Ti.G.
Авто: 21093
Может кто знает, куда в 99-й привинчина масса от ветилятора печки, гудка от руля и правого повторителя поворотника?
Ti.G. писал(а):Может кто знает, куда в 99-й привинчина масса от ветилятора печки, гудка от руля и правого повторителя поворотника?
Все три в разных местах.
Fray98rus
вентилятор на шпильке корпуса печки.
правый повторитель на саморезе под пластиковой накладкой стойки внизу.
клаксон по-моему с массы и включается.
Константин_EX
Ti.G.
масса печки на шпильке крепления самой печки, их всего 4, две со стороны водителя,, две со стороны пассажира, тебе нужно добраться с водительской стороны к дальней шпильке, головкой на 13.
Константин_EX писал(а):головкой на 13.
На 10 мм.
Ti.G.
Авто: 21093
Сенк!
Ещё момент, у подсветки приборки масса тоже куда то крепится?
Константин_EX
в память забилось что на 13
Константин_EX писал(а):в память забилось что на 13
Видимо склероз.
Ti.G. писал(а):у подсветки приборки масса тоже куда то крепится?
Туда же,куда и масса клавиши гудка - за приборкой на кронштейн рулевой колонки
А это масса мотора печки (правое фото)
Ti.G.
Авто: 21093
Fray98rus писал(а):правый повторитель на саморезе под пластиковой накладкой стойки внизу.
Она похоже где-то на уровне полки.
Вопрос. Как туда добраться не снимая панель?
Ti.G. писал(а):Вопрос. Как туда добраться не снимая панель?
никак реально, тама панель не даст тупо, я когда снимал панель дак эти массы не сразу и увидел, они ещё под заводской шумкой спрятаны.
Ti.G. писал(а):Как туда добраться не снимая панель?
А нафига она тебе нужна?
Правый повторитель не мигает?
В 99 случаях из 100 сгнил соединительный разъем на полу.
Убедись ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛАМПОЧКОЙ,а не тестером,подключив её вместо повторителя к его плюсу,а массу прицепи к двигателю или кузову.
Скорее всего лампочка мигать не будет.
Ti.G.
Авто: 21093
т808 писал(а):В 99 случаях из 100 сгнил соединительный разъем на полу.
Не видел такого разъёма на полу.
В каком месте пола его искать? А то там проклеено везде.
Ti.G. писал(а):Не видел такого разъёма на полу.
А сразу в массы полез!
Легко же было проверить на повторителе внешней лампочкой.
У тебя возможно и потолочный плафон от обеих правых дверей не зажигается?
А еще и ток утечки АКБ может быть повышенный.
Это все он - двухконтактный,сгнивший.
Ti.G. писал(а):В каком месте пола его искать?
Под площадкой нажатой педали сцепления
Ti.G.
Авто: 21093
Это на правый идёт?!
С плафоном возможно тоже не в порядке...
А с гудком оказалось, что подрулевой сполз и болтается. ) Пишут что там хомут должен быть пластиковый, но чего то не нахожу такого. У меня он калиновский кажется.
PS:
Ну так было не просто залесть с тестером между крылом, подкрылком и колесом. )
Ti.G. писал(а):было не просто залесть с тестером между крылом, подкрылком и колесом.
Колесо поворачивается,часть саморезов подкрылка выкручивается и лезь на здоровье.
Ti.G. писал(а):там хомут должен быть пластиковый
Хомут,это громко сказано.
Два прямоугольных пластиковых уха стянутые болтиком М5.
Одно ухо скорее всего отломано.
Уши стяжки снизу и чуть вправо.
Ti.G. писал(а):Это на правый идёт?
Ты блондинка?Повторить еще раз?
Ti.G.
Авто: 21093
Как бы думал, что правый должен выходить из торпеды справа.
А вот винта такого на подрулевом нет. ( Обычным хомутом можно его стянуть?
т808 писал(а):Колесо поворачивается,часть саморезов подкрылка выкручивается и лезь на здоровье.
Так я так и делал.
Ti.G. писал(а):думал, что правый должен выходить из торпеды справа.
Как видишь,думал неправильно.
Этот разъем у многих окислен,так что угадать неисправность было не сложно.
Ti.G. писал(а):А вот винта такого на подрулевом нет.
А уши-то под винт есть?
Ti.G. писал(а):Обычным хомутом можно его стянуть?
Если отломано одно ухо,то нужно отломить и другое,а потом обычным резьбовым хомутом закрепить.
По диаметру подходит хомут с толстых шлангов основного радиатора охлаждения.
Ti.G.
Авто: 21093
т808 писал(а):Этот разъем у многих окислен,так что угадать неисправность было не сложно.
Пока ещё не доводилось с повторителями возится. ) Как тот не подумал, что посередине проводки может быть разъём.
Fray98rus
Ti.G. писал(а):Как тот не подумал, что посередине проводки может быть разъём
а схемы на что? благо на ваз их дофига.
Ti.G.
Авто: 21093
Буду знать...
Ti.G. писал(а):Буду знать...
Доберешься до зелени в этом разъеме - еще крепче запомнишь.
Fray98rus
я заметил, что чаще он гниет после того, как его с моторного щита отдирают и кидают прям на полик
