Установил сабвуфер, разрядился аккумулятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установил сабвуфер, разрядился аккумулятор вывод темы на печать
h1tmann
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110-2
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2014 14:15
Закрыто
Последний раз редактировалось: h1tmann (02 Октября 2014 07:05), всего редактировалось 1 раз
h1tmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2014 14:46
h1tmann писал(а):
"Как устранить разрядку от включенного усилителя с сабвуфером?" На усилителе постоянно включена лампа зеленым цветом (даже когда выключена магнитола), вручную его отключить нельзя, если не отсоединить от акк. Вариант каждый раз отключать аккумулятор и закрывать двери вручную не подходит. Есть кто сталкивался с подобной проблемой?
Прочитать инструкцию по подключению.
Нормальный усилок должен иметь логический вход включения, а нормальная магнитола - соответственно выход.
Соединив один с другим усилок будет включаться и отключаться вместе с магнитолой.
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2014 14:47
на усилке есть упраляющий контакт(rem) при подаче на него напряжения усь врубается. на магнитолле есть провод на питание активной антенны(обычно СИНИЙ). надо етот провод с магнитоллы сконектить с управляющим контактом на усилке. и при выключении магнитоллы усь вырубится тоже.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
а по уму ... перед монтажом изучил бы ты лучше схему подключения усилителя.
опередил Good
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h1tmann
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110-2
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2014 15:15
Ребята, я не говорю что я мастер в этом деле, на самом деле в таких делах чайник.
p.s. нашел контакт REM, покупал комплект проводов для подключения 2-ух канального усилителя за 1100р, т.е. как Вы поняли не мистери, нашел нужный вход в голове, но вот какой провод тянуть к усилку? Без разницы? Все таки через весь салон.
 Размер файла:  24,96 KB
 Просмотрено:  85 раз(а)
Последний раз редактировалось: h1tmann (15 Сентября 2014 15:29), всего редактировалось 3 раз(а)
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2014 15:26
Вместо тысячи слов...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h1tmann
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110-2
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2014 15:31
А Вы я смотрю с рождения во всех сферах деятельности разбираетесь, да? Увы, но таких людей хочется послать куда подальше. К тому же, это форум, умничать здесь не место, лучше бы помогли, а то корчим только из себя мастера.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2014 15:35
h1tmann
к SUB WOOFER REM у тебя должен быть подключен выносной регулятор баса...
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
а ща погодь.. картинку найду получше отпишусььь как че куда
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2014 15:36
h1tmann
Тебе уже сказали что сделать нужно
Ты это сделал?
Провод что ты купил... я х.з. что это за провод.
Че теперь лечить геморрой по фотографии?
Обычно в двухканальном акустическом кабеле для подключения идет еще один тонкий одиночный провод, его и надо использовать для того, о чем тебе говорили. Если у тебя его нет, купи 4 метра обычного тонкого провода, и протяни рядом.
h1tmann
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110-2
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2014 15:41
Serg_x, да, прочитали, изучили, ещё перед установкой, видимо саб подключили, обрадовались, а про провод rem забыли, у меня в комплекте есть красный тонкий провод, но он длинной в 1 метр где то, видимо придется отдельно покупать, спасибо за советы, куплю, подключу, отпишусь.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2014 15:55
вот он
на твоей картинке- синий тонкий.
 Размер файла:  19,11 KB
 Просмотрено:  42 раз(а)
h1tmann
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110-2
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2014 16:29
LAVik, спасибо, я понял.
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2014 16:56
в довесок http://www.autoelectric.ru/audio/connectors/connectors.htm
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
h1tmann
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110-2
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2014 22:27
Спасибо всем кто был участен к решению проблемы. В добавочку купил новый аккумулятор MUTLU 75 А/ч, есть кто использует данную Турецкую марку?? Надежный аккум? Выбирал между ним и бошом. (бош конечно же по таким же характеристиками намного дороже, бренд)
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2014 22:52
У мну зверь вапче но ему только год доходит судить ранаВатто
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 07:21
MUTLU
многие хвалят.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 08:39
ничему жизнь не учит 63
Ничего не могу сказать про мутлу. Везде варта была или вошь. Зверь умер почти сразу. В общем, денег жалко было, поэтому от экспериментов отказался, последний раз брал варту.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
h1tmann
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110-2
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2014 07:03
Скажите, а чему она меня должна научить, если я занимался этим первый раз в своей жизни??? Причина оказалось банальной, зажим REM в усе прижал так сказать не сами жилы, а провод (изоляцию), короче слишком сильно провод туда протолкнул и он зажал жилы через изоляцию, глупо конечно звучит как то lol1 , но все же, всякое бывает.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2014 07:41
Выбрал (спросил, получил кучу отзывов, поругался со всеми), купил, открыл инструкцию, спросил, поставил.
Я делал так, если не был уверен, что в первый раз справлюсь.
А покупать что-то, а потом спрашивать, как оно - это могут только богатые, которым пофиг на ошибки и которые методом тыка могут подбирать запчасти.
h1tmann
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110-2
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2014 15:17
Я Вас понял, возможно с аккумулятором поторопился, но перед покупкой я уже не сомневался, а просто захотелось узнать отзывы об этом производителе на этом форуме, ясен пень перед покупкой я посмотрел отзывы в других местах)).
А по поводу уся, у всех двухканальных усей подключение аналогичное, так что перед покупкой узнавать что и как - смысл? Я же повторяю, вроде бы мне друг помог все нормально говорит, а этот самый злополучный провод РЕМ был не правильно установлен, зажимал изоляцию а не жилы. Но все равно всем спасибо за отзывчивость))) Wink
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2014 16:38
ТС проверял ток утечки? Судя по истории у него проблема посадки именно в этом. Накосячил с подключением небось.
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Авто: Ваз-2111 8v 07г с кондеем, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2014 10:49
Remote неподключил, вот и высадил аккум. Проблему ТС решил уже. Вообще тут на днях разбирал свой таз с прослушкой музона с сабом-за 2 дня в ноль. Поджирают усиль с сабом, хотя слушал негромко.
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
