nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Alexandr008 писал(а):А ты что делал?
Р-0171 выпала. Карбклинером брызнул впуск сосёт. Поменял прокладку,колечки форсунок,промыл их, дроссель до кучи промыл,кхх смазал и прокладки все поменял.
Летом если здоровье позволит стартану на Юг. К лету ещё подвеску тряхану.
masta
Александдр писал(а): и не так уж дёшевы опели
Параллельно с моей хондой делался мотор Z18XE на вектре кориша. Вышло ему в полтора раза дороже...
Авто: Два японских
У тебя тросиковый ДЗ?
Как мыл?
nestor
Alexandr008 писал(а):У тебя тросиковый ДЗ?
Да. С разбором всего.
Авто: Два японских
nestor
Я имею ввиду, форсы как мыл? Химией или УЗ
nestor
Сам делал приспособу и карб клинером. Распыл был отличный. Можно было и не мыть. Да и стенд у меня есть в гараже. Вот только мотора насоса не было под рукой. Сгорел.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Alexandr008 писал(а):nestor
сеточки поменяй коль так про форсы волнуешься
Авто: Два японских
Tony999io писал(а):сеточки поменяй
Своих нет в продаже. От таза вроде подходят
Авто: Два японских
По ходу передний правый ступичный все. 239 тык
wirtgen
Alexandr008 писал(а):По ходу передний правый ступичный все. 239 тык
Слабовата тойота , 260 ткм живые на хонде .
Авто: Два японских
wirtgen
Да как бы не жалею подвеску особо. Так что не удивительно.
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Да как бы не жалею подвеску особо. Так что не удивительно.
Сань ,я с дружеским подколом
Сам ,пока зима ,полезу в подвеску .
Авто: Два японских
wirtgen
Да я как бы и не обижаюсь. Честно и сам думал подольше походят. Хотя куда уж дольше, ещё с моей манерой не тормозить особо на кочках.
Что то оригинал дешевле койо и нск стоит
Нск подшипник грубо 1500, комплект (подшипник гайка и кольцо) 2500. Гайка и кольцо рубль что ли стоят
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Что то оригинал дешевле койо и нск стоит .
У меня орига вообще 6500 стоит
За 2500 за оригу даже и не думал бы .
Авто: Два японских
wirtgen писал(а):меня орига вообще 6500 стоит
Что то глянул на баян - 2500+- орига. Аналоги те-же койо нск 1500
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Что то глянул на баян - 2500+- орига.
Фига там у тебя цены .
Авто: Два японских
wirtgen
Оказывается за такую цену 1шт где то на складах лежит.
В экзисте 6шт.
А на буй тебе конкретно оригинал. Там NSK сто пудов будет, который 1500-2500 стоит.
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
В общем заказал подшипник койо + гайку и кольцо ориг (около 300р в сумме) = 1531 р.
Как раз из деревни приеду, должно приехать все. Поеду к руко*опам.
Так то конечно парой надо бы махнуть. По весне глобальный апгрейд подвески все равно намечался, вот заодно и второй махну, что бы по 150 раз не лазить.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
wirtgen писал(а):Alexandr008 писал(а):Что то оригинал дешевле койо и нск стоит .
Копейки
То ли дело моя, только ступица в сборе, подшипник не меняется, ФАГ или СНР будут 12-15 круб.
В оригинале ФАГ идет.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1603282&class_man=OPEL&partnumber=1603282
wirtgen
Alexandr008 писал(а):А на буй тебе конкретно оригинал. Там NSK сто пудов будет, который 1500-2500 стоит.
Так я для сравнения . Мне сайленты нижних рычагов менять и шаровые + стойки в круг и новые пружины . Раз уж лезть то сразу .
Авто: Два японских
wirtgen писал(а):Мне сайленты нижних рычагов менять
Оригинальные есть? Либо какие нибудь хорошие аналоги?
У меня например нет, поэтому рычаги менял в сборе (Moog)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Александдр писал(а):То ли дело моя, только ступица в сборе, подшипник не меняется, ФАГ или СНР будут 12-15 круб. В оригинале ФАГ идет.
Там ещё нарекания на ресурс были, что то в районе 75тык. Или это на прошлой зафире?
wirtgen
Блин ,думал опель подешевле то будет по запчастям . Не буду тогда брать его
Вот ступица с 7 баяна с нижней шаровой но без подшипника
15000 р .
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Alexandr008 писал(а):Оригинальные есть? Либо какие нибудь хорошие аналоги?
Есть ,но скорее всего контракт поставлю .Посмотрю что придет.
Авто: Два японских
wirtgen
Если есть норм железки, то на фиг контракт? Или железки стоят овердофига?
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Если есть норм железки, то на фиг контракт? Или железки стоят овердофига?
Прогнал что сайленты не меняются , заказал контракт . Каталог с телефона не стал высматривать .
Авто: Два японских
На нижний рычаг есть норм сайленты у тебя. С буя они не меняются?
Контракт по чем?
wirtgen
Alexandr008 писал(а):На нижний рычаг есть норм сайленты у тебя. С буя они не меняются?
Так и пишу что прогнал что они не меняются .
Alexandr008 писал(а):Контракт по чем?
Верх- низ рычаги за 4 рубля .
