nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня тоже 200 т.км. Летом наверно заменю цепь колпачки, клапана отрегулирую. И подушка гелевая почти легла. Щуп 1 мм не пролазиет
Авто: Два японских
nestor
Оригинал будешь ставить, подушку?
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
nestor писал(а):заменю цепь
Что будешь ставить?
nestor
Цепь оригинал. Подушку вряд ли. 7000 руб жаба душит. Надо искать живую.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Ещё интересует мнение про цепь Дайко. Но что то тишина.
Авто: Два японских
nestor писал(а):Цепь оригинал
Ты только цепь менять будешь? А звезды, муфту, натяжители успокоители?
nestor писал(а):Подушку вряд ли. 7000 руб жаба душит. Надо искать живую.
Я вон себе сайлент перепрессовал. Сайлент в районе рубля. Вроде жив пока.
Alexandr008 писал(а):Приобрел сайлентблок фирмы JIKIU за 700р. Перепресовал. Вроде все норм.
Во. Год назад
nestor
Alexandr008 писал(а):Я вон себе сайлент перепрессовал.
Я про гелевую подушку .
Alexandr008 писал(а):Ты только цепь менять будешь?
Ты знаешь даже не знаю что и ответить. Говорят как правило к 200 т.км всё это живое всех живых. И тупо трата денег.
А сальник колена махну. Чтобы туда не лазить.
Если выяснится по ходу что нужно махнуть,то конечно махну. Если все звёзды менять, тогда по идее надо и муфту ввт менять. Но этого делать совсем не хочется.
Авто: Два японских
nestor писал(а):Я про гелевую подушку .
Так и я про нее
9ю страницу глянь
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
nestor писал(а):сальник колена махну.
Сальник и так можно махнуть. 20мин делов
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Долбодятел писал(а):рево на сезон еле хватает на ведущей оси
С дуру можно и буй сломать.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
овощам не понять
Авто: Два японских
Долбодятел писал(а):овощам не понять
Ну так. Куда нам до хронического поноса
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
В врн и 0.5 мотора хватит наверное. Иногда аж матерюсь. Светрфор. Загорается зеленый. И такое ощущение, что у людей полуприцеп 20ти тонный на хвосте. Мля, ну как можно так ехать.?
и иак во всех 3х рядах. И так и едут. 40-50.
Авто: Два японских
Загнал сарай на ремонт рейки.
Что то у меня подозрение, что том помимо рейки еще то ли крестовины на кардане, то ли люфт в редукторе эур.
Даже если так, то это не страшно и устраняется без проблем.
Авто: Два японских
Ленивец писал(а):У тебя тоже крестовины как на некрах - от жиги подходят?
Ага. Там в 1мм разница.
Я менял уже
но ставил не жиговские. GMB. Менял напрасно. Дело не в них было. Эур гремел
Авто: Два японских
Позвонили с сервиса. Говорят, подрамник скинули, втулки стаба желательно бы махнуть. Типа выработка есть. Стука нет, но по оси люфтит.
Типа пока подрамник снят, удобно поменять.
Я им говорю, нет стука, не буй лезть. Там и с подрамником целых 15 мин займет.
Ага. Сейчас я подорвался на авторынок втулки в половину дороже покупать и им везти.
Добавлено спустя 23 секунды:
27тык втулки прошли
maclein
Куски ремня решат выработку DAI (с)
Авто: Два японских
maclein писал(а):Куски ремня решат выработку DAI
Я в курсе. Уже ставил на пару месяцев
Надо стаб измерить штангелем. А то мож там уже выработка. И придется ремонтные втулки брать (но там фирма УГ, поэтому толку не будет). Или ремень
Alexandr008 писал(а):Вылезла неисправность. Стук справа. Подумал стойка стаба. Заказал 2 и резинки на стаб. Стойки пришли перед праздниками а резинки не успели, да и почему то не думал на них.
Снял стойку стаба, а нет ни каких люфтов. Дернул за стаб, цуко, в резинке стучит. Отрезал кусок ремня гены приоры и под резинку. Стук пропал. . В след раз поеду в деревню. Махну резинки.
nestor
Alexandr008 писал(а):И придется ремонтные втулки брать
На калдину есть оригинал. Правда только зад. Как показала практика встали бы и номинал. Стаб живее всех живых.
Передние менять гемор правую. Хотя у тебя может по другому. У меня трубки гур мешают.
Авто: Два японских
nestor писал(а):У меня трубки гур мешают
У меня эур. Поэтому трубок нет.
nestor писал(а):Стаб живее всех живых.
Так то на вид у меня тоже.
Родные втулки 135 прошли. Потом оригинал за 900р пара - 35. Взял CTR 300р. Пока 27. Еще 8 до стука точно пройти должны.
Добавлено спустя 57 минут 12 секунд:
Погнал за машиной. Готова.
Втулкам в рейке пинда была
Авто: Два японских
Gravesen
Авто: поXER
Из капролона втулки? Или фторопласта?
Авто: Два японских
Gravesen
А хз. Я че то не спросил даже. Сказали, как практика показывает, 60-100 после ремонта ходят.
Еще закис механизм подтяжки. Не работал толком из за этого. Сейчас руль более тугой. И надо схождение сделать
Авто: Два японских
Покатался вчера. По ходу летом рулевую колонку сдергивать, подшипники подтянуть на червяке.
Авто: Два японских
Alexandr008 писал(а):Ну все. Махнули. 3600 сайленты, 3000 работа. Без снятия балки. Сарай как то меньше стал раскачиваться. Может плацебо
Спустя 30 тык попытка номер два. Работа 1500р. Сайленты 0р (7800). На этот раз вроде точно оригинал.
Пробег 200200
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Alexandr008 писал(а):Сайленты 0р (7800).
Это как?
Авто: Два японских
SUNshineNT
Сайленты стоят 7800. Но мне достались даром
Авто: Два японских
Тк нет подогрева зеркал, а делать лень, приобрел в Ашане размораживатель стекол за 122р.
Gravesen
Авто: поXER
Alexandr008 писал(а):Тк нет подогрева зеркал, а делать лень, приобрел в Ашане размораживатель стекол за 122р.
Омывайку+ сивуху в пулевизатор эффект тот же
nestor
Alexandr008 писал(а):Сайленты стоят 7800
Разве есть ориг сайленты? На мою только Китай или полиуретан.
