bogdan2111
Авто: Bogdan-2111 1.6 16v 2010г. М73
Добрый день. Вопрос, при повороте ключа на стартер, ничего не происходит. Такое ощущение не подается питание на стартер. Происходит довольно часто, то заведется, то нет. Подскажите, где копать.
4K6RMA
попробуй отверткой завестись замкнув контакты втягивающего
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Лёшций
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
такая же хрень была тока я далеко от дома еще тогда уехал, как заводить отверткой не знал. Взял все реле вынул вставил (так сказать зачистил контакты) после чего завелась будто ничего и не было. После этого с данной ситуацией не сталкивался
кстати до это тоже было, но машина со второй попытки заводилась.
bogdan2111
Спасибо всем, буду ставить реле.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
рановато для
bogdan2111 писал(а):2010г
такие траблы.
Причину искать нужно, а не городить реле. У меня 2004 год без реле пробегало и замок зажигания родной был.
Сигналку ставили и выбирали рукопопы из сервиса?
DJ0nny
Авто: уася
для начала подмени реле блокировки стартера .
может оно глючит.
bogdan2111
Вроде давно на форуме, а поиском так и не научился пользоваться.
Обсосано уже всё сто раз, зачем ещё одну "новую" тему про "это" создавать?
Чти, ленивый ты наш.
