Flanker_D
Специалисты, подскажите пожалуйста что это и как лечится?
При торможении на любых скоростях, даже при подтормаживании на небольшой (ок 20 км) скорости. Пропорционально интенсивности нажатия педали нарастает глухой скребущий звук (скрежет) как будто что-то скребет по диску. На качество торможения не влияет, но очень неприятные ощущения когда знаешь что чем дальше будешь нажимать на педаль тем сильнее нарастает скрежет. Звонил на свой сервис в Элекс-Полюс. Сказали ничего страшного, возможно суппорт задевает и как всегда сослались на нехватку времени. Я настоял на записи и осмотре, в свою очередь заявив, что дело касается тормозной системы и это не может быть неважным. Вчера приехал, они что-то там поделали. выехал и был приятно удивлен мягкостью и бесшумностью тормозов. Но радоваться пришлось не более половины суток. Сегодня с утра проехав пол-пути на работу, все началось сызнова. исчезла мягкость, появился все тот же скрежет.
Колодки еще почти новые (Nobel, германия) Подскажите пожалуйста, что это может быть и как с этим бороться? В Элексе мне так ничего и не сказали. У них система такая, чток мастерам тебя просто недопускают и узнать что-либо практически неувозможно.
Заранее благодарю.
PawelCh
Т-34 писал(а):Специалисты, подскажите пожалуйста что это и как лечится?
Заранее благодарю.
Я вылечил заменой колодок. На ТО-3 поставил Nippon, через 1000 км заскрежетали по-очереди то правая, то левая. Заменил на украинские (DDK или DBK, не помню точно) - сейчас без скрежета.
P.S. Скрежетали
все колодки, кроме последних. Но на них пробег пока еще не большой, посмотрим дальше.
Успехов!
Stani
Была такая фигня, правда на эффективность торможения это не влияло. Замена родных колодок на Lucas не помогла, так и ездил пару тыщ, потом еще раз разобрали и стало видно где скребет, напильником подрюкали суппорт и все прошло.
