Tensior
Авто: ваз 2109 карб 89 гв
Хурма такая приключилась, решил снять с низкой торпеды венгерскую приборку, ну та, у которой дневной пробег прямо на ней обнуляется, а не у подсоса. Поставил на ее место обычную совковую и оказалось, что она интересно работает. Экономайзер в норме, топливо показывает полный бак, хотя горит лампочка и там всего 5 литров, температура вообще в зашкал уходит еще до включения карлсона, зарядка тоже просто лежит.
Почитал в инете, все говорят, что различий между ними ноль, тогда в чем дело?
Tensior писал(а):с низкой торпеды венгерскую приборку, ну та, у которой дневной пробег прямо на ней обнуляется, а не у подсоса.
Разве НП такие были?
Ни разу не видел,только ВП встречались
Выложи её фото.
Tensior писал(а):топливо показывает полный бак, хотя горит лампочка и там всего 5 литров, температура вообще в зашкал уходит еще до включения карлсона, зарядка тоже просто лежит.
Различий действительно быть не должно.
Похоже на приборку масса не доходит по ЧЕРНЫМ проводам Белой колодки пины 5 и 8. Может мамки клемм слабоваты для папок именно этой приборки,или ЗА приборкой,при её замене, зацепил мамку и она слетела с массы,приваренной к кронштейну крепления рулевой колонки.
При этом приборы топлива и температуры еще больше чудить будут,если включишь габаритный свет (вернее при подсветке приборки).
Tensior
Редкий зверь.
Tensior писал(а):от обычной отличается четкой и яркой индикацией
Ну и наша этим не грешила,разве только подсветка была похуже.
Проверяй на своей цепь массы.
Будут вопросы - пиши.
Tensior
т808 писал(а):Ну и наша этим не грешила,разве только подсветка была похуже.
Неее. Например у наших сектор индикации чего либо не имее четкой границы, то есть отсвет идет отчасти и в другие сектора, а тут четкие границы между черным и подсветом. Ах да еще на обычных горит область вокруг надписи STOP, а на этой именно сами буквы, а фон черный
