sam_21102
При закрывании водительской двери верхняя кромка ее находиться ниже уровня дверей в связи с эти дверь с усилием приходся закрывать. Возможно ли отрегулировать высоту правого угла двери, если между стойкой и петлей двери положить шайбу?
Dimka5
sam_21102 писал(а):... если между стойкой и петлей двери положить шайбу?
Сам так делал...правда тогда увеличивается зазор между дверью и крылом...придется двигать крыло...потом регулировать капот
и так далее можно по кургу всю машину обойти....кстати хочу сам давно этим заняться, подскажите ктонидь сам регулировал зазоры по всей машине
Hump
Dimka5 писал(а):sam_21102 писал(а):... если между стойкой и петлей двери положить шайбу?
Точно так же приподнимал угол двери, но только правой передней. А отрегулировать дыры (зазорами их назвать сложно) между всеми кузовными деталями - задора не хватило.
Dolph
А вот вопрос - а вообще дверь можно приподнять путем ослабления петель на двери (на кузове они вварены)? Т.е. там просто дырки под болты или нечно овальное, чтобы можно было двигать?
sam_21102
Тогда еще вопрос, что за уплотнитель одеваю люди на двери между передней и задней дверью закрывают зазор, а также на кромки багажника закрывая зазоры между крышкой багажника и крылом ?
Dolph писал(а):А вот вопрос - а вообще дверь можно приподнять путем ослабления петель на двери (на кузове они вварены)? Т.е. там просто дырки под болты или нечно овальное, чтобы можно было двигать?
Присоединяюсь к этому вопросу. У меня водительская дверь в момент закрывания чиркает правым верхним углом о левый верхний угол задней двери. Уже скоро до металла доцарапает.
Причем когда замок захлопывается, то зазор между ними устанавливается 5 мм.
leon112
Авто: мото, вело
TAZmanskiy Devil писал(а):Присоединяюсь к этому вопросу. У меня водительская дверь в момент закрывания чиркает правым верхним углом о левый верхний угол задней двери. Уже скоро до металла доцарапает. Причем когда замок захлопывается, то зазор между ними устанавливается 5 мм.
Ужас какой-качество сборки становится все хуже и хуже.
У меня машина, типа реэкспортная, 2002 г.в. Ровные щели по 5 мм :cool: Можно только порадоваться, что ничего не за что не задевает. Двери регулировал все четыре. Но буду регулировать еще, когда настроение появится. Основная проблема-задней правой двери нормально закрыться мешает толстый уплотнитель.
Нахуа такой поставили-ХЗ. Помнится на прошлой 99-й после установки ШИ, двери закрывались как в хорошей иномарке.
Или как в хорошем холодильнике.
Хотя та машина была после аварии и слегка кривой.
Куда наш автопром катится??????????
По-моему в ЖОПУ
Будущего у него НЕТ.
