Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Здравствуйте колеги.После того как погнул балку купил на разборке другую б/и.Подшипники и все остальное поставил с гнутой балки.После етого прослушивается гул подшипников.Может есть деформация балки или ето на шум подшипников не влияєт.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Discovery писал(а):После того как погнул балку купил на разборке другую б/и
Как погнул,поконкретнее?
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Удар бил боковой по колесу после заноса
Discovery писал(а):.Может есть деформация балки
Проверяется сход/развал.
Discovery писал(а):шум подшипников
Вывесить по очереди колеса и проверить.
и тем самым допустил большую ошибку,
такие вещи как балку брать с разборки это как же ты до такого додумался?
теперь зеркально ситуацию поставь, ты свою балку кривую в продажу повесь и такой же как ты купит её .
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Dranik писал(а):Discovery писал(а):После того как погнул балку купил на разборке другую б/и
балка стояла на машине , машина не бита при мне ее снимали , когда поставил машина после етого едет ровно просто шум напрягает
Добавлено спустя 27 секунд:
Discovery писал(а):балка стояла на машине
ну понятно что не на автобусе.
Discovery писал(а): машина не бита при мне ее снимали
а ты знаешь всю жизнь этого авто как оно ездило? не надо бить авто чтоб погнуть балку.
Discovery писал(а):когда поставил машина после етого едет ровно
пока не будет данных со стенда твои разговоры тут ниабчём.
Рена
Discovery писал(а):Удар бил боковой по колесу после заноса
Вполне подшипник мог умереть.
Ну где гарантия что ещё что то не повело, на стенд надо.
+100
Сохатый
Dranik писал(а):такие вещи как балку брать с разборки это как же ты до такого додумался?
А что криминального-то? Осмотреть на предмет трещин и следов их заварки, ниткой промерить диагонали и расстояния от краев привалочных плоскостей ступиц и всё станет ясно - пригодна такая балка или нет. А что с ней еще случиться-то может? ТОлько кривая или треснутая.
Сохатый писал(а):Осмотреть на предмет трещин и следов их заварки, ниткой промерить диагонали и расстояния от краев привалочных плоскостей ступиц и всё станет ясно - пригодна такая балка или нет. А что с ней еще случиться-то может?
ты кривое схождение и развал ниткой увидишь ?
или ты и в правду думаешь что балка может быть либо очень сильно кривая что её будет видно либо ровная?
или ты ниткой решил выловить полтора градуса в плюс развал к примеру на одной стороне, и сход подобный с другой стороны?
а не проще ли тогда пойти и купить новую заводскую балку чтоб не было вопросов выше?
Сохатый писал(а):А что криминального-то?
да так то впрнципи ничего, кому охота по несколько раз балки перекидывать и платить бабки за говно то пожалуста
Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
Discovery писал(а):Подшипники и все остальное поставил с гнутой балки
Я, может, не прав, конечно! Но мне казалось, что подшипники при снятии должны были, как-бы, пошабашить
Сохатый
Dranik писал(а):ты кривое схождение и развал ниткой увидишь ?
Да.
Нет.
Да.
Проще, но дороже.
Всё описанные проблемы полная фигня. Интереснее будет, если балка по какой-то причине "хлипкая", т.е. лежа на верстаке она ровная, а под весом машины раскорячивается. Причем деформация упругая, и после того, как ганрузка снимается, она снова становится нормальной.
Говорят, бывает такое. Вот такую фигню выловить проблематично.
торантино
Меняй подшипник. Скорее всего замял обойму или шарики. Вывешивай как выше писали и крути.
Я специально правило купил 2.5м. Прикладываю к заднему колесу и торцом правило упираю в переднее. Должно показать на 15мм от внешнего края переднего колеса. Аналогично с другой стороны. Руль соответственно ставлю прямо и геометрия должна быть отрегулирована..
Сохатый писал(а):Интереснее будет, если балка по какой-то причине "хлипкая", т.е. лежа на верстаке она ровная, а под весом машины раскорячивается. Причем деформация упругая, и после того, как ганрузка снимается, она снова становится нормальной. Говорят, бывает такое. Вот такую фигню выловить проблематично.
Развал задней балки проверяю без проблем отвесом ,так же как передок.
Сохатый писал(а):Да.
Нет.
Да.
наверное на стенд не ездишь
глаз-алмаз однако, полтора градуса схода в плюс улавливаешь
Сохатый писал(а):Проще, но дороже.
может на велик с такими фразами пересеть, ничо мерить вообще не надо
балка на Самару новая стоит 5р стоит, не так уж и много по нынешним меркам.
Сохатый
Dranik писал(а):наверное на стенд не ездишь глаз-алмаз однако, полтора градуса схода в плюс улавливаешь
Андрюх, я больше ниче говорить не буду, имеющий уши - да слышит. Свято верящий в стенды - пусть верит. Чтобы не быть голословным, возьми транспортир, листок бумаги и посмотри что такое 1,5 градуса. Угол в полтора градуса на расстоянии метра увод в 1,3 см.
торантино писал(а):Развал задней балки проверяю без проблем отвесом ,так же как передок.
Ну так прикол в том, что ты ее поставил, а она изогнулась вся - и здравствуй развлекуха по новому снятию-установке.
Dranik писал(а):может на велик с такими фразами пересеть, ничо мерить вообще не надо
Некоторые велики стоимость имеют больше, чем у новых тазов, так что..
Да и вообще, 5 тысяч это чё, не деньги чтоль типа? Лишние они у тебя? Ну пойди и переведи в фонд мира или на счет какого-нибудь детского дома.
Сохатый писал(а):Да и вообще, 5 тысяч это чё, не деньги чтоль типа?
деньги, но и балку ты гнёшь не каждый день, и раз в 10 лет заменить балку на авто которое тебя откатало эти 10 лет не кажется что это не дорого?
Сохатый писал(а):Лишние они у тебя?
лишних денег не бывает, но опускаться до уровня скупать говно с разборок
на Таз увольте.
и так запчасти новые говно а тут ещё с разборок покупать
Сохатый писал(а):Ну пойди и переведи в фонд мира или на счет какого-нибудь детского дома.
мы здесь не про благотворительность, а про то что любишь ездить люби и саночки возить.
нет, ходи пешком, на доогах будет по спокойнее.
Сохатый писал(а):посмотри что такое 1,5 градуса.
приблизительно 15мм.
Сохатый
Dranik писал(а):приблизительно 15мм.
13 мм. Для примера - полка повешанная на стену с негоризонтальностью 1,5 градуса выглядит охренеть как криво.
Так что, такой кособочный металлолом отбраковывается элементарно.
Dranik писал(а):и так запчасти новые г@$но а тут ещё с разборок покупать
В том и прикол, что бэушные зачастую лучше новых с магазина.
Dranik писал(а): про то что любишь ездить люби и саночки возить.
Любой хозяйствующий субъект стремится к сокращению издержек. И это нормально. Сэкономленные деньги лучше пустить на другие, более приоритетные цели и задачи.
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
ок после стенда отпишусь :drinks если там все ок то буду менять подшипники и тогда все прояснится
Discovery
ты как подшипники снимал, вместе с ступицей, или откручивал ступичную гайку, и стягивал подшипник? Если по второму методу - не удивительно что шумит.
А что вы спорите по поводу геометрии балок, вы на стенд загоняли их когда нибудь?)) Они сновья кривые частенько, с развальщиком говорил - он мол на новых машинах до 20 минут кривизна бывает.
х123ас писал(а):на новых машинах до 20 минут кривизна бывает.
Причем обе завалены в одну сторону.
торантино
х123ас писал(а):Они сновья кривые частенько, с развальщиком говорил - он мол на новых машинах до 20 минут кривизна бывает.
На моей так и есть. На обоих колёсах развал отрицательный, примерно по 20мин. на каждом. Схождение по нулям.
Богамол
Dranik писал(а):не надо бить авто чтоб погнуть балку.
У меня чел на работе, на 6 ку новую балку поставил, в итоге резину жрет, развал делал у самого лучшего мастера в городе, лазером. Я тоже у него делал не раз, и на других машинах, проблем нет.
Так вот, балка новая, а резину по чуть кушает, со берется другую балку покупать
кривая наверно попалась
а тут б.у покупают
Богамол писал(а):балка новая, а резину по чуть кушает
Пусть сначала схождение сзади проверит.
Может у его шахи кузов кривой.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Богамол писал(а):У меня чел на работе, на 6 ку новую балку поставил, в итоге резину жрет
переднюю балку?
Богамол
genek163 писал(а):переднюю балку?
А что у классики и задняя есть?
Вроде в заде мост стоит!
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
т808 писал(а):Может у его шахи кузов кривой
Нет, он машину новую брал, и не бил не её и не красил. Сам по себе кузов не скривится
