Чудит АКБ или вольтметр??
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чудит АКБ или вольтметр?? вывод темы на печать
Бомбовоз
Авто: ВАЗ 21093 => Opel Astra G Caravan 1.8 16V 99г. гутен ваген + ВАЗ 2111 (служебный ослик)
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2014 10:52
Всем доброго времени суток
Так как рабочей (служебной) ВАЗ 2111 пользуюсь раз в 2-3 дня (стоит в гараже под сигналкой) решил замерить напругу АКБ - вольтметр выдает 11,8 т.е. по всем мурзилкам АКБ разряжен почти в ноль.
Заводится легко в полтычка на ХХ с габаритами, ближним и музыкой - 13,8 - 14,0 Вт.
После того как проеду 1-1,5 км. при скорости 20-30 км/ч по дворовой территории от гаража до дома (обороты не выше 2000) при выключенном двигле напругу АКБ уже показывает 12,5 Вт. или 80 процентов заряда.
Вопрос за 5 минут может ли зарядится АКБ и почему такая разница в показаниях и почему тогда за 2 дня АКБ почти в 0 разряжается до 11,8 Вт.???
"Безумная мысль - не значит неверная мысль." С.Кинг
"Что такое навигатор без корабля? Человек без дела" И.В. Сталин
Бомбовоз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2014 11:52
Во-первых, что за мурзилки?
По моим, при контрольно-тренировочных циклах разряжают до 10,8 вольт.
А вообще, для стартёрных батарей при 10-ти часовом режиме разряда конечное напряжение - 10,2 вольт; при 20-часовом - 10,5 вольт; при стартёрном - 9 вольт.
Так шты 11,8 - это не в ноль разряженный аккум, далеко не в ноль. Wink
Во-вторых:
Кто сказал, что он зарядился? То, что напруга на нём за 5 минут выросла до 12,5 вольт ещё ни о чём не говорит.
В начале заряда происходит скачок напряжения на велечину омических потерь внутри аккумулятора, а затем резкое повышение напряжения за счёт потенциала поляризации, вызванное в основном быстрым увеличением плотности электролитав порах активной массы...
Это цитата из моей мурзилки.
Не парь себе мозг, всё у тебя нормально при таком режиме эксплуатации... но, заряди аккум. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikkolo
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2014 16:10
11,8 для АКБ совсем не айс. У полностью заряженной и исправной батарейки в покое должно быть 12,5 В. Все, что меньше говорит об определенном разряде. Или просто инструмент измерения глючит.
Nikkolo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2014 05:20
купи новую батарейку в мультиметр, если она подсела напряжение будет заниженное показывать!
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2014 09:12
Как бэ да, но... это без нагрузки, т.с. на "холостом ходу". На аккуме, установленом на авто (особенно с "мозгами") такого не будет никогда, если только сразу после заряда прямо на авто. В этом случае "порогом" правильнее будет считать 12,2.
$n@ke
Причём тут батарейка тестера? После 5-ти минут езды он меряет тем же тестером с той же батарейкой и напруга уже нормальная. Wink
Бомбовоз
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2014 09:47
Я так понял мнения разделились
Не понял почему напруга АКБ за 5 минут пробега выростает с 11,8 до 12,5 в спокойном отключенном сосотоянии движка.
Батарейки в вольтметре новые да и чему там ломаться
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2014 11:15
Исчо раз:
В начале заряда происходит скачок напряжения на велечину омических потерь внутри аккумулятора, а затем резкое повышение напряжения за счёт потенциала поляризации, вызванное в основном быстрым увеличением плотности электролита в порах активной массы...
Рост напруги в первые моменты заряда - это норма.
Но есть момент: если аккум вдрызг засульфачен, то он ещё быстрей заряжается, но при этом также быстро и разряжается, т.с. не держит заряд.
По этому я тебе и рекомендовал зарядить таки аккум. Wink
При зарядке от стационарника всё и выяснишь.
Бомбовоз
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2014 15:21
Нет зарядного устройства - всё руки не доходят купить.
1 раз в месяц мотаюсь на дальняк по работе 200-300 км. этого хватит ведь чтобы АКБ заряжался полностью при 13,8-14 Вт гены??
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2014 15:44
Нет. Если машина больше стоит, чем ездит то периодически надо заряжать стационарно.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бомбовоз
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2014 16:35
а при 6-7 часах езды (туда обратно) на постоянной 120 км/ч при заряде 13,8-14,0 разве АКБ не заряжается по максимуму??
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2014 21:24
Не. На машине процентов 80 максимум. тут вроде подробно расписано.
Бомбовоз
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 12:05
В общем после очередной стоянки 2 дня АКБ выдал напругу 11,5 Вт и благополучно умер.
Поставил заряжать.
Вопросы:
1) в магазине сейчас продают со скидкой по 1600 рупий укропский Fire Ball 60 А/ч - отзовы неоднозначны но мне симпотизирует что он обслуживаемый - может кто что скажет по нему (пусковой ток там вроде не велик 460)
2) хочу поменять клеммы АКБ - какие брать свинец или латуные - стоят вроде одинаково, но свинец тяжелые слишком.
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 12:08
А ток утечки замерял?
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Бомбовоз
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 12:44
это как ??
гена на заведенной кажет 14,0
genek163
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 12:47
Бомбовоз
Не напряжение, а ток утечки. Ток который потребляет авто в спокойном состоянии. Меряется амперметром в разрыв клеммы АКБ и выводом АКБ. Может у тя утечка сильная вот АКБ и садиться, у меня так было.
Бомбовоз
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 12:55
не понял - можно пошагово как это делается и где разрыв и где вывод находится Pardon
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 12:59
Бомбовоз
Не парься.
Пока все заводится и едет - заводи и езди.
Если чешутся руки - установи в гену другой регулятор, чтобы нормальное напряжение всегда выдавал.
genek163
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 13:00
Бомбовоз
А ты в качестве амперметра что будешь использовать?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
pst
Что ещё посоветуешь. Не завелась не ездий Good
Бомбовоз
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 13:08
Не знаю как точно называется бытовой вольтметр аля китай рублей за 350 брал - ставлю на переменный ток и 2 иголки красный/черный на клемы кидаю или на разъемы если датчик проверить
genek163
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 13:12
Начнём с того что в машине постоянный. Посмотри есть у него на выборе типа замеров буква А и цифры какие( предел)
Бомбовоз
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 13:16
lol1 - а да угнал..)) постоянный то бишь..
сейчас на работе посмотреть не могу - на переключалке вроде есть А - предел точно не скажу..
посмотрел в инете...там есть деления 2/20 А и 200/400 А...у меня вроде так же..
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 13:46
И после этого идешь покупать новый мультиметр, т.к. не знаешь основ курса физики за 5-й класс.
Бомбовоз
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 13:51
короче я так понял тут все доки - ребят извиняйте ошибся форумом
тут все едят черную икру и спят с мисс мира Pardon
P/S/ физики у нас в 5 классе ещё не было а если и была это было 25 лет назад - ладно проехали
genek163
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 14:14
Человек скорее всего прав, объясняю в чем именно.
1) электрику на пальцах можно объяснить тому кто хоть немного её понимает. По твоим постам этого не скажешь.
2) про тестер тоже верно, если у тебя на нем нет предела для измерения милиампер ты не замеришь ток утечки.
Как замерить я тебе напишу, а там как получиться у тебя Pardon
Ставишь предел измерения милиамперы ( у меня на мультике есть 200) т.е 200мА. Ставишь машину на сигналу и закрываешь все кроме капота. Ждешь минут 10-20. Далее откручиваешь клемму АКБ и прежде чем снять клему один щуп крепешь на клемме, а второй на самом выводе с АКБ, и снимаешь клемму. И смотришь какой ток у тебя идёт когда машина находится в покое. В идеале не более 60мА. У меня щас 80мА это терпимо. Когда был ток в 230мА то акум садился за 3-4 дня.
Последний раз редактировалось: genek163 (22 Сентября 2014 14:44), всего редактировалось 1 раз
Gordan
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 14:18
Бомбовоз
http://www.drive2.ru/l/1669361/
http://лада2111.рф/articles/116-utechka-toka-akb.html
первое что нашел
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
