ramzay
Пару месяцев назад, неудовлетворённый работой системы охлаждения, решил её промыть. Сначала заливал купленную химию с водой, затем лимонную кислоту. После этого промыл простой водой 2-3 раза, пока не стала вытекать чистой. За два месяца и примерно 300км пробега антифриз стал почти чёрным, приобрёл странный запах и вообще стал похож на содержимое толчка в казарме. Сегодня слил всю эту парашу и промыл водой. НО! Воды в систему вошло примерно 6 литров, а ёмкость 7.5. Значит полтора литра не слились. Где они остались и как их сливать?
И что там такое происходит, что антифриз за два месяца и смешной пробег превратился в такую дрянь? До этого с полгода ездил на нём же и не чернел он.
И да, уровень масла не менялся.
ramzay писал(а):
Где они остались
В основном в печке и её шлангах.
А разве при этом двигатель не заводил?
franzferdinand
ramzay писал(а):
Где они остались
в печке.
ramzay писал(а):
как их сливать?
отсосать как-нибудь.
ramzay
Двигатель заводил, прогревал до полного нагрева и, соответственно, промыва радиатора.
Правильно! Good
Значит грязь в системе еще осталась,если конечно антифриз потом не паленый залил.
Не лишне врезать в обратку фильтр.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=221297
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=156243
