ага,надо прокладку...и шайбочку...
если что положу в долгий ящик
площадь радика 700 квадратов...плюс ребра с боков
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
на самом деле не нужен ей такой огромный радиатор.
насчет небрежности монтажа и пробоя от возбуда , я имел ввиду не твой усилок, а микрухи.
4 еще прощает некоторые, 3 рвется сразу.
и таки да, на корпусе у них минус...если корпус замкнуть на массу- разлетается на куски аки осколочная граната.
Вадя™ писал(а):на самом деле не нужен ей такой огромный радиатор.
в юноцти так 2 ,7293 сжег,но давно этоб ыло
по ка было время поглядел на них,а там с завода и на выходники ум и на питание 44ки впаянны
Добавлено спустя 43 секунды:
стабилизации напряжения там нет,входное задрал до 17 вольт,получил питание после емкостей 33 вольта
ток покоя пн вырос до 1.5 ампера
pavel74
Авто: Опять сарай
Suse писал(а):по ка было время поглядел на них,а там с завода и на выходники ум и на питание 44ки впаянны
Шо?
ирфзед44 в круг впаянные ,просто открутил прижимные пластинки
а там irfz44 впаяны,видать 50n06 не было
pavel74
Авто: Опять сарай
Не щупал своими руками усилки с полевиками в оконечниках - ниче сказать не могу.
у меня такой))) можно смело выходники еа 2505 менять? или толку ноль?
сначала надо застабилизировать ПН!
Какое надо напряжение с транса ? чтоб на емкостях было 32 вольта ?!
После диодного моста получаем 23 вольта и мномиж на корень из двух?
ПОлучаем 33 вольта,35 вольтовые конденсаторы долго проработают? при таких критичных значенияХ ?!
33 рабочая,35 предельная)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
согласен
то бишь 33 вольта для 35 волтьовых кондеров много?!
ок.
25 вольт с транса,после выпрямителя получим 35 вольт,стабилизацию сделаю и транс в пн перемотая с запасом на будушее..
на двух колечках 45х
попробовать пустить сигнал еще мимо темброблока)
Поглядите по фото и схеме супры питание предварительных там где кондеры? И стоит менять трпнзисторы в предоконечном га 815-814? Или аналоги )
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
не стоит.их время ушло...еще при ссср
они у меня оставили самые приятные впечатления))
Добавлено спустя 38 секунд:
Вадя™
3,7мс хватит для перегорания предохранителя?! пред 6 ампер ,ток в эти милисекунды 240 ампер
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
никто так не считает.
ей -богу, я перестаю понимать эти загоны...
это уже фантасмагория какая то
по поводу 814-817.
ставили их от бедности, ибо других не было.
совсем неподходящие элементы для умзч.
как только элементная база позволила, даже серийные советские усилки от них избавились.
но- такие замены не делаются на глазок.
полюсная коррекция наглухо уплывет.
и токи покоя и напряжения смещения,там всю схему переделывать
Добавлено спустя 15 секунд:
Может есть музыкальные полевики?!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
КАКИЕ нафиг токи покоя и смУщения....
вы это..не переписывайте заново историю мира..
с такими познаниями, особенно по практической части- не мешайте технике работать.
если уж так хочется в усилителе на дискретных элементах что- то поменять- меняйте транзисторы в диференциальном каскаде, причем подбирая попарно и с максимально возможным коэф усиления- не менее 1000( только вот составные туда лепить не надо)
ну и оставшиеся комплементарные пары тоже по такому принципу.
вот это даст несколько Ватт плюсом в целом, и неискаженной мощности, что более важно.
ток покоя- ну при наличии осцилографа можно глянуть-чтоб и ступеньки не было и лишнего нагрева.
хотя..как правило автоусь редко на совсем уж малых мощах , да и греется он, ступенька маловероятна, а большие токи покоя изначально не заданы, как правило.
Шушурин стоит того !?
тогда встает вопрос где взять не паленную 2SC5200 + 2SA1943
pavel74
Авто: Опять сарай
Suse писал(а):тогда встает вопрос где взять не паленную 2SC5200 + 2SA1943
На Локомотиве, не?
Когда то, давно правда, иволгу 1004ю ремонтировал так там и нашел сразу пару. Не помню уже только марку их.
не,там дорого и паленка 90 процентов,а он чо работает еще ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
мда..
вот без воды- что конкретно даст замена выходных драйверов?
и-
2SA1302 , 2SC3281 куда лучше.
а еще лучше 2SA1302 , 2SC3281 если оригинал от моторыла достать.
уж сколько лет твердили миру..
начинаем, если вообще начинаем , с замены каскадов по напруге..
ибо сие есть ахиллесова пята в усях "о 8-ми транзисторах"
а вам все от задницы плясать.
впрочем...когда коту нечем..
зы.следующим будет замена раскачки на 2SA1837 , 2SC4793 или 2SC5200, 2SA1943?
На выходах полевики )) в раскачке можно и поглядеть )
pavel74
Авто: Опять сарай
Suse писал(а):На выходах полевики )) в раскачке можно и поглядеть )
Нечего там глядеть - раскачку они дают по амплитуде, а не по моще. Так думаю.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
аааааааааааааааааааааааааааааа
мама, роди меня обратно...
