Conf_13
Во ВТ махнули голову. обтягивал все сам, по инструкции. в правильном порядке и с доворотами. Сегодня почувствовал запах при езде. Сначала чего-то горелого, или раскаленного. Потом запах тосола. А потом - потекло из под головы. При чем довольно обильно. заметил, когда уже на минимуме было, и после этого проехал максимум км 15 - уже меньше минимума уровень. на кромке блока спереди видна сырость. за день ок 150 км почти без остановок намотал. Болты ГБЦ такие? шо делать?))))
alex-7
я бы снял голову, отдал бы фрезеровку(может голова кривая) ну и собрал бы с новой прокладкой и новыми болтами, затягивал болты с динамометрическим ключём?
Conf_13 писал(а):махнули голову.
Её перед установкой на плоскостность проверял?
Conf_13
голова фрезерованная. Плоскость норм.
alex-7 да, динамометрическим.
Conf_13 писал(а):Плоскость норм.
Чудес не бывает.
Значит болты сырые.
Сам же видел,когда:
Conf_13 писал(а):Прикручивал ГБЦ, и почему-то некоторые болты гбц на довороте - оч легко шли.
alex-7
тогда болты какашка, при затяжке не вытягивались?
Добавлено спустя 41 секунду:
опередили
Conf_13
т808 так да, было такое. то есть болты менять?
так то вроде черные.... прокладку теперь тоже менять???? все разбирать опять?(((((
alex-7
Conf_13 писал(а):прокладку теперь тоже менять????
да
Conf_13 писал(а):все разбирать опять?
да
Conf_13
alex-7 ну я хз как понять вытягивались или нет, но средние на довороте пошли легко.
alex-7
ну по ходу вытянулись. МБ старые поставить, которые верой-правдой отходили 200 тысяч?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
alex-7 екарный бабай.... это ж адовое мероприятие....нулан. До ПН оно доживет, если не топить в пол?
Conf_13 писал(а):то есть болты менять?
Само собой.
Причем лучше брать современные,не под внутренний шестигранник,а под наружный торкс.Их меньше подделывают.
Ну и закручивать по "мурзилке" два раза с динамоключом,а потом два доворота.
Надеюсь в курсе?!
Или ты старые свои поставил?
Еще не забыть тщательно удалить жижу из отверстий блока под болты.
Conf_13 писал(а):прокладка - металлопакет.
Под неё особо тщательно нужно проверять плоскости как ГБЦ,так и блока.
alex-7
Conf_13 писал(а): но средние на довороте пошли легко.
ну всё-пипец!
Conf_13 писал(а): До ПН оно доживет, если не топить в пол
я б на оборот ввыходные сделал бы, что бы в ПН покой ездить
Conf_13 писал(а):если не топить в пол
мотор перегреешь
дальше сам думай
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
т808 писал(а):а под наружный торкс.Их меньше подделывают
во!
буду знать
Conf_13 писал(а):прокладку теперь тоже менять???? все разбирать опять?(((((
угу.
если прокладка металл то под неё вообще надо в идеал плоскости выводить, тама где простая прокладка обожмётся , с металлом такой варик уже не пройдёт.
Conf_13 писал(а):МБ старые поставить, которые верой-правдой отходили 200 тысяч?
Померь их.
Conf_13 писал(а):так то вроде черные....
Не все золото,что блестит.
Вот вывернешь эти,померишь и поймешь.
c105
Да уж.Обидно.Заново башку снимать.
Conf_13
т808 не, прокладку взял обычную в итоге. металлопакет решил отложить на капиталку низа) Масло пока не кушает активно, но от колец три полоски наверху, и хона нет.
Болты - новые торксы ставил. брал в бибях. только вот чет чернота на них нетакая черная уже. Видимо палево(((
МБ потратиться на вот такие? а то так сыромятину и буду ставить раз в неделю. болты ГБЦ Fiat Croma/Lancia Delta 1.6 16v Turbo Goetze (источник
https://www.drive2.ru/l/3303502/)
alex-7 у меня днюха завтра))))) перегреть то чего? долить тосол, следить, чтоб эмульсии не было на крышке...
c105 писал(а):Заново башку снимать
если умеешь ключями вертеть то это не проблема.
за день по сути можно провернуться.
Лёха198
Conf_13 писал(а):от колец три полоски наверху, и хона нет
у меня на карбовосьмёре чуть ли не зеркало было при пробеге 160ткм. и ни намёка на подъедание масла. колечки обтёрлись видать идеально
Conf_13 писал(а):от колец три полоски наверху, и хона нет.
Ну хоть компрессию померь.
Conf_13 писал(а):Видимо палево(
Еще раз говорю "ВЫКРУТИШЬ - ПОМЕРИШЬ!
Conf_13 писал(а):потратиться на вот такие?
А они разве от 8-ми клапанника?
Conf_13
Dranik да, за 10 часов выпуск и голову сменил во ВТ без подъемника, правда под конец с помощником. просто очень обидно, что время убито впустую...
т808 померю. у отца штангель утром возьму. какими пидоргами надо быть, чтоб торговать таким палевом((((( а что про фиатовские скажешь? вряд ли в экзисте будут паленое продавать...
Добавлено спустя 58 секунд:
Кстати а резьбу вблоке я не мог сорвать?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
т808 аааа, на шестнаре тоньше чтоль?((((( компрессию.... эт надо)
Conf_13 писал(а):Кстати а резьбу вблоке я не мог сорвать?
скорее болт дриснет или головка.
Conf_13
Лёха198 зеркало. вообще без задиров.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Dranik Успокоил. Серьезно.
Conf_13
не насылуй мозг, купи просто заводские болты в проверенном месте и заводскую прокладку опять там же и всё собери.
ну или может в городе есть магазин Лада-Имидж купи у них.
Conf_13 писал(а):резьбу вблоке я не мог сорвать?
Маловероятно.
Это возможно лишь излишне закаленными болтами,а родные так рассчитаны,что затягиваются до момента своей текучести.
Conf_13 писал(а):на шестнаре тоньше чтоль?
Не только.
Они на 2 мм тоньше и намного короче (98 вместо наших 135).
Лёха198
Conf_13 писал(а):вряд ли в экзисте будут паленое продавать...
палёное - нет, скорее всего. а брак - он и везде брак
Последний раз редактировалось: Лёха198 (12 Сентября 2014 21:37), всего редактировалось 1 раз
Conf_13
Dranik я с питера) на тех же самых бибях висит вывеска "лада имидж",только вот купленные в них ЗЧ - вот такие. Балткамы, асты всякие есть, наверное все есть. ХЗ, что проверенное. везде были и норм зч и паленые.
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
т808 просто в легкую пошло когда - я подумал именно про резьбу, если честно. эт уменя любимое занятие - срывать резьбу))))
"Болты ставь Victor Reinz 143209401,но потребуется спецбита, она не дорогая, на рынке должна быть, с нашими болтами даже не думай связываться, сплошная сыромятина, не держат момент, вытягиваются."
https://www.drive2.ru/l/3520533/#comments вот что мне на драйве писали, сейчас вспомнил.
Лёха198 да эт понятно. просто разные варианты рассматриваю.
