Автор |
Сообщение |
Rodomez
Авто: веста
Добавлено: 14 Сентября 2014 11:34
такое дело: на всех новых калинах/грантах не ставят уплотнитель лобового и заднего стекла. его просто вклеивают и всё на этом. на гранте клубе прочитал мол не ставят, чтоб резина краску не протирала. почему на приорах тогда эти резинки есть?
думаю купить и поставить до зимы, а то лёд и грязь будут под стекло набиваться. может у кого есть аргументы против?
Вернуться к началу |
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Добавлено: 14 Сентября 2014 15:36
Rodomez писал(а): | почему на приорах тогда эти резинки есть? |
вот такой он современный автомобиль... _________________ Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
Vazl
Авто: Japan Гранта handjob 2019
Добавлено: 16 Сентября 2014 09:47
Rodomez писал(а): | такое дело: на всех новых калинах/грантах не ставят уплотнитель лобового и заднего стекла. его просто вклеивают и всё на этом. на гранте клубе прочитал мол не ставят, чтоб резина краску не протирала. почему на приорах тогда эти резинки есть?
думаю купить и поставить до зимы, а то лёд и грязь будут под стекло набиваться. может у кого есть аргументы против? |
зиму отъездил на гранте - не замечал что грязь и лед набиваются. _________________ Авто: ваз 2107 1978г. - ваз 21110 2000 г. - ваз 21124 2005 г. - тигуан монопривод база 2011 г. - Лада Гранта Норма акпп 2013 - Datsun on-DO 2019
Rodomez
Авто: веста
Добавлено: 16 Сентября 2014 12:33
Vazl писал(а): | зиму отъездил на гранте - не замечал что грязь и лед набиваются. |
у тебя тоже все стёкла без уплотнителей? и всё нормально?
ss1
Авто: Калина-2 универсал люкс
Добавлено: 17 Сентября 2014 13:03
На Калине-1 есть резинки, наверняка они есть в продаже и можно поставить на Калину-2. У жены на Ниссан Ноут нет-ничего не набивается. Аргументы за резинки: 1)на доли процента лучше Сх, коэффициент лобового сопротивления, 2) без резинок требуется качественное стекло с хорошо обработанными краями и точными размерами, точно выдержанные размеры проема, а с резинками на стекле можно сэкономить.
Аргумент против: зазор между вклеенным стеклом и кузовом довольно большой, поэтому даже если грязь и снег туда попадают, очень легко вымываются при мойке и зазор быстро просыхает. С резинками расклад другой, после мойки или хорошего дождя влага под ними может не высыхать сутками, если она с солью- последствия понятны. Под резинки попадает и грязь и мелкий песок. Жесткость кузова не 100% он "дышит", стекло немного двигается, резинки трутся по металлу (конечно на вклеенных стеклах очень мало, на обычных иногда протирало краску до металла). Бывает от резинок темнеет вокруг них краска. _________________ В конце концов все будет хорошо...
Vazl
Добавлено: 17 Сентября 2014 16:01
Rodomez писал(а): | Vazl писал(а): | зиму отъездил на гранте - не замечал что грязь и лед набиваются. |
у тебя тоже все стёкла без уплотнителей? и всё нормально? |
Да, нормально.
Я вообще не обращал внимание на уплотнители - есть они или нет, пока твою тему не увидел. _________________ Авто: ваз 2107 1978г. - ваз 21110 2000 г. - ваз 21124 2005 г. - тигуан монопривод база 2011 г. - Лада Гранта Норма акпп 2013 - Datsun on-DO 2019
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Добавлено: 11 Ноября 2014 01:35
А на 10-ах уплотнитель переднего стеклпа протирает краску до металла в верхней части ( по крыше)
Я себе наклеил на нижнюю кромку (по краю) заднего стекла уплотнитель дверной (12мм) самоклеющийся. Т.Е. уменьшил щель до крышки богажника. По центру промежуток для стока воды. Листвы точно меньше, а снега посмотрим... _________________ Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
D.O.K.T.O.P
На форуме 7 лет
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Добавлено: 12 Января 2015 13:17
ss1 писал(а): | Аргумент против: |
Еще один аргумент За резинку. Снег тает , попадает в зазорчик, потом замерзает там и стекло начинает дико скпипеть. Просто дичайше, пока влага не испариться
