Андрей DFS
Авто: 2114 1.6л 8кл. 2011г.в.
Проблема заключается в следующем. Водительский дворник когда возвращается прыгает а пассажирский нет. Поменял дворники и поводки но результат тотже. В чем причина не пойму. Подскажите что это может быть? Заранее спасибо.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Андрей DFS писал(а):Подскажите что это может быть?
Возможно шток поводка подкисший - смажь.
Андрей DFS
Попробую завтра смазать а чем лучше смазать?
Андрей DFS писал(а):Проблема заключается в следующем. Водительский дворник когда возвращается прыгает а пассажирский нет. Поменял дворники и поводки но результат тотже. В чем причина не пойму. Подскажите что это может быть? Заранее спасибо.
долго боролся с точно таким же приколом
итог , всего лишь надо было доложить тоненькую медную шайбочку регулировочную под стопор оси поводка, это то что под резиновым копачком находится .
водительская ось имела значительное перемещение, подобрал шайбочку медную и поставил, проблемы нет
Андрей DFS
шайбу подкладывал. Что с ней что без нее результат один
kessy
На форуме 10 лет
kessy писал(а):может найдешь
Уж послал,так послал!
Авто: Два японских
поводок подогнуть попробуй.
Alexandr008 писал(а):поводок подогнуть попробуй.
не помогает.
Авто: Два японских
ну хз. мне помогло. а сейчас у меня вообще поводок буквой зю, что бы стекло полностью слева чистил.
Проверить перпендикулярно ли плоскости стекла встает резинка дворника,чтобы перекладывалась при разном ходе щеток.
Авто: Два японских
т808 писал(а):Alexandr008 писал(а):поводок подогнуть
именно
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
т808 писал(а):Проверить перпендикулярно ли плоскости стекла встает резинка дворника,чтобы перекладывалась при разном ходе щеток.
Причина именно в этом. Гнём поводок по оси как сверло.
По часовой или против, подскажет сам дворник. Ловим момент что бы он вправо и влево гладил стекло ,а не шел против шерсти и прыгал по нему.
