djoni2000
Авто: LADA 21104
Добрый день, Форумчане.
У меня такая проблема, плохо включались скоростя, поменял тросик сцепления и все стало как надо, только через неделю добавилась новая проблема. Скорость опять начала плохо включаться, мастера сказали новый тросик притерся и его необходимо немного подрегулировать и все будет хорошо, подкрутил гайку, но теперь при нажатии на сцепления до конца появился шум в КПП, такое ощущение что где то вал трет, отпускаешь педаль никаких шумов. Какие могут быть соображения по этому поводу.
Шум какого характера?
Шелест-свист? Выжимной.
Скрежет? Пластины корзины.
А если ещё в момент нажатия и обороты проседают - осевой люфт КВ.
Derek
djoni2000
Авто: LADA 21104
шум как будто вал обо что то трется, скребет.
[color=green][size=9]Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:[/size][/color]
если я правильно понимаю, при снятии коробки сразу ясно станет, в чем поломка?
Не надо будет в коробку лезть?
Derek
Открой капот. Можно снять тросик с вилки. Заведи машину. Возьми рукой за вилку и пробуй ее прижимать и отжимать от корзины. Почувствуешь вибрацию рукой.
Думаю это выжимной рассыпается и скорей всего сжирает пластины на корзине. Скоро провалится в корзину.
Цитата: мастера сказали новый тросик притерся и его необходимо немного подрегулировать
Горе-мастера
djoni2000 писал(а):если я правильно понимаю, при снятии коробки сразу ясно станет
Вобщем да.
Но перед скидыванием коробаса мощными отвёртками за шкив покачай в осевом направлении КВ... так, на всяк случай.
djoni2000
Авто: LADA 21104
спасибо большое, проблема в подшипнике была, теперь все хорошо.
