Страница 1 из 3
жигулист
Всем привет! После того, как заведешь машину поутру, если погазовать при прогреве авто до 50 градусов или чуть раньше, слышно, как циркулирует тосол в системе, характерное журчание. Это нормальное явление?
snow02rus
Не в системе а в печке. Добавь охлаждающей жидкости (наверняка ее в системе маловато) и прогазуй на 3500об\мин с полминуты, поставив машину мордой на крутой подъем.
microdiable
+1 либо ввоздушная пробка, либо система не герметична и идет подсос воздуха. Нигде потеков ОЖ нет?
Лёха198
точно ничего не путаете? разве на ЕП не устранён сий недостаток?
проще тогда уж открутить патрубок подогрева ДУ и долить антифриза. там и верхняя точка СО.
microdiable
не не путаю, у самого была такая беда. Пошел овалом патрубок на печке и на холодную с него подкапывало грамм 200 за ночь, так вот когда с утра заводил машину, какраз звуки переливающейся жидкости слышал. А потом, когда печку заменил (тосол ниоткуда кроме печки не сливал) и долил тосола в расширительный бачек, была точно такая же ситуация - журчало.
andreyal553
Скорее всего эта причина. Сам сталкивался. Протянул хомуты.
snow02rus
Это не от панели зависит а от версии отопителя, на новой из-за другого угла установки радиатора просто менее выражен этот эффект... Но когда система завоздушена и\или мало ОЖ то тоже журчит. Smile
жигулист
подтеков нет, но тосол из расширительного бачка переодически убывает, думал, что выкипает, лето жаркое было. на днях опять уровень незаметно упал
snow02rus
спасибо за совет
проверю на наличае подтеков, может где хомут и ослаб, месяц назад обнаружил, что болт из хомута потерялся на патрубке, что от гофры воздушного фильтра идет к движку...видать от наших хороших дорог разбалтывается все
Лёха198
хомуты гамно. хорошим хомутам наши колдобины по барабану
жигулист
замена вряд ли поможет) придется эти подкручивать))))
Living Dead
Как вариант, прокладка ГБЦ.
Docentt
Для некоторых автомобилей данного семейства это индивидуальная особенность. Пол года мучений (в т.ч. замена прокладки ГБЦ) итог - забил.
PSYseaman
У меня уже год журчит при заводке холодного двигателя. В месяц по 100гр тосола доливаю и пофиг... а из-за чего журчит - я даже не хочу знать! Smile
жигулист
лучше знать, в случае чего знаешь, что чинить)
Seryoga
Тебе легче ))) А мне вот во всё вникнуть хочется.
Niksea
+1 тоже журчит - менял недавно термостат - но гонял - выгонял воздух как по мануалу) Правда на горку не ставил (так важно?).
Тосол не убегает, хомуты новые везде поменял. Печка греет шо зверь - даже не включаю вентилятор (газую когда теплый воздух один фиг идет).
klolik
так надежнее Wink
не забудь подтянуть, как резина усядет
Niksea
klolik
попробую с горкой, мост рядом.
резина уже усевшая донельзя - шланги я не менял) я там еще герметиком термостойким все обмазал (патрубки термоса) красный такой.
Думаю, лучший метод выгонять воздух, это заливка жижи со снятым патрубком подогрева карба (самая высокая точка... Никогда не было воздуха в системе... Щас, похоже, есть, так как заливал, поленившись снять этот патрубок... Уровень жижи прыгает... Завтра планирую выяснить...
Niksea
сегодня хотел поехать на мост - завел - журчания нет. Вроде вылечилось, хз
microdiable
Можно просто покататься денек с слабозакрученной пробкой расширительного бачка, ну соответственно и с открытой печкой. По крайней мере у меня такой способ работает.
dim_negativ
подниму тему! после того как заглушешь двигатель слышно движение тосола или воздуха в нем. откуда он появляется? журчать начинает только когда заглушешь.
TDream
Оно на что-то влияет?
Денис Кулик
Прокладка ГБЦ или система не герметична. На пятерке прокладку пробивало быо журчание после замены все решилось
Денис Кулик писал(а):
Прокладка ГБЦ
читаем
и это правда, достаточно почитать форумы где люди с нова с этими водопадами мучаются , а толку ноль.
если прокладка ГБЦ то впринципи это определить не проблема и тут будут и другие симптомы не только журчание.
Страница 1 из 3
