Авто: Два японских
Бюджетно
главное что бы норм были
AxL
Авто: симпли клевер
Александдр писал(а):
То ли дело моя, только ступица в сборе, подшипник не меняется, ФАГ или СНР будут 12-15 круб.
Наверняка есть умельцы - перепрессовывают подшипники в старые ступицы
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Alexandr008 писал(а):Там ещё нарекания на ресурс были, что то в районе 75тык. Или это на прошлой зафире?
Да, на прошлой по сотке у меня ходили, на бензиновых Бшках тоже около 80-100 ходят, и стоят 4,5-5,5 круб за СКФ/СНР. А под дизель и ОПС стоЯт другие, там приводы толще и ступицы соответственно другие, может крепче, но я за 200++ км сменил пока что одну. ТТТ.
Повезло, случайно на авито новая орига попалась за полцены, чувак купил и промазал, ему на бензинку надо было.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
на белорусском опель-клубе видел тему, умелец делал, но , несмотря на обилие астр/зафир и данной болячки, смена одного подшипника распространения не имеет, сложно там всё.
Авто: Два японских
Менял масло сегодня. Решил до кучи натяжитель ремня агрегатов махнуть. Уже лежал SKF. Конечно скф после оригинального OTTIS шляпа какая то. Сам ролик какой то шляпный (хотя отдельно ролик скф норм). Амортизатор тоже какой то детский. На втулках амортизатора люфт небольшой. Благо внутренние втулки люминь. Молотком их сплющил, загнал, норм. Ось и втулки маятника сухие (хорошо решил вскрыть). Набил смазки туда. Хотел болт ролика со старого натяжителя поставить под обычный ключ, резьба другая, шаг не соответствует. В общем доработал, поставил. Всё норм. Старый закис на маятнике, внутреннюю втулку съело так порядочно. Как то лазил туда, смазывал. Но давно это было. Верхняя втулка амортизатора чуть имеет износ. Буду делать новые из капролона. А в маятник поставлю подшипники (технология на профильном вроде отработана) и оставлю натяжитель в запас.
Авто: Два японских
Alexandr008 писал(а):По ходу передний правый ступичный все. 239 тык
Подшипник + гайка + кольцо =1543р
Замена =600р
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Подшипник + гайка + кольцо =1543р
Замена =600р
Недорого так то , сейчас на Ваз наверно также стоит .
Авто: Два японских
wirtgen писал(а):Недорого так то
Да. Учитывая что подшипник койо, а гайка и кольцо оригинал.
Ну а работа, вообще халява. Обычно это стоит в 2 раза дороже
Авто: Два японских
Докупил ещё мелочевки на подвеску. Какие то уплотнительные кольца на стойки (по фоткам как будто из пористой резины. Стоят между опорником и стойкой), втулки и стойки стаба, Пыльники и отбойники задних стоек. Ну и подшипник на левую сторону.
Родные останутся рулевые наконечники и тяги (и то не факт), пружины передние.
Так же фильтр топливный + все уплотнения и сеточка. Антифриз концентрат тойота. И масло лукойл поларис 0-30 с фильтром.
ПС если все таки полезу в подвеску, то надо будет старое на форуме профильном загнать. Выкидывать жалко, все по сути исправное
Авто: Два японских
242800
Поменял колёсные гайки. А то старые ржавчиной покрылись. Заодно колеса перекинул перед зад.
В общем в подвеску все таки придется лезть, с правой стороны пыльники порвались. И правая задняя стойка вроде мокрая, только не понятно, то ли масло то ли вода.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Правое переднее колесо, там где подшипник меняли, еле гайки открутил. Трубой больше метра пришлось срывать. Рукожопы блиа, на фиг так затягивать, камаз что ли
maclein
Alexandr008 писал(а):там где подшипник меняли, еле гайки открутил
Ступичную гайку норм затянули?
А то бывает перетянут и ступичный перегревается и гайки прикипают
Авто: Два японских
Хз. Крутится вроде легко. Да поди пистолетом затянули гайки.
Александдр
Моральный кодекс
Alexandr008 писал(а):правая задняя стойка вроде мокрая, только не понятно, то ли масло то ли вода.
Ну пора конечно, 240 амморты не живут
Авто: Два японских
Александдр
Да они не родные. Я на 100 менял. Родные кстати в гараже где то лежат, можно их взад вернуть
Авто: Два японских
wirtgen
Ролик похож на аккордовский . Подшипник не 203 ?
Авто: Два японских
wirtgen писал(а):Ролик похож на аккордовский
Они все друг на друга похожи. Можно с одной марки на другую ставить
wirtgen писал(а):Подшипник не 203 ?
203
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Alexandr008 писал(а):Восстановил старый натяжитель ремня.
Интересное решение.
Саш у тебя рейка гремит? Блин стукает что то справа. Ни чего не нашли. Стойки и втулки стаба менял. Шаровая в норме. Ступичный менял. На мелких кочках.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Alexandr008 писал(а):Вместо втулок теперь подшипники (5 штук. 1 роликовый широкий и 4 шариковых).
Вот эту фразу не понял?
Александдр писал(а):Ну пора конечно, 240 амморты не живут
Пробег 215.000. Диагностика показала 82 и 76 процентов.
Авто: Два японских
nestor писал(а):Саш у тебя рейка гремит?
Уже нет. Я на 200 делал. Но у меня ЭУР. У тебя тоже?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
nestor писал(а):Вот эту фразу не понял?
Вместо родных втулок подобрал подшипники. Один в середине роликовый 12/24/22, а по краям по 2 обычных шариковых 12/24/6. По сути получился один сплошной подшипник.
Если надо, могу тебе ссылки на подшипники с али скинуть
nestor
Alexandr008 писал(а):Но у меня ЭУР. У тебя тоже?
ГУР. Про ЭУР слышал что делают так. Берут рейку с гур и подключают её к ЭУР. Масляную магистраль кольцуют. Масло остаётся внутри. И забывают о всех стуках.
У меня такой стоит. Похоже такой же. Но куда ты их там внедрил столько ума не приложу.
Авто: Два японских
nestor писал(а):У меня такой стоит. Похоже такой же
Естественно такой же, у тебя двигатель такой же
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
nestor писал(а):Но куда ты их там внедрил столько ума не приложу.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Они же там мелкие подшипники.
nestor писал(а):Про ЭУР слышал что делают так
Да. Тоже слышал. Но не стал заморачиваться. 6 тыр ремонт.
Авто: Два японских
Ну все, подвеска в сборе, добавил рулевые Наконечники. 555. Но их пока наверное трогать не буду, т к надо наверное ещё докупить Тяги рулевые + пылтники. Ну и лезть в рулевую когда рейка очередной раз застучит (обещали 60-100 тык,пока 45). Так же приобрёл салонник Vic AC-101EX и воздушный Knecht Filter LX 1286. Масло и масляный есть. (лук и вик). Предстоит большое ТО. Надо фриз махнуть, и тормоза передние.
А. Ну супер натяжитель хэнд мей воткнуть
wirtgen
Стойки аморты тоже менять планируешь ?
Авто: Два японских
wirtgen писал(а):Стойки аморты тоже менять планируешь ?
Да. Вопрос, когда. В принципе пока ещё все норм работает. Мож летом махну потихонечку
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Так то все железки уже имеются. Стойки в круг, опорники в круг, все резинки пыльники пружины на зад, на стаб втулки и стойки
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Стойки в круг,
Какого производителя взял ? мне в конце года наверно тоже предстоит заменить передние .
Авто: Два японских
Каяба. Она и в оригинале была. У меня других норм аналогов и нет. Особенно зад
