Ян_INTEL
Авто: 2110 124 мотор. конец 2006г.
В общем задался целью заменить свой трехуровневый регулятор на регулятор н\о, но возник вопрос какой стоит на машине генератор
так вот как определить маркировку генератора если пластиковая крышка стоит новая без наклейки.
какие есть отличительные особенности?
Ян_INTEL писал(а):как определить маркировку генератора
По его конструкции.
Тебе достаточно определить КЗАТЭ с винтовыми креплениями клемм статора к мосту,или Прамо с паяными соединениями на твоем авто установлен.
Ян_INTEL
если я правильно понял, то у меня 4 винта крепления диодного моста.
Ян_INTEL писал(а):4 винта крепления диодного моста.
Мост такой?
Это КЗАТЭ.
Причем силовых диодов в нем может быть не 8 как здесь,а 6.
Для твоего вопроса роли это не играет.
Ян_INTEL
скорее всего да)
а какой не КЗАТЭ? что бы точно убедиться?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Все посмотрел в интернете ПРАМО, точно не он.
Тогда встает другой вопрос, если у меня КЗАТЭ, то какой именно?
На данный момент наиболее распространены генераторы типов:
372.3701 завода КЗАТЭ
9402.3701 завода КЗАТЭ и его полный аналог - 3202.3771 завода БАТЭ
Ведь для них разные регуляторы?
Ян_INTEL писал(а):372.3701 завода КЗАТЭ
Этот не твой,он для карбюраторных авто.
Ян_INTEL писал(а):9402.3701 завода КЗАТЭ и его полный аналог - 3202.3771 завода БАТЭ
Для них РН одинаковые.
Ян_INTEL
Все, спасибо, теперь понял, нужно искать один из 4 регуляторов.
Жалко только шансов мало
rvs63
Авто: VESTA
Скорее всего у тебя БАТЭ. Если машина 2007г
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Парни подскажите размеры подшипников (большого и малого) вот у этих генераторов
9402.3701 завода КЗАТЭ и его полный аналог - 3202.3771 завода БАТЭ .
Хочу подобрать в каталогах Койо.
В магазин сходил замерил 2 шт. которые были на ветрине к генератору 2108, но мне кажется что это от карбового.
35-15-11
42-15-13
А в интернете вообще другие размеры нашел. Подскажите может кто обладает верной информацией?
ST_13 писал(а):подскажите размеры подшипников (большого и малого) вот у этих генераторов
Тебе придется свои мерить.
В переднюю крышку ставили два разных типа подшипников.
При диаметре вала 15 мм. установлен 6302 (42Х15),
при 17 мм ставится 6303 (41Х17).
Задний всегда 202-й.
