arh42kem
Авто: ваз 21093./1,5карб/2001г.в
Здравствуйте. Проблема состоит в том, что после нажатия на педаль газа где-то до 3 тыс оборотов, и после того как убрал ногу с педали газа, обороты падают до 1.5-2тыс. Если газануть до 5 тысяч, то обороты падают до тысячи. Ваз 2109 карбюратор.
Авто: Два японских
смотри заслонки на карбе в момент зависания. у меня раз клинила. вдхой побрызгал - вылечил
arh42kem
Заслонка на хол.ходу около тысячи оборотов, как должна быть? Ну т.е полностью закрыта? или же приоткрыта?
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
если вручную по газовать тоже самое будет? если да, то заслонки клинит, если нет то трос клинит.
arh42kem
трос газа новый. Может ли связано быть с тросом подсоса?
lacossta12
Авто: 21099 карб ВП 2000г
из-за того что он новый и заедает наверно
у тебя трос провисает в месте где оболочка кончается и начинается привод дроссельной заслонки?
arh42kem писал(а):Может ли связано быть с тросом подсоса?
Конечно может,если его тяга неправильно установлена.
Проверь встает ли воздушная заслонка строго вертикально,если подсос полностью убрать.
Для этого нужно всего лишь снять крышку кастрюли фильтра.
arh42kem
нет, подсос убрал полностью, воздушная заслонка приоткрыта, но не вертикально
arh42kem писал(а):подсос убрал полностью
Толку-то?!
arh42kem писал(а):воздушная заслонка приоткрыта, но не вертикально
А нужно
именно чтобы вертикально встала!!!
Посмотри на сектор подсоса на карбюраторе.
В его верхней части есть отверстие 3 мм.
Когда подсос полностью убран и отрегулирован правильно,в этом отверстии шарик появится.
У тебя его сейчас не видно.
Регулируй тягу троса подсоса.
