Богамол
марсиянин писал(а):хотелось увидеть съемник ступицы и как снимается внутренняя обойма подшипника со ступицы
Вот сьёмник 3 в 1, заприсовывать и выприсовывать подшипник ступицы, и снимать кольца. Я его раскрутил весь
Если кольцо осталось на ступтце это часто бывает( кольцо до конца набивать не стал для наглядности)
Берём шайбу
Вставляем в ступицу
Берём сьёмник
И 2 ве лапки
И вставляем их вот так, при этом болты не затягиваем
Далее, одиваем сьёмник на кольцо
и затягиваем гайки так чтоб лапки зажали кольцо и притягиваем винт.
Должно получится вот так
итог кольцо зажато, винт притянут и уперся в шайбу которую ставили в ступицу.
Зажимаем ступицу в тиски, если есть, если нет, то берём колесо с машины вставляем ступицу в колесо закручиваем 2 гайки чтоб ступица не болталась, берём ключ и закручиваем винт.
И кольцо снимается.
Колесо дамой притаскивать не стал
Вот и всё
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
марсиянин писал(а):...а я понял , что он снимает с помощью съемника...
Всё верно. Он упирает шток трехлапого в хвостовик шруса и вынимает ступицу из кулака. Т.е. снимает её с хвостовика шруса, попутно вынимая из подшипника.
Если хвостовик шруса вынуть из ступицы и ступицу выдавливать съемником "изнутри", то зацепиться лапами сложнее, плюс нужна хорошая шайба по диаметру подшипника, чтобы в неё упереть шток съемника.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Богамол писал(а):...кольцо зажато, винт притянут и уперся в шайбу которую ставили в ступицу...
Жаль, таким способом оставшееся кольцо с заднего подшипника не снять))) Зубилом сбивать приходится. Но там удобнее.
марсиянин
Все здорово! Спасибо! Но к сожалению не все. Вы ответили только на вторую часть вопроса. Была надежда и на то , что вы пользуетесь чем нибудь другим при съеме обоймы подшипника. Этих Г- образных лапок нам хватает на полгода-год , пробовали и наваривать из твердого сплава с последующей обработкой- все вернулось на круги своя
А первая гласила
о съемнике ступицы! "трехлобковый"! Ну вообще то ладно, его видно там на фотографии и способ установки тоже понятен, спасибо
Богамол
Вот 3 лапчитый сьёмник, которым я снимаю ступицу
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Yaffet писал(а):Жаль, таким способом оставшееся кольцо с заднего подшипника не снять)
Именно, или 3 лапчитым сьёмником.
Yaffet
Богамол писал(а):Именно, или 3 лапчитым сьёмником.
Трехлапчатым там не взять - проточки на оси только две, а вот двухлапчатым - достаточно легко.
Богамол
Yaffet писал(а):Он упирает шток трехлапого в хвостовик шруса и вынимает ступицу из кулака. Т.е. снимает её с хвостовика шруса, попутно вынимая из подшипника.
Имено
марсиянин
Yaffet писал(а):марсиянин писал(а):...а я понял , что он снимает с помощью съемника...
теперь моя очередь сказать :
Странно?!"
Вы писали:"Сейчас посмотрел каталог - Богамол прав, если привод не вытаскивать, то ступицу съемником не снять, только выбивать."
Yaffet
марсиянин писал(а):Вы писали:"Сейчас посмотрел каталог - Богамол прав, если привод не вытаскивать, то ступицу съемником не снять, только выбивать."
Я ошибся)) Пальцы не поспевают за мыслями...
Снаружи удобнее трехлапым снимать, упираем в хвостовик и цепляемся за ступицу. Удобно.
Если шрус вынуть, что съемник нужно устанавливать с внутренней стороны, цеплять за кулак (что очень неудобно) и упирать в подходящую шайбу (которую хрен подберешь).
Поэтому и написал (потом поправил), что если шрус вынуть, то удобнее выбить ступицу, чем цепляться съемником.
Последний раз редактировалось: Yaffet (19 Октября 2014 22:05), всего редактировалось 1 раз
Богамол
марсиянин писал(а):Вообще - это кто???
Alexandr008 писал(а):ТС это создатель темы.
марсиянин
Alexandr008 писал(а):марсиянин
ТС это создатель темы. "Топик Стартер"
Низкий поклон за разъяснения, а я по глупости руководствовался вот этим:
Как заменить ступичный подшипник, без снятия стойки + фото.
[ На страницуНа страницу: 1, 2 ] 31 Богамол 770
Там не упоминается этот ТС+1
Богамол
Yaffet писал(а):Если шрус вынуть
То ступицу выбивать молотком подставив шайбу которая на фото вверху
А корячится с молотком буквой ЗЮ
со стороны привода, не очень удобно
Yaffet
Богамол писал(а):Yaffet писал(а):Если шрус вынуть
Именно об этом я и написал!
марсиянин
Как то действительно странно, то пальчики шаловливые, то все такие смешливые и умные прям со смеху валяются. Подшипник сумели поменять однажды
, вернее заприсовать
Богамол
марсиянин писал(а):то пальчики шаловливые, то все такие смешливые и умные прям со смеху валяются. Подшипник сумели поменять однажды , вернее заприсовать
Это к чему это?
Yaffet
Богамол писал(а):Это к чему это?
Это к этому:
Yaffet писал(а):Я ошибся)) Пальцы не поспевают за мыслями...
Богамол
А вот это я не заметил
марсиянин писал(а):Была надежда и на то , что вы пользуетесь чем нибудь другим при съеме обоймы подшипника. Этих Г- образных лапок нам хватает на полгода-год , пробовали и наваривать из твердого сплава с последующей обработкой- все вернулось на круги своя
Надо умудрится сломать лапки!
Я этим сьёмником пользуюсь уже 5 лет
И пока не чего не сломал.
И пользуюсь не один раз за год, раза 2 в неделю это точно, люди приезжают, я им меняю.
Так что я не знаю как вы там снимаете кольца, и сьёмники ломаются
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Ты прям как я вс еделать через глушитель, девочки мои против все разберут все по феншую
Богамол
Квотер писал(а):Ты прям как я вс еделать через глушитель,
Чего
Переведи на русский
нефига не понял
Вот это понял
Квотер писал(а):девочки мои против все разберут все по феншую
Квотер
т.е мы не ищим легких путей делаем как не по феншую с меньшим разбором
Богамол
Квотер
Ты когда нормально научишься писать
Некоторые твои посты хрен поймёшь без стакана
Квотер
Так что мешает принять веселый стаканчик
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Богамол
Съемник такой же,только винт другой маленько.Ну не вышло поменять как ты меняешь,так тому и быть.
