет выступы на поверхности чтоб садясь в паз крышки не выпадала от туда.
снял крышку, вытер паз крышки до суха и поставил хорошую прокладку типо Ростеко или силикон белую БРТ и ставим крышку и равномерно затягиваем гайки до упора.
готовиться к замене распреда если будут прогрессировать выбоины.
в идеале не допустимы никакие выбоины на кулочках.
Guzh
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2014 21:11
просто не реально,
Ну я не знаю как это произошло если честно. Ибо первый раз тоже поставил вроде равномерно, ниоткуда резинка не выглядывала, клапанную крышку не перекосабочивало, а в итоге когда собрал и проехал 500 метров то оказалось как я уже писал что часть прокладки которая сзади (то есть которая ближе к моторному щиту) выбилась и из под нее шпарит масло.
Если честно я сам был порядком на нервяке из за этого, потому как не ожидал такого поворота событий на такой простейшей операции как замена прокладки.
Прокладка кстати была БРТ и грибки тоже были БРТ шные по моему. Сегодня съездил купил еще прокладку и грибки про запас, потому как в ближайшее время все равно поеду на регулировку клапанов, посмотрю что механики скажут по поводу распредвала когда начнут регулировать клапана, а то там возможно не только резинки понадобится покупать.
Так никто кстати не ответил - надо ли прихватывать герметиком прокладку к крышке чтобы полностью исключить вероятность выбивания из пазов при установке.
Понятно, только пока конечно их выбоинами назвать то нельзя - что то среднее между царапинами или совсем маленькими бороздками.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2014 21:23
Что там знать-то?
На грабли наступил. Smile
Вот:
c105 писал(а):
силиконовую прокладку клапанной крышки.Поставлю-отпишусь.
Когда будешь ставить крышку,смотри,чтобы сзади (со стороны салона) прокладка не вылезла из паза крышки и ею не защемилась.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9234642&highlight=#9234642
Можно.Особенно если попалась тонковатая прокладка и её выступы плохо удерживают прокладку в пазу крышки.
Герметик наносится на дно паза крышки по всей его длине очень тонким слоем.
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2014 21:27
Я на своей менял недавно, так новая прокладка в крышке держалась отлично, не выскакивала, еще пришлось прожимать ее, чтобы влезла в паз, про герметик даже не вспоминал. Может, твоя прокладка паленая, что выскочила? Pardon
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Guzh
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2014 21:42
А какой конкретно покупать то? Понятно что высокотемпературный надо брать, может именно какую фирму, чтобы застывал побыстрее...а то если взять какой обычный то запаришься ждать когда он там прихватит резинку к металлу.
Хрен ее знает, брал вроде а "Автомаге" или "Движке", я уж не помню. Не самые дешевые магазины чтобы палево толкать.
А почему именно сзади то вылезает? я не понял физику процесса nea Там же везде одинаковые выступы.
И кстати белая прокладка так называемая не панацея абсолютно, они так же могут сопливить даже после мастеров которые каждый день клапаны регулируют и эти прокладки с закрытыми глазами устанавливают, у меня так было еще на старой девятке 5 лет назад.
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2014 22:48
На клей моментный по 4ем углам крышки сажу прокладку, если траблы вылазят c ней.
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2014 23:12
Из наших Казанский герметик неплохой.
Это еще с какого бодуна? wwow
Высокотемпературный идет на систему выпуска.
Потому что спереди ты её видишь и можешь поправить.
Не все мастера мастерами являются. Wink
Грамотные мастера знают нюансы.
Достаточно нанести герметик,подождать 5-20 минут до его частичного загустевания,а потом прокладку устанавливать.
Время схватывания герметика зависит от влажности воздуха.
В дождливую погоду герметик застывает значительно быстрее.
Это для уплотнения наиболее уязвимых мест (по углам перехода в арочный свод).
А чтобы некоторые прокладки не выпадали при переворачивании крышки, нужно мазнуть и посередине прямых участков пазов спереди и сзади.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2014 08:04
вот и причина, ты её тупо раздавил скорее всего, сток прокладка чёрная резина от БРТ это гумно галимое, чуть затянул сильнее и её раздавило.
этого мало
объясни зачем при наличии прокладки ещё мазать герметиком? facepalm
если таковая попалась то далее можно и не париться установкой данного говна,
ибо
+21150 supercool
тебе же сказали что БРТ чёрная это г@$но а не прокладка, её хоть где бери, она не будет держать сухо, просто физически не будет.
Даже завод уже давным давно от чёрной БРТ отказался и ставят только белую силикон.
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2014 09:05
Ты же все равно открыл клапанную крышку, че не померял зазоры?
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2014 09:22
так царапины хаотичные или борозды от толкателя?
Guzh
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2014 10:17
а вот чего то стормозил, как то настроился что все равно буду машину гнать на станцию и там регулировать да и увиденные царапины на распредвале как то навеяли мысль что и его придется менять.
скорее всего действительно царапины от толкателя, вот такие. Во всяком случае система там просматривается.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2014 10:56
или при регулировке клапанов покоцано Smile
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: ларгус в комплектации люкс-престиж-платина 2018, лада-финанс, сигналка, коврики и мафон
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2014 11:11
Guzh
смотри правде в глаза, ты прокладку нормально поставить не смог, а хочешь распредвал менять.
Чтобы не натворить делов, оставь как есть. Тем более что кулачки нормальные и проблем с движком у тебя не было.
Раз скинул крышку можно было замерить зазоры, вот это зря не сделал. Раз в 30 тыщ рекомендуют контролировать.
Прокладку поставить плёвое дело, не получилось потому что навыке нету.
Больше тренируйся, набивай руку! hehe
все на марафон экономии 2016-2018!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2014 12:00
сидел бы ты фкурилке Smile
Guzh
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2014 15:26
Эээ, как бы критика не конструктивна и в данном случае ты не прав. Клапанную крышку я с первого раза не поставил, это факт, но это не значит, что я совсем ничего не умею. Как то ведь я обслуживал свои предыдущие оку, семерку, девятку и лансер....Ну а то что не всегда получается так это нормально, не ошибается только тот кто ничего не делает.
К тому же я четко написал, что если возникнет необходимость замены распредвала, при регулировке клапанов, то конечно делаться все это будет на станции тех обслуживания. Ибо там все равно надо будет и клапана регулировать потом, и скорее всего сальники распредвала менять и прочее.
А если поднять мои старые посты в других темах так я там также писал в свое время, что я принципиально не делаю две вещи - не регулирую сам клапана и не делаю развал-схождения ибо и в том и в другом случае лучше найти нормальных мастеров чем выставлять углы и зазоры на свой страх и риск.
тут возникает еще один аспект - на данный момент я сижу на вазике не от хорошей жизни, а сознательно перешел после лансера, так как денег особо нет - жена еще не вышла на работу, а машина нужна всегда и не просто так с девочками по вечерам гонять . Так что я с одной стороны стараюсь все менять по мере необходимости или когда вижу что время пришло..Просто же так лезть в машину и ковырять там все что можно "набивая руку" у меня нет ни времени, ни денег ни желания.
Прошу извинить за оффтоп.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2014 19:39
это чем надо бить чтоб покотцать кулочки распреда wwow facepalm тем более при регулировке .
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2014 19:47
А у меня опять засопливило, уже из-под новой прокладки. Что делать - разбирать вентиляцию картера и смотреть? Сетки смотрел при замене прокладки - чистые, без крупных отложений черного цвета...
прокладка какая щас стоит?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2014 19:59
кажись БРТ. Под крышкой сетки были чистые и без отложений.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2014 20:28
$@#Y@ писал(а):
кажись БРТ
да купи ты нормальную прокладку да поставь.
сколько раз можно говорить что БРТ чёрную не брать, это г@$но которое даже даром брать не надо, не держит она, не держит.
если хочешь сухо то либо Ростеко либо силикон белая.
Рена
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2014 08:53
Dranik писал(а):
$@#Y@ писал(а):
кажись БРТ
+100
Белая силикон рулит, не дубеет.
Guzh
Масло какое то рыжее или баланс белого подвёл?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2014 09:26
ещё бы силикон дубел Pardon
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2014 10:32
Это уже лаковые отложения,а не масло.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
