Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Alexandr008, CTR я не побоялся нижние шаровые поставить, но тут есть одно "но" - очень много подделок.
Авто: Два японских
Я раньше думал, что стр китайщина какая то. А потом на профильном форуме ребята подсказали, что типа норм. Имеет право на жизнь.
Авто: Два японских
177220
Решил частичную замену а АКПП сделать. В моторе соответственно. Надо дворники махнуть и заменить тягу датчика уровня пола (автокорректор фар).
Масло 2700 Toyota
Дворники 1400 Denso
Фильтр двс 340 VIC
Наконечники тяги 2 шт 450р.
Мамло моторное Тотал 0р.
Авто: Два японских
Ленивец
Какие?
Запас лукойла закончился. Откупорил двадцатку тотал инео.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Alexandr008 писал(а):Ленивец
Какие?
На работе ж есть масло, 15ха не жалуется.
Авто: Два японских
Работа сейчас в крыму.
А запас масла на пару лет есть.
Добавлено спустя 50 минут 6 секунд:
Глушак, по ходу, того.... Подрыкивает. Прогорело что то внутри. Пока не критично. Но надо на форуме удочки забросить, где лучше заказать
Авто: Два японских
178350.
Заменил (частично) масло в акпп.
Заменил фильтр салона.
Заменил тягу датчика положения кузова.
Заменил лампы подсветки номера.
После зимы под задним молдингом ржа показалась. Молдинг краску протер.
Авто: Два японских
Ограничитель открывания двери водительской не фиксировал дверь.
Прикупил ограничитель от 9ки. Достал внутренности, они чуть шире. Подточил. Засунул в тойотовский. Собрал. Фигня. Разобрал. Подложил шайб под крышку, что бы сильнее на резинку давило. Собрал. Красота. Как новый
Авто: Два японских
180 000
В результате наезда на трубу поврежден катализатор #2. В итоге удалены оба ката, установлен пламегаситель и обманка. Сарай задышал
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Цепь родная ещё? У меня 196000. Пока родная ещё.
Авто: Два японских
Родная. Что ей сделается? Это ж не ваг
Добавлено спустя 15 секунд:
И не жопель
maclein
Alexandr008 писал(а):катализатор
Ко мне тут на неделе приезжал чувак купил 2 каталика от авуди за 3000 и от фита за 1500, грит выковыривают внутрянку и в европу на переработку засылают
Авто: Два японских
Я в курсе что их принимают. Поэтому тоже забрал
Авто: Два японских
Ну что, сам теперь затестил. Машинка приятнее едет. Особенно с низа. Ну и пропал гудящий звук на 1800 оборотах. Видимо катализатор и гремел. А я на глушак думал. И даже его купил за 1000р + 800 доставка
Из минусов, по громче стало.
Ну и по ходу сальники клапанов надо менять. Если в отсечку крутить, синий дымок проявляется (догорать теперь не где). Но пока заморачиваться не буду. Расхода масла нет.
Авто: Два японских
Решил махнуть топливный фильтр. Фильтр в баке стоит. Является корпусом насоса. Фильтр Сакура 900р. А всяких прибамбасов (колечки, клипсы, сеточка) на 1100
8, цуко, позиций. Если сетка неоригинал, то 7. Идет с клипсой.
nestor
А от куда там столько колечек. Там вроде 3 шт и всё не?
Extreme
Скажи спасибо что бак снимать не надо
Авто: Два японских
nestor писал(а):Там вроде 3 шт и всё не?
3 колечка. Сетка, клипса сетки. Клипса топливного шланга на улице (на всякий случай). Уплотнительное кольцо между модулем и баком (ьольшое кольцо)
Собственно сегодня менял.
Добавлено спустя 55 секунд:
Extreme писал(а):Скажи спасибо что бак снимать не надо
А где бак нужно снимать?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Детали, имеющие красноватый оттенок - родные. Такой же был первый родной фильтр. Крышка бака изнутри тоже. Бенз у япов с краской что ли?
rps20180614_115535.jpg |
78,58 KB |
111 раз(а) |
rps20180614_115506.jpg |
53,71 KB |
104 раз(а) |
rps20180614_115432.jpg |
41,6 KB |
96 раз(а) |
rps20180614_115324.jpg |
102,74 KB |
83 раз(а) |
maclein
Alexandr008 писал(а): с краской
Индикатор родного японского пластика
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Alexandr008 писал(а):А где бак нужно снимать?
например на вольво s60 которая с 10 года
nestor
maclein
Не он смывается карбклинером.
Авто: Два японских
Ну даже если снимать, что там, так сложно?
А вообще конечно тойота проста в обслуге. Заумного очень мало.
Авто: Два японских
После кастрации катов стала жрать меньше на пол литра
Авто: Два японских
Наконец то норм шлифанули фары и лаком покрыли
rps20180725_123603.jpg |
75,66 KB |
85 раз(а) |
rps20180725_123545.jpg |
63,67 KB |
81 раз(а) |
Авто: Два японских
