заглушки для дополнительных разьемов и кнопок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> заглушки для дополнительных разьемов и кнопок вывод темы на печать
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2014 21:52
хотелось знать предназначение некоторых заглушек например над кнопкой открывание багажника квадратное место к которому подходит вазовская кнопка от самары
и на боковой крышке торпеды со стороны водителя , не разьем лампы переноски, а ниже на самой крышке
иммобилайзер понятно заглушен с завода))
и еще 3 кнопки на торпеде одна кондишн, вторая рециркуляция , аварийка , а 4-ая под что заточена неизвестно, наверно комуто еще будет интересно и кто под что задействовал сие глушилки.
спасибо форуму! едем дальше ))
Последний раз редактировалось: 4K6RMA (18 Сентября 2014 20:27), всего редактировалось 1 раз
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2014 21:59
У меня приоровская торпедо.
Дополнительную поставил на включения регистратора.
Сам рег подключен к питанию от зажигания, но в случае его не надобности дополнительно могу его отключить кнопкой не выключая при этом зажигание. Smile
Вторую кнопку буду ставить на дополнительный вентилятор охлаждения Панасоник.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2014 06:59
со-потенциометр там был, регулировать со на некоторых старых эбу
очиститель фар, на первых десятках были щетка на фарах, потом перестали ставить почему-то
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2014 08:23
век живи... )
а квадратик над кнопкой открытия багажника? туда даже кнопку включения доп освещения ставили ребята, такого типоразмера
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2014 12:13
Вот этого не знаю, никогда не видел, чтобы там кнопка стояла, может туда изначально квадратную кнопку на багажник ставить планировали. Интересно было бы посмотреть, что находится на месте кнопки багажника на старых десятках без электропривода багажника.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2014 12:57
я даже прикупил восьмерочную кнопку как раз туда идеально встает , хочу отключаемую дополнительную подсветку замутить: дверн. ручки, под ножки, под двери, но чтоб отключать при необходимости одним нажатием
