Выбор тормозных шлангов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выбор тормозных шлангов вывод темы на печать
Vahan
На форуме 6 лет
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 21:30
Пришло время поменять передние тормозные шланги. Купил шланги, вроде сказали, что заводские, БРТ. Шланги были без упаговки. На штуцерах гравировка ДААЗ, лого БРТ присутствует. Кто может сказать оригинальные ли шланги купил? Длина 33см. На днях должен поменять. Сейчас стоят какие-то БАШ Димитровград.
Vahan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 21:41
какие то импортные подходят. трв вроде. в нашей ветке тема есть про инозапчасти.
Alexandr008 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 21:50
Оригинальный ДААЗ идёт в упаковке по 2 штуки. Поэтому если их распаковали не в магазине, значит вероятнее всего палятина или подвальщина.
Впрочем, настоящий ДААЗ тоже нефонтанский. Железные наконечники по твёрдости примерно как пластилин, а через 2 года использования по резинке ползут меленькие трещинки.
Надо вот чего:
брать и более не вспоминать Smile.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 22:22
+1, в пластике видел. У меня NK уже 2 года стоят. Претензий нема.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 22:40
А задние ещё не пришло? (обычно меняется комплект)
Vahan писал(а):
Купил шланги, вроде сказали, что заводские,Кто может сказать оригинальные ли шланги купил? Длина 33см.
Это никто не скажет экстрасенсов на форуме нет.Надо выложить фото..
Имхо как выглядят правильные шланги следует выяснять ещё до покупки.
al08
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 22:55
Брал ДААЗ в пластиковом блистере.Стоят уже 3 года - трещин на резине пока нет.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2014 23:01
брт вроде брал,точно помню-в блистере и написано-оригинал
вопщем 3 года ни трещинки
тс бери сразу торм трубки,тк свернутся старые если долго стоят
не свернутся-по чекув магаз вернешь
Добавлено спустя 42 секунды:
al08
во,похоже,300р не меньше отдал
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2014 06:45
скорее всего Дааз шланги тебе и продали.
где присутсвовала?
на оригинальных БРТ шлангах будет маркировка как на самом шланге так и на штуцерах будет выбит логотип метизного завода в Белебее, поставщик метиза на конвеер.
верно, уже второй год пошёл как стоят шланги все 4 ТРВ, как только что установил Good
а ты как проверял что нет?
мелкие трещины видно только когда шланг складываешь пополам, так в спокойном состоянии не увидишь ничего.
По сабжу брать импорт ТРВ, АТЕ и забыть про шланги на 5 лет как это по регламенту .
вот шланги ТРВ
Vahan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2014 10:00
Фото шлангов БРТ.
 Размер файла:  131,29 KB
 Просмотрено:  153 раз(а)
 Размер файла:  135,27 KB
 Просмотрено:  146 раз(а)
 Размер файла:  132,42 KB
 Просмотрено:  128 раз(а)
al08
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2014 15:37
Так и проверял - складывая,насколько возможно,пополам.
блог
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2014 16:04
Vahan писал(а):
Фото шлангов БРТ.
Визуально похожи на те ДААЗы, которые когда-то пользовал я. За тем исключением, что мои были 2108-е - без "ушек" для проводов датчиков износа.
LT
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2014 13:41
Штуцер на трубке крутить надо не рожковым, а разрезным ключом, чтоб не свернуть.
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2014 21:07
можно и рожковым если это рожковый типо Форс,
такие ключи на нормальные грани садятся плотно поэтому открутить без проблем сможешь хоть какую закисшую гайку/болт.
если нашими старинными ключами полезешь то да 100% слижишь грани трубке, так как садятся наши ключи не так плотно на грани.
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2014 23:59
У меня какие то импортные стоят, возможно что и трв, надо глянуть.
Стоят уже 7 лет и даже намека нет на по репоность.
Pardon
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2014 12:16
менял 7 лет назад, а задние родные
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
