saШ писал(а):После ночи лампочка горит примерно 1-2 секунды.
а в течении дня, глушим-заводим, глушим-заводим минут через 5,15,30 как себя ведёт лампочка?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Масляный фильтр уже меняли ?
AMAROCK писал(а):Масляный фильтр уже меняли ?
пытаюсь выудить инфу для вычисления фильтр ли это или нет, увы тяжело идёт
System
Уже давно можно было вскрыть поддон и поменять кольцо и проверить.А тут походу надолго
saШ
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
Завел машину, работала на ХХ около 30 мин, потом включил ближний и заглохла, генератор в норме, лампочка не горит, ремень натянут, может это быть из-за того что колено
кривое, например?
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Dranik писал(а):а в течении дня, глушим-заводим, глушим-заводим минут через 5,15,30 как себя ведёт лампочка?
Я машину завожу один раз в день(на холодную естественно) на пол часа.
Мастер когда менял колено, сказал, что оно туго идет и надо 3 моторных часа чтобы поработала на ХХ ,чтобы всё притерлось, так что я на машине пока не езжу. Колено не точил, вкладыши номинал. Пробег у колена ~100к
Масло на данный момент старое залито(лукойл люкс), оно отходило не больше 1000км, планирую погонять еще немного на ХХ и тогда уже менять масло и кольцо на маслоприемнике. Очкую, что пока до ямы доеду вкладыши провернет.
AMAROCK
saШ писал(а):Мастер когда менял колено, сказал, что оно туго идет и надо 3 моторных часа чтобы поработала на ХХ ,чтобы всё притерлось
Мастер не прав, мягко говоря. Колено должно крутиться свободно рукой после укладки. Никаких "притерок" быть не должно. А причина твоего кривого мастера - в грязи под вкладышами (обычные пылинки), потому, как мажет вкладыши перед установкой пальцем из грязной баночки. Там зазоры измеряются сотками, а мастер накидал туда пыли и грязи. Отсюда и подклин колена. Или мастер не промерял колено перед установкой.
В общем - мастеру привет. Это его косяк. Тебе может вылиться в проворот и клин, если чуть перегреешь мотор.
saШ
AMAROCK
Теперь всё по новой разбирать или может притрется?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
AMAROCK писал(а):а мастер накидал туда пыли и грязи.
Аха ... и не почистил посадочные в постелях и шатунах .
saШ
Машина работала на ХХ около 20-30 минут, после чего я увидел что
лампочка масла моргает на ХХ, что делать?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
saШ писал(а):Хочу сделать приспособу для измерения сам, мб кто-то делал и подскажет?....
Я делал вот такой
штуцер из датчика и болта
