После замены колена стучат гидрики, моргает лампочка масла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> После замены колена стучат гидрики, моргает лампочка масла вывод темы на печать
saШ
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 12:53
ваз 2112 1.5 16 кл поменяли колено,после этого застучали гидрики,раньше не стучали,что делать?
Последний раз редактировалось: saШ (13 Сентября 2014 03:38), всего редактировалось 1 раз
saШ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 13:27
Померить давление масла для начала,заглушки то на колене на месте все были?
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 21:26
saШ
Маслозазоборник снимали , колечко уплотнительное поменяли ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saШ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 22:30
АРКАША
Снимали,не меняли,оно там какое-то странное,как будто не резиновое,как его снимать?
Добавлено спустя 52 секунды:
99_style
Заглушки вроде все на месте,как померять давление масла?
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 23:37
saШ
Значит скорей всего из-за этого кольца давка и тютю facepalm ,если снял - его надо менять.Оно резиновое,но в процессе эксплуатации становится каменным (кажется что пластиковое) и рассыпается.У тебя небось получилось сейчас,что давление все стравливается через эту резинку,и отсюда стучат гидрики.Можешь смело снимать поддон и менять эту резиночку Wink .Ковырни отверткой и выкинь его,99% что оно просто развалится у тебя и все. Давление мерят манометром на шланге,который вкручивают вместе датчика давления масла.
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 23:47
Обычное кольцо из маслостойкой резины .
Старое уже облежалось и задубело , если поставить обратно с ним ... возможен подсос воздуха .
Кольцо меняется в обязательном порядке .
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 08:20
колечко это не странное а просто уже высохло и стало как камень, поэтому и кажется что не съёмное,
просто подковырни и оно развалится.
менять без вариантов нужно будет.
saШ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 09:50
Вкручивают через что? Переходник надо делать?
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 09:55
манометры уже готовые продаются , выкрутил датчик давления и вворачивай манометр.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 10:36
saШ
Головку блока не снимали?
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 10:43
saШ
вот такие продают,стоит рублей 500,не знаю стоит ли покупать его чтоб 1раз померять,хотя в твоем случае думаю проблема и так очевидна Pardon (колечко на маслоприемнике)
saШ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 11:01
Хочу сделать приспособу для измерения сам, мб кто-то делал и подскажет? Гбц не снималась.
alex-7
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 12:17
я брал датчик давления масла-сверлил на сквозь(в нём шарик есть металический-если не изменяет память-шарик надо убрать), на датчик подбирал шланг и к шлангу на хомуте прицепил шинный манометр. всё!
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 15:44
System16v писал(а):
вот такие продают,стоит рублей 500,не знаю стоит ли покупать его чтоб 1раз померять,хотя в твоем случае думаю проблема и так очевидна (колечко на маслоприемнике)
я такой себе взял, раз померил , зато теперь есть всегда под рукой.
saШ
лампочка давления как себя ведёт сейчас?
у меня после того как кольцо я поставил криво(порвал) ставил на сухую lol1
лампочка давления горела хоть после ночи хоть сразу после остановки горячего мотора заводи по новой 4секунды и всё тут.
замена кольца решила проблему.
если только после ночи долго горит лампочка , а потом в течении дня после запусков норм тухнет то это точно не кольцо.
saШ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 18:56
У меня лампочка не горит,только если глохнуть начинает,тогда загорается.
alex-7
Родной датчик сверлил? Вдоль насквозь сверлил?
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 20:04
читать внимательно не пробывал посты? facepalm
у тебя выше спросили как лампочка ведёт себя после запуска мотора после ночи, и если заводить мотор в течении дня.
то что она не горит в движении и ежу понятно.
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 21:47
похожая картина. отсюда вопросы:
1.если этой резинки вообще нету, чем чревато?
2.сколько должно быть давление масла на холостых? у меня 0,9 примерно на прогретой.
Никогда не ремонтируйте то, что работает.
phantom36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 21:51
как минимум давление будет при запуске расти долго, так как через не плотность будет травить.
у меня на прогретом моторе до карлосона, на масле синь 5на40 давляк 1.8. на ХХ.
phantom36
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 22:05
лампа гаснет долго(3-5сек), гидрики гремят во время пуска, потом подцокивают время от времени.
резонный для меня вывод: купить новый маслоприёмник, и уплотнитель, ибо у меня давление вдвое меньше?
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 22:07
это всегда ну тоесть и после ночного простоя и в течении дня если глушить-заводить?
или же только после ночи долго гаснет?
маслоприёмник то зачем менять? если конешно он не засраный в г@$но.
phantom36
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 22:12
да и после ночи, и после трёх часов стоянки... после трёх часов стоянки пошустрее гаснет, но по предыдущим машинкам помню - пол секунды и погасла...
скорее всего, это последняя деталь которую после "миникапиталки" не заменили...
АРКАША
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 23:21
Хм , там травить(утекать) не может , только подсасывать воздух .
Оно же МАСЛОПРИЁМНИК , то есть на входе маслонасоса ... а там разряжение .
Если там неплотность , а находится она выше уровня масла в поддоне , то будет подсос воздуха .
То бишь на выходе мы имеем маслянную "газировку" .
Надеюсь всем известно , что такое воздух в гидроситеме Wink
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2014 05:06
на фильтр не похоже, поэтому думаю лезть кольцо нужно точно.
alex-7
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2014 13:28
у меня плохие есть, естественно насквозь сверлить Pardon
saШ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2014 18:25
После ночи лампочка горит примерно 1-2 секунды.
Страница 1 из 2
