Порвался трос сцепления на скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Порвался трос сцепления на скорости вывод темы на печать
Дениска93
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 18:40
На ходу, на 3 передаче порвался трос сцепления, раздался сильный стук в коробке, остановил машину,домой дотащили (не смог тронуться) передачи включаются нормально. Что может быть плохого с коробкой? ВАЗ 2112 1.5 16 кл.
Дениска93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 18:43
да ни че ей не будет. а тронутся надо было первую воткнуть и потом заводить
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 18:47
+ много,тоже рвался трос так и доехал до дому 6 км,даже иногда удавалось воткнуть 3, помню попал в пробку на повороте.. засада. Сейчас вожу на всякий случай ремкомплект. Починка на дороге займёт 5 минут.
Последний раз редактировалось: Vit59 (22 Сентября 2014 18:52), всего редактировалось 2 раз(а)
Дениска93
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112
Пробовал, не помогло)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 18:49
а вот тут подробнее. что именно не получилось? передача не включилась, не завелась, не поехала?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 19:36
если трос порвался - коробка точно чиго не почувствовала и никаких стуков быть не могло. Тем более на скорости. Трос рвётся только в момент нажатия на педаль сцепления.
Были стуки - вскрывать и смотреть. Может вилка отвалилась, может корзина дриснула, может вал на пополам развалился, может дифференциалу хана. В коробке есть ещё куча всего, перечислять?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дениска93
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 19:43
Завелась, скоростя все включались, дергалась, но не ехала.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 19:44
Ни разу так не получилось сделать за всю историю. И с толкача машина плохо заводится, наверное это связано...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дениска93
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 19:48
Порвался в момент переключения, и раздался сильный стук, под капотом остался оборванный трос, отсутствовал механизм регулировки( тот что крепится к вилке).
za_k_on
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 19:53
Если только звук был от стрельнувшего куска Pardon
У меня тихо рвался.
Меняй трос, там делов на 15 минут с перекурами. И потом неделю спину лечить.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 20:27
я на автозапуске пробовал заводить на передаче. даже ручник чуть поднял. поехала
Добавлено спустя 55 секунд:
сцепление по ходу того
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 21:42
У меня тоже не получилось на первой ехать при лопнувшем тросе, дергалась и глохла... Кое как до обочины дотыркался. После того как поменял,в этот же день через пяток км сдох напрочь бензонасос годовалый бош facepalm не понятно, толи совпадение, толи сдох от тырканий, когда пытался отъехать, машину в это врямя колбасило. Сцепление тоже новое
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
На автозапуске, да еще зимой обороты движка при запуске на хх около 1800 оборотов, там и на второй уедет. А когда двиг горячий обороты 840
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дениска93
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 21:48
У меня тихо рвался.
Стук был из коробки, очень сильный, теперь переживаю)
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 22:39
99% что дело не в тросе, а в вилке. Ломанная вилка прошлась по лепесткам корзины - отсюда этот звук.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 23:10
V1T
а я где то писал что я зимой пробовал и на холодном моторе? пробовал в июле. температура под 30 была. мотор был горячий, так как только на работу приехал с обеда. просто решил проверить. запуск делает 3 попытки, как раз на последней завелась и поехала, а так ручник мешал. что интересно, у меня тачка на хх нормально едет. года 2-3 назад заезжал на довольно таки крутой подъем с 2мя пассажирами.
