КЗ в жгуте проводов от ЭБУ. Как до него добраться?(фото)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> КЗ в жгуте проводов от ЭБУ. Как до него добраться?(фото) вывод темы на печать
maxxic
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2014 19:00
Калина 2006г. Седан.
Проблема вот в чем:
Перегорает предохранитель 15А, который на ЭБУ идет. Причем иногда при включении зажигания сразу лопается, а иногда можно и 50км проехать и все нормально будет.
Все датчики, которые запитаны от этого провода исключили, под капотом вроде все в норме. Добрались до толстого жгута проводов, который от ЭБУ идет и уходит в подкапотное пространство, на фото этот жгут виден (фото не мое, на стрелочки не обращайте внимание).
На этом жгуте визуально видны небольшие повреждения, вот и на него грешить начал, только как до него добраться? Он уходит куда-то в шумку и выходит под капотом, причем в месте, которое выше, значит часть провода проходит где-то под заводской шумкой или уложена в сам кузов?
В общем вопрос, в следующем: Как проверить (а при наличии оголенных проводов исправить) эту часть жгута без снятия всей панели? Может как то вытащить под капот его?
Вот ссылка на фото, почему-то само фото не получилось вставить. ((
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/7fba5401b9ff8e213a810ee874f318ba/view.pic
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2014 10:44
подымай ковер, шумку и все что там напихано, доберешься до жгута. Как он уходит в мототсек уже не помню. Панель снимать не нужно вроде.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2014 12:46
Кое-как добрался до жгута, даже пенопласта кусок вытащить пришлось((. Сейчас ищу место, где этот толстый розово-черный провод, идущий от реле, превращается в кучу тоненьких.
Есть небольшой шанс, что именно там Коротыш завелся!
ПС: за ответ спасибо!
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2014 13:01
maxxic
ток потом рассказать где и что нашел не забудь.
maxxic
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2014 13:02
maxxic
Сначала найти надо! )))
Если не в этом жгуте, тогда придется половина проводки под капотом разобрать на отдельные проводки cry
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2014 00:53
maxxic
Скорей всего провод какого то датчика зацепился за кузов, и коротит. Недавно столкнулся с такой проблемой на калине - провод к датчику адсорбера зацепился в районе левого стакана, и коротил зараза.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 22:13
Вначале бы точно установить какой предохранитель сгорает, имею в виду за что отвечает защищаемая им цепь. Может бензонасос коротит, а от него и горит предохранитель. Если помнишь какой точно горел, смотри куда идут провода, на какую релюху.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/183.jpg
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
