Rudo
Авто: VAZ 21083 1,5 karb.
Rudo писал(а):Што ето мултиклапан
Многофункциональный клапан установленный на газовом баллоне.
К его клемме подключают БЕЛЫЙ провод выходящий из коробки переключателя газ-бензин,чтобы работал индикатор (красная лампочка) "резерв газа",то есть малое количество газа в баллоне.
Rudo
На мултиклапане нето белого провода, думаю в Ужгороде просто недали етот белый провод.
Rudo писал(а):На мултиклапане нето белого провода
Значит ты раньше не видел горящей КРАСНОЙ лампочки перед тем,как у тебя газ в баллоне закончится?
Тогда видимо действительно установщики поленились тянуть этот провод через весь салон к баллону.
Видимо неисправность у тебя в самом переключателе.
Вот если бы был запасной переключатель,то легко проверить,ведь проводка к нему с разъемом.
Rudo
Точно так. И несолко тысяч километров назад, было время, кокда я етот проблем решал толко тем што пошевелил разём в розетке напереключатели в салоне. Забил на ето и эздил спокойно, кокда етот проблем повторился, то я снова пошевелил, но пришло время и шевелит ето непомогаэт и по етому я сконтролировал контакты и всё нормално, в контакте проблем невижу.
И думаю што ты прав Александр.
На верно поеду в сервис. Но ето в будущую неделю сделаю.Завтра на работу. Спасибо.
Rudo писал(а):На верно поеду в сервис.
А не лучше заехать туда,где ГБО обслуживают и ремонтируют?
Возможно у них есть такие переключатели.
Rudo писал(а):кокда я етот проблем решал толко тем што пошевелил разём в розетке напереключатели в салоне.
А может быть снять крышку переключателя и осмотреть плату?
Возможно увидишь плохо пропаянное место,скорее всего контактов около разъема.
Rudo
Так попробую сделать.
на плату я смотрел, но посмотрю эщо раз
Добавлено спустя 26 минут 20 секунд:
Когда я был в Ужгороде, то я зашол просто в сервис кде мне газ сделали и попросил филтр в редуктор. ОНи мне предложили его поменят, но я сказал, што я сам сделаю. Продали нне эго и всё.
Но у нас незнаю естли бы на меня смотрели што я из космоса упал. Што я хочу ремонтироват газ. Ето вообще невозможно.
Я напишу каким образом мне получилос решат ети дела
Rudo писал(а):у нас незнаю естли бы на меня смотрели што я из космоса упал. Што я хочу ремонтироват газ. Ето вообще невозможно.
При социализме очень много своими руками делали и получалось не хуже чем в разных мастерских.
А сейчас ты в "Европе" вот молодое поколение и переняло её традиции,потому такими неумехами и стали.
P.S.
Rudo писал(а):попробую сделать.
Попробуй еще вот что:
1.Отсоедини разъем от переключателя
2.Вытащи из этого разъема клемму с БЕЛЫМ проводом.
Если вытащить не сможешь,провод можно перекусить сантиметрах в 10-ти от разъема - это на тот случай,если позже захочешь потом протащить и подключить его к мультиклапану баллона,чтобы иметь индикатор резервного остатка газа.
3.Вставь разъем и проверь как теперь работает ГБО.
Возможно этот не подсоединенный к мультиклапану провод перетерся,или просто его конец касается массы кузова или двигателя и контачит с ней при определенных оборотах и вибрациях мотора.
Rudo
Там вообще нет белого провода и поетому непонимаю от куда берёт питанэ ета красная лампочка запаса газа, которая светит в месте с красной лампочкой бензина, эстли эдет мотор токда на газе и на низких оборотах
Rudo писал(а):Там вообще нет белого провода
В разъеме переключателя всего 5 проводов?
Rudo
Да, пять проводов. Белый провод просто недали
Rudo писал(а):пять проводов. Белый провод просто недали
Ну значит неисправность в коробке переключателя,иначе КРАСНАЯ лампочка резерва газа без Белого провода не загоралась бы.
Rudo
Да, всё показываэт на неиспраность етого переключателя
Ti.G.
Авто: 21093
Rudo
У тебя холостой на газе стабильный?
GR это вроде как первое поколение. Газовый клапан открывается когда появляются импульсы на катушке зажигания. Посмотри контакт коричневого провода на катушке.
И ещё, там сбоку есть регулятор отключения газового клапана по тахометру.
зы: А ты случайно коммутатор не менял перед этим?
Rudo
Да, холостой ход на газе стабильный, контакт на катушке эсть, я даже пробовал с другой катушкой, комутатор неменял.
И что такоэ регулятор отключеня газового клапана по тахометру, кде эго искать?
Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд:
Но думаю там такого небудет
Ti.G.
Авто: 21093
Крутилку сверху видишь?
Цитата:Настройка устройства:
После установки переключателя, согласно монтажной схеме, он не
требует дополнительной настройки. Момент отключения газового
клапана выставляется при помощи потенциометра на боковой стенке
устройства.
зы: Если не поможет, значит ремонта просит.
зы_2:
Можно попробовать кондёры заменить.
Ti.G. ! Фото
Сделай такое же обратной стороны платы.
Rudo
Крутилка находится на синей коробке? Эстли да то у меня ета крутилка болеэ миниятурная, в почти невидно што ето крутилка. И крутилку на твоэй картинке думаю лучше видно. Но я нашол кутилку возле DP 1, она выглядит немножко по другому как на картинке. Но ето крутилка тшно и я неё крутил по всей шкале и на четырох местах шкалы попробовал, как работает мотор, но ничего непоменялос, постоянно та же проблема. И может хороший електрик, он ремонтируэт телевиденэ и почожиэ вещи отремонтироват ету коробку?
Ti.G.
Авто: 21093
Ti.G. писал(а):А если отсоединить коричневый провод от катушки, заглохнет?
А куда же она денется?Заглохнуть должна!
Rudo писал(а):я неё крутил по всей шкале и на четырох местах шкалы попробовал, как работает мотор, но ничего непоменялос,
Этот регулятор предназначен для другого.
Если ты заводишь мотор сразу на газе,то регулировкой можно выставить время подачи пусковой порции газа.
Вот и все! В дальнейшей работе ГБО он не участвует.
Здесь немного об этом:
http://www.lecholpg.pl/ru/produkt-20
Rudo писал(а):может хороший электрик, он ремонтирует телевидене и похожие вещи отремонтировать эту коробку?
Вопрос интересный.
Наверное сможет,если найдет её схему или сам разберется по печатной плате.
Сложнее будет,если микросхема неисправна,тогда придется искать замену и перепаивать.
Там стоит мс HEF4093BT в smd корпусе. Замена - любая 4093BT.
Rudo
Значит исправная крутилка находится на синей коробочке?
Ti.G.
Авто: 21093
А как выглядит крутилка возле DP 1, можно увидеть?.
Rudo писал(а):Значит исправная крутилка находится на синей коробочке?
Нет на "синей коробочке" никакой крутилки!
Эта коробочка обычное электромагнитное реле.
Rudo писал(а):я нашол кутилку возле DP 1
Это и есть регулятор.
Rudo писал(а):она выглядит немножко по другому как на картинке.
Не имеет значения.
Всего лишь у тебя регулятор другого типа(вида,исполнения).
К твоей проблеме этот регулятор отношения не имеет.
Ti.G. писал(а):крутилка возле DP 1, можно увидеть?
Разве не видишь?
Она и есть на твоем фото PR 1 (потенциометр регулятор) левее диода DP 1.
Ti.G.
Авто: 21093
Я подумал,
Rudo про какой то внешний резистор говорит...
Rudo
Ты про реле что ли?
Последний раз редактировалось: Ti.G. (28 Сентября 2014 20:44), всего редактировалось 3 раз(а)
Ti.G. писал(а):Я подумал, Rudo про какой то внешний резистор говорит...
Нет.
