кто менял трубу (от помпы)?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> кто менял трубу (от помпы)? вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2014 17:16
как это сделать? в голове вертится только один ответ - через задний проход! боюсь даже подумать, что будет, если сорву болты .... мне тогда проще машину поменять.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2014 17:48
ДюКЧ писал(а):
как это сделать?
руками как Pardon
да не совсем удобно подбираться к болтикам крепления трубы но реально и даже сверху, с низу с ямы конешно проще до этих болтиков добираться ты их видишь, с верху только если зеркальцем смотреть и откручивать.
ВАЗыч)
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21144, 2007, дв.11183 прошит под Е2, выкинут катализатор.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2014 18:53
ДюКЧ
Я менял сверху,неудобно маленько,но терпимо. Головки болтов перед откручиванием обстучи молоточком. Новую трубу проверяй на плоскость фланца. Когда я покупал,две из трёх оказались с кривыми фланцами.
ВАЗыч) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2014 19:50
я правильно понимаю - нужно снять гофру с воздуханом и крутить длинным ключом, просунув его под коллектором? прокладка там есть? герметик нужен?
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2014 19:53
facepalm
а чо не глушитель снять сразу и пару колёс ROFL
с той стороны где и крепится труба тут и лезешь,
помпу ты с какой стороны меняешь? с этой и к трубе лезь, зеркальце тебе в помощь если руки кривые и пальцами на ощуп не можешь головку ключа накинуть.
ВАЗыч)
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2014 20:11
ДюКЧ
Не надо там длинного ключа. Маленькая трещетка с удлинителем, либо накидной ключ на 10. Открутить можно и на ощупь,но как заметил Драник,лучше зеркало с лампой.
Прокладка там ставится,можно смазать её герметиком,но слегка,а не как некоторые мажут толстенным слоем что всё выдавливается. lol1
Ян_INTEL
На форуме 5 лет
Авто: 2110 124 мотор. конец 2006г.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2014 00:51
Менял, абсолютно ничего сложного
заняло минут 15 под дождем, с откручиванием хомутов
самое главное что много разновидностей их, и стоимость отличается у все на пару сотен по какой то причине, возможно это особенность моего города но все же
покупал для ваз 2114 за 480р, сняв свою оказалось что у меня от 16кл движка и стоит она всего 190р
а разница совершенно не большая.
Болты там не закисли за 225 тысяч пробега открутилось все с верху и достаточно легко
Ян_INTEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2014 08:43
с чего им закиснуть если болты эт в верху находятся. Wink
Рена
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 14:46
Dranik писал(а):
facepalm
hehe
+100
ДюКЧ
Ничего там сложного, даже мне лентяю без ямы не составило особого труда.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2014 19:51
Не согласен. Pardon Во первых шпильки, Во вторых, еще и остатки прокладки соскоблить надобно. То что сверху, без ямы это делается, то да, согласен. Drinks or Beer То что не удобно и не видно, то реально ППЦ. wck Мне проще было сверху скинуть впускной-выпускной, и спокойно сакс поменять. Pardon Заодно и прокладку поменял Wink Drinks or Beer И да! Грязи там facepalm
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влад1966
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21083 Сочи
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2014 17:28
Лет пять назад менял. Взял банку очистителя карбюратора и практически всю выдул сверху-снизу-сбоку, в общем куда долез, на посадочные места очищая место работы. Движок грязный был. Потом длинной накидной головой обстучал гаечки, пролил раскислителем ликвимолевским, и потихоньку открутил. Родной трубы не нашёл тогда, поставил десятую (или какую другую, не важно, важно что подошла), в связи с этим патрубки на кран печки стали одной длины. Трубы выбирал по фланцу и контрольной металлической линейке Smile на плотность прилегания. Вторая или третья труба, сейчас уже не помню подошли идеально. Чуток серого герметика, новые прокладки-гаечки, и всё стало хорошо.
Примерно точно. Smile
Влад1966 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2014 20:04
обстучал гаечки
Что за действие такое, обстукивание гаечек и головок болтов?
P.S. и вообще, там гайки ли болты?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2014 20:11
болты.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2014 17:35
На сток моторе даже если это 8V меняеться элементарно, там болты, я обычно туда шпильки закручмваю т.е потом собрать бутер и 3-х деталей легче. Т.е прокладка с герметиком труба чертова и болтик - игра попади в отверстие pst
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2014 18:35
Квотер писал(а):
На сток моторе даже если это 8V меняеться элементарно, там болты, я обычно туда шпильки закручиваю
Аналогично... Good
"Респект" инженерам... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2014 21:29
верхний ни как не обстучать, даи не нужно это, правильно Драник говорит, так не закисает ни чего, это же не ходовая или выхлопная.
самое удобное - сгинуть ГБЦ, и сверху все сделать hehe
Константин_EX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страшный мудрила
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2014 22:07
За свою жизнь менял около 5 раз (на машинах клиентов) , не было ни разу закисших болтов. Можно не стучать ничего , и так хорошо отворачиваются. А то что менять неудобно это факт))) Прокладку обмазываю герметиком и хорошо сушу ( минут 10-15) почти до состояния резины (главное намазать не толсто и равномерно без бугров). Потом ставлю тихо матерясь. Никогда не текло. И еще там есть типа поддерживающей пластины (примерно по середине саксафона) , но обычно этот крепеж благополучно сгнивает и не вызывает беспокойсв.
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2014 00:30
Собираю инжектор, был раньше карбюратор, пишут что нужно менять эту самую трубку, разве карбюраторная не подойдёт? вроде изгиб такой-же...
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleksiy
На форуме 5 лет
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2014 00:41
если в планах крепить рес. как по заводу то нужно менять так как опоры ресивера не станут, если решил поставить 082 термос то там достаточно подогнуть трубу соосно термостату
когда менял мазал литолом прокладку, всё впоряде не течет
Oleksiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2014 01:10
можно не менять а купить вспомогательный элемент который к гбц прикручиваеться и в нее датчик температуры для эбу
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2014 05:18
+100
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2014 09:04
Smile а зачем ее меняют?! просто перед глазами девятка ,у нее пробега за 300 тыщ,но ду там поменяли,так как тупо сгнила и начала сифонить Smile
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 11:07
пока тренируюсь материться, чутка потеплеет буду менять. заодно и тосол на феликса.
Suse писал(а):
а зачем ее меняют?!
моя проблема - 3 сквозные дыры, временно затянутые хомутами плюс на подходе парочка.
IMHO и только IMHO!
Рена
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2014 11:38
ДюКЧ писал(а):
Suse писал(а):
а зачем ее меняют?!
Ужс facepalm
На воде что ли ездил?
Бумажную прокладку достаточно смазать графиткой, срез трубы выровнить, плоскость блока хорошо зачистить.
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2014 11:15
Правую опору ресивера с карбовой трубкой невозможно поставить, мешается трубка которая на кран печки приварена.
