ошибка датчика кислорода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ошибка датчика кислорода вывод темы на печать
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 20:18
У знакомого Приора, 126 мотор, приехал т.к. загорелся чек, помог считать ошибки: 1141 и 0141. Стоят 2 датчика кислорода. Он заменил верхний до этого, Хотя по ошибкам это неисправности второго. Вопрос. Судя по ошибкам умер датчик после нейтрализатора??. Можно ли как то проверить его, взаимозаменяемы ли верхний и нижний??
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lav5811
Откуда: Страна: Россия Город: Московская область Широта: 55.903' Долгота: 38.00112'
Авто: ваз 21103 16V 1.5L г.в.2001 Январь 5.1 ПО J5V05H16 -> J5V05N35->Богдан 21104 16V 1.6L 2011г.в.M73
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 21:06
http://www.chiptuner.ru/content/neutral/
Можно.
Говорят , что да....
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=26178
и вот
http://wiki.zr.ru/102_Ремонт_Kalina
так , что поиск рулит .... rlzz Drinks or Beer
Lav5811 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2014 21:50
да одинаковые
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 00:14
Спасибо, буду изучать
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 15:38
На сколько я ошибаюсь, у них даже каталожные разные. И они ни как не взаимозаменяемы.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 19:23
AMAROCK
а где смотрел ? если 247-й то это не то . он на бош 7.0 евро3
Lav5811
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 21:53
По факту измерения идут в разных условиях ....
до и после ....
но учебник(мурзилка) есть учебник ....
чисто по практике , опыта нет.
Насколько помнит мой склероз .... 63 номера у них разные... Pardon
так, что повторюсь ХЗ
надо в профильном спрашивать.если честно.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 22:07
facepalm
Последний раз редактировалось: DJ0nny (12 Сентября 2014 02:50), всего редактировалось 1 раз
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2014 07:35
Сразу 2 сдохли? Может проблема не в них, а в проводке - например обжимка масс датчиков, на Я7.2 Б7.9.7 завод сильно сэкономил - всё обжимки в одну, хотя в схемах разные должны быть.
Вчера только такая попалась - была ошибка "Нет активности ДК", ДК завис в 0.8хВольт, при перегазовках реакции небыло, но параллельно с ДМРВ сигнал 1.16В! Заменил ДМРВ сигнал упал до 1.09В, пожмякал проводку около контроллера упало 1.00В и ДК включился коррекция держалась около 1, но при включении вентилятора "уменьшался" расход воздуха, вентилятор посадил отдельно (заодно убрал массу сиги от массы ЭБУ), а обжимку пропаял.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
