Маркировка генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Маркировка генератора вывод темы на печать
Ян_INTEL
На форуме 5 лет
Авто: 2110 124 мотор. конец 2006г.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2014 16:31
В общем задался целью заменить свой трехуровневый регулятор на регулятор н\о, но возник вопрос какой стоит на машине генератор
так вот как определить маркировку генератора если пластиковая крышка стоит новая без наклейки.
какие есть отличительные особенности?
Ян_INTEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2014 16:41
По его конструкции.
Тебе достаточно определить КЗАТЭ с винтовыми креплениями клемм статора к мосту,или Прамо с паяными соединениями на твоем авто установлен.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Ян_INTEL
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2014 16:49
если я правильно понял, то у меня 4 винта крепления диодного моста.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2014 16:59
Мост такой?
Это КЗАТЭ.
Причем силовых диодов в нем может быть не 8 как здесь,а 6.
Для твоего вопроса роли это не играет.
Ян_INTEL
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2014 17:05
скорее всего да)
а какой не КЗАТЭ? что бы точно убедиться?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Все посмотрел в интернете ПРАМО, точно не он.
Тогда встает другой вопрос, если у меня КЗАТЭ, то какой именно?
На данный момент наиболее распространены генераторы типов:
372.3701 завода КЗАТЭ
9402.3701 завода КЗАТЭ и его полный аналог - 3202.3771 завода БАТЭ
Ведь для них разные регуляторы?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2014 17:37
Этот не твой,он для карбюраторных авто.
Для них РН одинаковые.
Ян_INTEL
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2014 17:42
Все, спасибо, теперь понял, нужно искать один из 4 регуляторов.
Жалко только шансов мало Sad
rvs63
На форуме 8 лет
Авто: VESTA
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2014 14:10
Скорее всего у тебя БАТЭ. Если машина 2007г
rvs63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 20:17
Парни подскажите размеры подшипников (большого и малого) вот у этих генераторов
9402.3701 завода КЗАТЭ и его полный аналог - 3202.3771 завода БАТЭ .
Хочу подобрать в каталогах Койо.
В магазин сходил замерил 2 шт. которые были на ветрине к генератору 2108, но мне кажется что это от карбового.
35-15-11
42-15-13
А в интернете вообще другие размеры нашел. Подскажите может кто обладает верной информацией?
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 20:58
Тебе придется свои мерить.
В переднюю крышку ставили два разных типа подшипников.
При диаметре вала 15 мм. установлен 6302 (42Х15),
при 17 мм ставится 6303 (41Х17).
Задний всегда 202-й.
