Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Suse писал(а):Вадь,а может легендарный квад 405 ?
а чем он такой легендарный?
Suse писал(а):7294 усиленная транзюками)
как по мне- есл инадо мощнее усилитель- ищем другие варианты.
и потом- уж неоднократно говорил- при таком питании у тебя потолок 50 Вт.
RuslanVW писал(а):да за такие деньги можно уже уся б/у по приличнее найти hehe
я так понял, надо 2 таких схемы?
это два усилителя и цена не самая низкая, можно найти кулда дешевле.
а вот насчет звука ты неправ.
эти микрухи выдают действительно хайфайный звук.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Так причем тут к кваду эта кетайская поделка?
квад очень хороший усилок, вне всяких споров.
но всему свое время.
его время уже немного прошло.
скажем так- на его базе создали новое.
Suse писал(а):все заказал,сидим ждем в октябре прийдет)))
а ты списывался с продаваном- что именно он тебе пришлет 74 или 73?
что-то на фотке микруха на левачок похожа
пишет оригинал,спросил какую поставить ? я за 93 у нее клип детектор есть и повышенное напряжение ,я прав?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
я за 93, она вкусней, но 94 надежней
я так же думал,собирать пока на типовой и не париться ?!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
однозначно.при этом питании.
кстати, ты проверь его
Вадя™ писал(а):однозначно.при этом питании.
проверил я его,27 вольт на выходе на хх,под нагрузкой 200 ватт 24.7 в плечо.....
может у на 494 попробобывать резюком поиграться и чуть поднять напругу,но как я и говорил,транс менять...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
доиграешься.
вам так все просто- транс менять.
таки я таки ванговал,почти сразу)) таки транс ни какой
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
о боже ж мой...ну оставь ты транс в покое..
это импульсный блок питания.
Вадя™ писал(а):о боже ж мой...ну оставь ты транс в покое..
перемерил,150 ватт снимаю 2 вольта просадка)
внутрянка.большой размер!
pavel74
Авто: Опять сарай
Маркировка транзисторов в источнике питания? Силовых разумеется.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
вот сразу по фотке- свободное место и отверстия под емкость в первичке.
добавить.
ну и во вторичку сразу прикинь место и куда поставить пару банок, плюс шунты.
я б рекомендовал еще дросселя.
ПН не трогать!!!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
RuslanVW писал(а):а за такие деньги можно уже уся б/у по приличнее найти
Я себе взял на магнитоле Усилитель EOS AE 4100.1 LE с усиленой первичкой или вторичкой не помню под САБовый канал 8 ёмкостей. за 4т
pavel74 писал(а):Suse
ессно, 50n06 в супре такие стоят в ум )
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
nestor писал(а):RuslanVW писал(а):а за такие деньги можно уже уся б/у по приличнее найти
у меня два уся первый супра4120 второй мистери, оба досталися за банку сока
Добавлено спустя 58 секунд:
1.Supra sdb a 4120
2. Mystery mr 2.75
Может в пн добавить еще ключей? .связки тип35 и тип 36 меняют на тошибу 2sc типа звук преображаеться
pavel74
Авто: Опять сарай
Suse писал(а):перемерил,150 ватт снимаю 2 вольта просадка)
При этом по входу +12В на усилке не замерял?
Можно попробовать заменить на IRL2505. Греться должны меньше и падение напряжения на них меньше.
По дроселям можно не стесняся корчевать их из дохлых бп компутерных? Груповая стабилизация ))
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
pavel74 писал(а):[
в схеме драйверы стоят можно как я понял 3205 вульгарис))) акб 13.6 было, у меня только две идеи это поиграть с ос 494 и с частотой
pavel74
Авто: Опять сарай
Suse писал(а):у меня только две идеи это поиграть с ос 494 и с частотой
Как вариант, но без фанатизма. Можно и транзюки что я писал подкинуть - у них сопротивление канала в открытом состоянии меньше в три раза.
pavel74 писал(а):Suse писал(а):у меня только две идеи это поиграть с ос 494 и с частотой
они статики как кп303 не бояться?
, в супре они в ум стоят можно и туда их подкинуть? Потестить?
pavel74
Авто: Опять сарай
Suse писал(а):они статики как кп303 не бояться?
Ну, сицевое платье при пайке желательно не одевать.
Suse писал(а):в супре они в ум стоят можно и туда их подкинуть? Потестить?
В УМ не надо.
ЗЫ. Промерь просадку 12Вольт на входе в усилок при полной нагрузке. Может питание "слабовато" А так то нормальный усь на фронт, или на саб мостом, если могет конечно мостом то.
